Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Você pressiona o botão LIGA/DESLIGA, mas o celular não liga.
Bateria descarregada
Conecte o celular ao carregador de parede para carregar a bateria. Se o celular não carregar ao ser conectado ao carregador, provavelmente a bateria está morta. A bateria precisa ser substituída.
Display com defeito
O celular pode estar ligado, mas parece que nada acontece porque o display não está funcionando. O display precisa ser substituído.
Placa lógica com defeito
Se nada mais funcionar, a placa lógica do celular provavelmente está com defeito e precisa ser substituída.
O celular está travado ou não responde
O celular não responde a nenhum pressionamento de tecla.
Reiniciar o celular
Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado até que o celular desligue. Aguarde alguns segundos e ligue o celular novamente. O celular deve estar funcionando normalmente agora.
Remover a bateria
Remova a capa traseira do celular e retire a bateria. Aguarde dez segundos e insira a bateria no celular novamente. Ligue o celular de volta. Ele deve estar funcionando normalmente.
Bateria muito fraca
O celular pode não estar respondendo porque a bateria está muito fraca. Conecte o celular ao carregador de parede e aguarde pelo menos 20 minutos antes de usá-lo novamente.
O celular não carrega
Cabo com defeito
Se o cabo parecer danificado ou quebrado, especialmente nas pontas, é muito provável que esteja quebrado e precise ser substituído.
Carregador quebrado
Tente carregar o celular usando carregadores diferentes. Se um desses carregadores funcionar, então o seu carregador provavelmente está quebrado e deve ser substituído.
Contatos da bateria com defeito
Os contatos (os conectores dourados entre a bateria e o celular) podem não estar funcionando devido a sujeira, fiapos ou qualquer outra obstrução. Limpe os contatos usando um cotonete ou uma escova de dentes macia. Se os contatos estiverem tortos ou danificados de qualquer outra forma, eles devem ser realinhados ou substituídos.
Display com defeito
Tela rachada ou estilhaçada
A tela do celular precisa ser substituída.
Áudio ruim ou inexistente pelo alto-falante e/ou fones de ouvido
Alto-falante com defeito
Certifique-se de que o volume do celular não esteja no mudo. Se ainda assim não houver som, o alto-falante provavelmente não funciona e precisa ser substituído.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Se os fones de ouvido estiverem conectados ao celular e não houver som, a entrada para fone de ouvido do celular provavelmente não está funcionando. Entre em contato com a Motorola para reparar a entrada para fone de ouvido.
Defeitos no painel frontal
Teclado, alto-falante auricular, tampa plástica do display
Se qualquer um dos itens acima não estiver funcionando, substitua o painel frontal do celular.
Christopher Wu
Membro desde: 04/17/12
37 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G40
4 Membros
Autoria de 48 guias
1 comentário
time date is always wrong
Michael Stase - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 1,487
