Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Está com problemas para iniciar o Motorola Cliq? Tente isto!
A tela está em repouso
Antes de investigar as entranhas do seu Motorola Cliq, primeiro pressione o botão home na parte inferior da sua tela tátil. O seu celular pode estar no modo de repouso.
Dispositivo desligado
Segure o botão LIGA/DESLIGA firmemente por 3 segundos. Certifique-se de pressionar o botão com força e por tempo suficiente, pois ele requer uma pressão significativa para ligar o celular.
Bateria esgotada
Se o celular ainda não ligou, tente remover a bateria, carregá-la com o carregador de parede e colocá-la de volta. Se o celular ainda assim não iniciar, pode ser que a sua bateria precise ser substituída.
Placa-mãe defeituosa
Se o celular ainda não liga, você pode ter uma placa-mãe danificada ou com defeito. Se for esse o caso, você precisará substituir a placa-mãe.
Tela defeituosa
Se, após seguir todos os passos acima, o seu celular ainda não ligar corretamente, o problema pode ser a tela. Se houver uma rachadura no visor ou se apenas partes da tela acenderem, o problema provavelmente está relacionado à tela. Você pode seguir este guia de instalação da tela para substituí-la.
O celular está sem sinal
Parece que você simplesmente não consegue obter sinal.
Localização ruim
Celulares não recebem sinal em todos os lugares. O serviço do seu celular variará conforme a operadora, mas provavelmente ficará mais fraco ou desaparecerá completamente à medida que você se desloca para áreas menos povoadas, regiões montanhosas ou para fora do país. Para receber sinal novamente, mova-se para uma área com maior probabilidade de haver torres de celular.
Antena defeituosa
Se você está em um local onde recebia sinal anteriormente ou tem certeza de que há cobertura da sua operadora, a torre de celular local da operadora pode estar com problemas ou em manutenção. Para saber se as torres estão fora do ar, entre em contato com o Suporte ao Cliente de Cobertura da T-Mobile. Se as torres não estiverem fora do ar na sua área, você precisará substituir a antena.
Se você ainda não consegue obter sinal, pode ser que você tenha uma placa-mãe danificada ou com defeito. Se for esse o caso, você precisará substituir a placa-mãe.
Problemas de áudio
O seu alto-falante auricular ou os alto-falantes traseiros não estão funcionando como deveriam.
Volume mudo ou baixo
Se você não consegue ouvir quem liga ou outros sons vindos do alto-falante auricular ou de outras saídas de áudio, o seu volume pode estar no mudo ou em um nível baixo. Para alterar as configurações de volume, consulte o manual do usuário do Motorola Cliq.
Alto-falante auricular defeituoso
Se o alto-falante auricular ainda não emitir nenhum som, tente desligar o celular, remover a bateria, colocá-la de volta e ligar o celular novamente. Se ainda não houver som, você provavelmente está lidando com um alto-falante auricular defeituoso ou quebrado.
Alto-falantes traseiros defeituosos
Se algum dos alto-falantes traseiros não estiver emitindo som, tente desligar o celular, remover a bateria, colocá-la de volta e ligar o celular novamente. Se ainda não houver som, você provavelmente está lidando com um alto-falante traseiro defeituoso ou quebrado. Para substituir o alto-falante traseiro, siga o guia de reparo aqui.
Entrada para fone de ouvido defeituosa
Se, ao conectar fones de ouvido na porta auxiliar de 3,5 mm, não houver som, primeiro verifique se os fones não estão com defeito, conectando-os a outro dispositivo que você saiba que está funcionando. Se os fones funcionarem bem nesse dispositivo, o problema provavelmente é a porta auxiliar, que precisará ser substituída. Para substituir a porta auxiliar, siga este guia.
O teclado não está funcionando
Ah, não! Os botões do seu teclado deslizante não estão funcionando.
Teclado ou botões quebrados/danificados
Se os botões do teclado não estiverem funcionando, tente desligar o celular, remover a bateria, colocá-la de volta e ligar o celular novamente. Se os botões ainda não estiverem funcionando, você precisará substituir o teclado.
Placa-mãe defeituosa/danificada
Se substituir o seu teclado não resolver o problema, é muito provável que você tenha uma placa-mãe quebrada. Se for esse o caso, você precisará substituir a placa-mãe.
A câmera não está funcionando
Sua câmera não funciona ou está tirando fotos borradas.
Lente suja
Uma foto borrada pode ser causada por uma lente suja. Isso pode fazer com que o foco automático falhe ou bloquear a luz que entra na câmera. Para resolver isso, tente usar um pano sem fiapos e limpe suavemente a lente e a área ao redor dela com pequenos movimentos circulares.
Câmera defeituosa/danificada
Se as fotos continuarem saindo borradas, você pode estar lidando com uma câmera danificada ou quebrada. Para substituir sua câmera, siga este guia.
Se substituir a sua câmera não resolver o problema, é muito provável que você tenha uma placa-mãe quebrada. Se for esse o caso, você precisará substituir a placa-mãe.
Chris Shanahan
Membro desde: 04/18/13
14 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G42
4 Membros
Autoria de 96 guias
1 comentário
Displays “Unfortunately, Google Play Store has stopped” It comes on at random times. Need to know how to fix that?
Peter M Steffen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 2,014
