Ir para o conteúdo principal
O dispositivo não liga
O celular não liga ao pressionar e segurar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria descarregada
A bateria pode estar sem carga. Conecte o celular ao carregador e deixe-o carregando por cerca de 10 minutos antes de tentar ligá-lo novamente. Se ele ligar, mantenha o celular no carregador até que ele indique que a bateria está carregada.
Bateria com defeito
Se conectar o celular ao carregador não resolver, a bateria pode estar com defeito. Consulte o nosso guia de substituição da bateria aqui: (Substituição da bateria do Motorola Defy XT)
Tela com defeito
A tela pode estar quebrada e precisará ser substituída. Consulte o nosso guia de substituição da tela aqui: (Substituição da tela do Motorola Defy XT)
Falha na placa lógica
A placa lógica pode estar com defeito e precisará ser substituída. (Substituição da placa lógica do Motorola Defy XT)
Sem som no alto-falante
O celular não emite som e não é possível ouvir nada durante as chamadas.
Volume desligado
O volume pode estar baixo ou desligado. Certifique-se de que o volume de mídia ou de chamada esteja alto usando os botões de volume na lateral direita do celular.
Alto-falante quebrado
O uso frequente da entrada para fone de ouvido pode, às vezes, causar curto-circuito e mau funcionamento do alto-falante do celular. Se for esse o caso, entre em contato com a assistência técnica da Motorola para obter ajuda.
Aplicativos com mau funcionamento
Determinados aplicativos parecem não funcionar ou apresentam erros de desempenho
Aplicativos com erros
Os próprios aplicativos podem estar com mau funcionamento; desinstale e reinstale os aplicativos específicos que estão apresentando problemas.
Cartão SD com mau funcionamento
O cartão SD (cartão de memória) pode estar causando problemas; tente reinstalar o cartão SD seguindo o nosso guia: (Substituição do cartão SD do Motorola Defy XT)
Cartão SD inadequado
Algumas pessoas optam por instalar um cartão microSD de 32 GB para obter mais memória e espaço no seu DEFY XT. No entanto, o celular não foi projetado para alimentar um cartão de memória tão grande, o que frequentemente causa problemas de desempenho. Tente substituir o cartão pelo cartão padrão de 2 ou 4 GB e veja se isso resolve seus problemas.
Dorian Capps
Membro desde: 04/19/13
64 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G22
3 Membros
Autoria de 48 guias
1 comentário
Pressing the top button does not shut off the screen. Instead it brings up a 3 option menu for power off, airplane mode or silent mode. Also, when the screen times out and does go blank, it takes several top button presses to make it turn on the screen. Tried the battery, all the typical stuff, including factory reset.
Ken - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 4,654
