Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Motorola Droid RAZR Maxx
A tela do Droid RAZR Maxx está estilhaçada
O vidro do Droid RAZR Maxx está quebrado/estilhaçado e impede que você visualize a tela claramente
Tela quebrada
Verifique se o seu Droid RAZR Maxx liga e opera normalmente. Na maioria dos casos, o Droid RAZR Maxx ainda está funcional.
Droid RAZR Maxx travado ou que não responde
O Droid RAZR Maxx não está funcionando corretamente ao tentar usar qualquer uma das funções do celular.
Reiniciar o Droid RAZR Maxx
Se a tela inicial do seu Droid RAZR Maxx congelar ou se o dispositivo apresentar falhas que impeçam a utilização, você pode forçar uma reinicialização ou restauração. Para reiniciar o dispositivo, pressione os botões LIGA/DESLIGA e Diminuir Volume simultaneamente por aproximadamente 10 segundos. Lembre-se, este recurso de restauração forçada não apagará nenhuma informação do seu Droid RAZR Maxx.
Bateria com carga muito baixa
É possível que o Droid RAZR Maxx pare de responder se a bateria atingir um nível extremamente baixo. Conecte o Droid RAZR Maxx ao computador ou a um carregador de parede e deixe-o carregar por pelo menos 20 minutos antes de usá-lo novamente.
Droid RAZR Maxx não carrega
O Droid RAZR Maxx não carrega quando o cabo USB está conectado a uma fonte de alimentação CA
Conexão de cabo com defeito
Verifique o cabo USB quanto a danos e sujeira, especialmente nas extremidades. Tente usar o carregador de parede, pois ele fornecerá uma entrada de energia maior do que o computador/USB.
Carregador ou cabo USB quebrado
Tente usar carregadores diferentes para verificar se o problema está no seu carregador ou no cabo.
Conector de dock danificado/com defeito
Inspecione o conector de dock do Droid RAZR Maxx quanto a danos. Se o conector de dock estiver quebrado, você precisará substituí-lo.
Droid RAZR Maxx não liga
A tela do Droid RAZR Maxx não responde ao manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado
Bateria descarregada/morta
Conecte o seu Droid RAZR Maxx ao computador ou adaptador de parede para carregar. Se ele não carregar ao ser conectado a qualquer um deles, provavelmente a bateria está morta. A bateria precisará ser substituída por uma nova.
Display eletrônico com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque o display eletrônico está com defeito. Se o Droid RAZR Maxx parece estar funcionando corretamente, mas nada é visível, é possível que o display eletrônico esteja com defeito e deva ser substituído.
Conectividade sem fio fraca ou perdida
Os recursos de Wi-Fi, Bluetooth ou recepção de rede do Droid RAZR Maxx não estão funcionando corretamente ou estão desativados.
Aterramentos da antena sujos
Se o seu Droid RAZR Maxx já foi desmontado anteriormente, é possível que óleos dos dedos tenham ficado nos locais de aterramento das antenas Wi-Fi ou Bluetooth. Esses óleos causarão problemas de aterramento para as antenas, o que pode levar a um sinal fraco ou à falta total de conectividade. Certifique-se de limpar todos os pontos de aterramento com uma solução de limpeza para eletrônicos antes de remontar o seu Droid RAZR Maxx para evitar problemas de aterramento.
Sem áudio ou áudio distorcido pelos alto-falantes ou fones de ouvido
A qualidade do som dos alto-falantes do Droid RAZR Maxx está baixa ou não há saída de áudio alguma
Fones de ouvido/alto-falantes com defeito
É improvável que seus fones de ouvido ou alto-falantes estejam com defeito, mas vale a pena eliminá-los como a fonte do seu problema logo no início. Tente usar o seu Droid RAZR Maxx com outro par de fones de ouvido ou alto-falantes para garantir que o problema esteja no Droid RAZR Maxx.
Entrada para fone de ouvido com defeito
A causa mais provável de problemas na saída de áudio no Droid RAZR Maxx é uma entrada para fone de ouvido com defeito. Se você determinou que o problema não está nos seus alto-falantes externos, você deve substituir a entrada para fone de ouvido.
Restaurar o Droid RAZR Maxx
O Droid RAZR Maxx está se comportando de forma errática ou nada neste guia parece resolver um problema de software. *NOTA: Você perderá todos os seus dados permanentemente
Se o seu Droid RAZR Maxx está se comportando de forma errática ou não responde, você pode tentar uma Restauração de Fábrica Externa. Observe que todas as configurações do seu Droid RAZR Maxx retornarão ao padrão de fábrica, portanto, certifique-se de ter um backup de todos os seus dados.
Para realizar uma redefinição externa, primeiro certifique-se de que o seu Droid RAZR Maxx esteja carregado, pois o processo de redefinição levará algum tempo. Desligue o celular e pressione e segure os botões Aumentar Volume e Diminuir Volume ao mesmo tempo e pressione o botão LIGA/DESLIGA. Assim que fizer isso, várias opções de inicialização aparecerão na sua tela. Use o botão Diminuir Volume para rolar para baixo, encontre a opção de recuperação e pressione o botão Aumentar Volume para selecionar esta opção. Em seguida, um logotipo da Motorola aparecerá na sua tela seguido por um símbolo de exclamação, indicando que você realizou as etapas anteriores corretamente. Pressione e segure o botão Diminuir Volume após ver esta marca por 10 segundos e, enquanto segura, toque e solte o botão Aumentar Volume para finalizar.
Nick Zurita
Membro desde: 10/07/14
396 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G6
4 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
my phone display freezes and none of your mentioned way is working to reboot or restart it.even long press of power button is not giving me any option. the only solution seems viable now is to remove the battery.
Zunaira Zulfiqar - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 1,262
