Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela quebrada
A tela não está funcionando ou não está exibindo as imagens corretamente.
Problemas de exibição
As causas disso podem ser uma tela desconectada ou quebrada, ou a necessidade de reiniciar o celular. Desligue o celular, remova a bateria por 5 minutos, coloque a bateria de volta e ligue o celular. Verifique a conexão da tela ou substitua a tela usando este guia de reparo da tela e do alto-falante.
Antena danificada
A antena está desativada a ponto de não funcionar ou não retornar à sua posição de repouso.
Antena torta
As causas para isso podem ser que a antena esteja danificada ou com defeito. Primeiro, verifique a intensidade da conexão. Se ainda houver conexão, a antena ainda está funcionando. Se a antena ainda estiver funcionando/recebendo sinal, tente realinhar a antena cuidadosamente, caso contrário, substitua a peça usando este guia da antena.
A bateria não carrega
A carga da bateria não aumenta quando conectada à tomada.
Problema no carregador
As causas para isso podem ser que a porta de carregamento, o carregador ou a tomada não estejam funcionando corretamente. Verifique se o carregador está totalmente conectado à tomada e à porta de carregamento do celular. Tente uma tomada diferente. Encontre outro carregador para o celular que comprovadamente funcione. Certifique-se de que o novo carregador esteja totalmente conectado tanto na tomada quanto no celular.
Problema na bateria
As causas para isso podem ser que a bateria esteja ausente, não esteja totalmente conectada ou esteja danificada. Verifique se a bateria está instalada corretamente no celular. Remova e recoloque a bateria. Desligue o celular, remova a bateria por 5 minutos, coloque-a de volta e ligue o celular. Substitua a bateria por uma bateria de reposição usando este guia de substituição da bateria.
Problemas com o cartão SIM
O celular não reconhece o cartão SIM inserido.
Cartão SIM não encontrado
As causas para isso podem ser que o cartão SIM esteja faltando, inserido incorretamente no celular ou danificado. Verifique se o cartão SIM está no compartimento de cartão SIM na parte de trás do celular. Verifique se a conexão de íon de lítio está voltada para baixo, para dentro da parte de trás do celular. Certifique-se de que o cartão SIM esteja totalmente inserido. Remova o cartão SIM, sem tocar na conexão de íon de lítio, reinicie o celular e substitua cuidadosamente o cartão SIM usando este guia do cartão SIM.
Problemas de som
Áudio de má qualidade ou ausente.
Áudio distorcido
Se o áudio estiver sendo reproduzido de forma irregular ou picotada, isso pode ser devido a uma falha no sistema operacional, ou a um alto-falante parcialmente desconectado ou com defeito. Primeiro, tente reiniciar o dispositivo. Se isso não resolver, tente reproduzir áudio através de um aplicativo diferente no celular.
Sem som
Pode não haver som devido a uma falha no sistema operacional ou a um alto-falante quebrado. Primeiro, certifique-se de que o volume esteja no máximo usando os botões de volume na lateral do celular. Tente reiniciar o celular. Se isso não funcionar, substitua os alto-falantes usando este guia de reparo da tela e do alto-falante.
Hogan
Membro desde: 11/03/16
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G6
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 529
