Ir para o conteúdo principal
O Motorola 120c não liga
Você não consegue ligar o seu celular.
A bateria descarregou
A bateria pode ter ficado sem carga. Tente conectar o celular ao carregador e ligá-lo novamente.
A bateria precisa ser substituída
A própria bateria pode estar com defeito. Se conectar o celular ao carregador não surtir efeito, talvez a bateria precise ser substituída. Você pode encontrar um guia para substituir a bateria aqui.
A tela precisa ser substituída
A tela pode estar quebrada se você tiver certeza de que o celular está ligado e ainda assim não visualizar nada. Ela pode precisar ser substituída. Você pode encontrar um guia para substituir a tela aqui.
A placa-mãe precisa ser substituída
A placa-mãe pode estar danificada e talvez precise ser substituída. Você pode encontrar um guia para substituir a placa-mãe aqui.
O celular está com problemas de som
Você não consegue ouvir chamadas, toques ou sons dos botões.
O volume do celular está desligado
Verifique se o celular não está no modo silencioso ou vibratório.
A configuração dos sons dos botões está desativada
Verifique as configurações do celular para ver se os sons do teclado estão desativados.
O celular está com problemas no microfone
As pessoas não conseguem ouvir o que você fala durante as chamadas.
O volume da chamada está no mudo
Verifique se o volume do microfone não está no mudo.
Microfone quebrado
O microfone pode estar quebrado se o volume do microfone não estiver no mudo. Ele pode precisar ser substituído. Você pode encontrar um guia para substituir o microfone aqui.
Os botões do teclado não respondem
Seu celular não está respondendo ao pressionar os botões.
O teclado precisa ser substituído
O teclado pode estar danificado e talvez precise ser substituído. Você pode encontrar um guia para substituir a placa-mãe aqui.
Eric Dazet
Membro desde: 04/10/12
352 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 Membros
Autoria de 108 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 930
