Ir para o conteúdo principal
O tablet não liga
O LE1600 não liga ou não inicia.
Bateria descarregada
Se o LE1600 não iniciar e não estiver conectado a uma tomada, a bateria pode estar descarregada. Conecte o cabo de alimentação à tomada e inicie o tablet novamente. Se a bateria não alimentar o dispositivo consistentemente, ela pode estar com defeito ou desgastada e precisará ser removida e substituída.
Adaptador de energia com defeito
Se o LE1600 não ligar mesmo quando conectado à tomada, o problema pode ser o adaptador de energia (a caixa preta no meio do cabo de alimentação). Sinais disso geralmente incluem a bateria não carrega enquanto o LE1600 está conectado à tomada e o tablet desligar assim que ficar sem energia. A melhor forma de testar isso é emprestar ou comprar um novo adaptador AC Motion.
RAM com defeito
Se as luzes do LE1600 acenderem, mas ele não iniciar e você ouvir uma série de 4 bipes rápidos seguidos por 3 bipes e depois 1 bipe, a RAM é a causa mais provável. O LE1600 possui dois conjuntos de RAM: um cartão de RAM removível que pode ser acessado por um painel traseiro e um chip do RAM que está integrado à placa-mãe. Para testar qual RAM está com defeito, você precisará remover a RAM removível e iniciar o tablet novamente. Se você continuar ouvindo os bipes mesmo após a remoção da RAM, o chip do RAM integrado está com defeito e você precisará substituir a placa-mãe.
Placa-mãe com defeito
Se as soluções acima não resolverem o problema e o LE1600 ainda não iniciar, trata-se de um problema na placa-mãe e ela precisará ser substituída.
Display distorcido ou sem resposta
Você pode ouvir o dispositivo iniciar, mas a tela não acende, exibe imagens distorcidas ou não responde à caneta.
Caneta incorreta
Apenas a Motion Digitizer Pen pode ser usada para escrever neste display. Se você estiver usando um tipo diferente de caneta, a tela não responderá. Se você não tiver a caneta original, precisará comprar uma.
Caneta mal calibrada
Se a sua caneta estiver calibrada incorretamente, o cursor não se alinhará com ela na tela. Para resolver este problema, abra o Motion Dashboard, vá para a seção Display e selecione Calibrate.
Display desconectado ou danificado
Alguns sintomas de um display ruim são funcionamento esporádico (o display funciona de vez em quando), cores distorcidas ou o display não exibir nada. Se o display não estiver operando corretamente, há uma chance de que a conexão por fiação entre o display e o restante do tablet esteja com falha. A solução pode ser tão simples quanto reconectar um fio solto ou tão inconveniente quanto substituir todo o display.
Alto-falantes emitem áudio distorcido ou sem áudio
O dispositivo inicia, mas os alto-falantes ficam abafados, com som "difuso" ou silenciosos.
Configurações de áudio incorretas
Alto-falantes que não funcionam corretamente podem ser sintoma de várias coisas. Certifique-se de que o volume esteja alto no programa que você está usando e que a música/vídeo esteja sendo reproduzida. Tente reproduzir algum tipo de som em outro programa para ver se é apenas um problema de software com o programa.
Alto-falantes danificados
Se o som estiver obviamente distorcido ou não funcionar em nenhum programa, mesmo após reiniciar o dispositivo, substituir os alto-falantes é a sua próxima opção.
Bluetooth não conecta
O tablet inicia corretamente, mas você não consegue conectá-lo a outros dispositivos Bluetooth.
Placa Bluetooth inativa
A incapacidade de conectar dispositivos Bluetooth pode ser causada por vários problemas diferentes. Primeiro, verifique se o seu dispositivo Bluetooth está funcionando conectando-o a outro computador. Se isso funcionar, vá para o painel de controle no seu LE1600 e verifique se o Bluetooth está ativado.
Placa Bluetooth com defeito
Se você concluir estas duas etapas e o LE1600 ainda não conectar a dispositivos Bluetooth, você deve tentar substituir a placa Bluetooth.
Botões frontais travados ou sem resposta
Os botões à direita do display permitem que você interaja facilmente com o tablet. O dispositivo inicia, mas esses botões não funcionam como esperado.
Problema de orientação
As configurações dos botões estão associadas à orientação da tela na qual foram definidos. Se você estiver tendo problemas com os botões executando funções indesejadas, talvez precise apenas alterar a orientação da tela. Para fazer isso, pressione o botão Rotate Display, que é o mais baixo dos botões do painel frontal. Assim que a tela for reorientada, seus botões deverão reverter para suas funções alternativas. Se eles ainda não funcionarem como esperado, talvez seja necessário alterar as configurações dos botões.
Configurações incorretas
Se os botões foram reprogramados incorretamente, talvez seja necessário retorná-los às configurações padrão. Para fazer isso, clique duas vezes no ícone Tablet and Pen Settings. Em seguida, selecione “Tablet Buttons” e redefina as configurações padrão.
Botões travados/danificados
Se alterar as configurações não aliviar o problema, os botões do painel frontal podem estar danificados ou travados. Isso impediria que o tablet reconhecesse os pressionamentos de botão. Se este for o caso, você pode precisar corrigir qualquer travamento ou substituir as placas de botões.
Luke Thompson
Membro desde: 04/10/12
99 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G14
5 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
It won't let me get in cause of a bios password and I don't no how to remove it
Wally - Responder Compartilhar
Como encontrar a bateria da bios do motion computing
GIOVANNI GONELLA - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 4,832
