Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
Não importa o que você faça, o celular não liga.
O celular está morto/com uma bateria ruim
Antes de começar a desmontar o celular, certifique-se de que ele esteja ligado. Além disso, tente conectar o celular ao carregador. A bateria pode estar descarregada. Se o celular ainda assim não ligar ou não carregar, talvez seja necessário trocar a bateria. Esta é uma tarefa simples descrita neste guia.
A tela de exibição está com defeito
O celular pode estar ligando, mas nada aparecerá na tela se ela estiver com defeito. Isso é provável se nada for exibido na tela, mas o celular ainda emitir sons e realizar chamadas. Se for este o caso, talvez você precise substituir a tela de exibição. Um guia de substituição pode ser encontrado aqui.
Não é possível fazer chamadas/ouvir sons
"Nenhum som sai do alto-falante frontal do celular."
Configurações de volume/som
Verifique se as configurações de volume estão altas e se não há dispositivos de saída de áudio conectados ao aparelho.
Alto-falante frontal quebrado/com mau funcionamento
Se você só consegue ouvir sons saindo do alto-falante traseiro, o alto-falante frontal pode estar quebrado ou com mau funcionamento. Você pode encontrar um guia para substituir o alto-falante frontal aqui.
Certos botões não funcionam
"Quando um botão específico ou vários botões são pressionados, nada indica que o celular reconheceu o comando."
Os componentes internos estão sujos
Desmonte o celular e limpe os componentes internos próximos aos botões. Sujeira e outros detritos podem impedir que o celular receba os comandos dos botões corretamente. Tenha cuidado ao fazer isso. Evite produtos químicos que possam danificar seu celular.
Os botões estão quebrados
Os botões funcionam com um teclado estético e uma placa de circuito por baixo que registra o comando real. A placa de circuito pode estar quebrada e precisar de substituição. Você pode encontrar um guia para substituir esta peça aqui.
A tela está rachada
"Após um impacto no celular, a tela aparece quebrada, com uma rachadura."
A estrutura externa está rachada
O celular é construído com uma estrutura plástica externa que cobre a tela real. Esta é a peça com maior probabilidade de rachar ou ser danificada. Ela precisará ser substituída. Você pode encontrar um guia para substituir esta peça aqui.
A tela de exibição interna está rachada
Dentro do celular, há uma tela que exibe as informações. Esta pode ser a parte que foi rachada ou danificada. Ela precisará ser substituída. Você pode encontrar um guia para substituir esta peça aqui.
A bateria acaba rápido demais
"Em comparação a outros momentos em que o celular foi usado, a bateria perde a carga em um ritmo alarmantemente rápido. O uso normal do celular não é significativamente diferente de quando a bateria durava mais."
A recepção do sinal está ruim na área
Frequentemente, a má recepção do sinal pode drenar a bateria. Quando o celular busca sinal constantemente, ele consome a bateria mais rapidamente. Fique de olho no sinal que o celular normalmente recebe nos locais onde você o utiliza. Verifique a autonomia da bateria em diferentes qualidades de recepção para ver o quão acentuado esse problema pode ser.
A bateria está morrendo
Uma bateria que está morrendo retém menos carga do que normalmente reteria. A solução para isso seria substituir a bateria. Você pode encontrar um guia para substituir esta peça aqui.
Helen Karsten
Membro desde: 10/23/14
209 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Fall 2014 Membro de Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G6
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 748
