Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O filtro está entupindo
O filtro não está retendo toda a poeira e os detritos que o aspirador suga.
O filtro está rachado
Se o filtro estiver rachado, você precisará substituir o filtro.
O filtro está entupido/sujo
Se o filtro estiver entupido ou sujo, ele precisará de manutenção. O filtro pode ficar obstruído por cabelos, excesso de poeira e outros detritos, o que pode ser motivo suficiente para uma substituição. No entanto, você pode limpar o filtro com água ou álcool isopropílico e a escova incluída para remover os detritos. Se o aspirador/filtro continuar entupindo após a manutenção e limpeza, você precisará substituir o filtro.
Duração do aspirador < 3 meses
O produto funciona por períodos curtos e desliga em seguida.
O carregador original não está sendo usado
Você pode estar usando um carregador genérico ou de outro aparelho para carregar o aspirador. Isso pode causar problemas na autonomia da bateria e na saúde geral dela. Se você perdeu o carregador original, pode ser necessário comprar um novo. Após adquirir o carregador original, use-o para carregar o aspirador. Se você já tem o carregador original e continua observando o mesmo problema, talvez precise comprar um novo carregador.
Sobrecarga da bateria
Às vezes, carregar diretamente de uma fonte de energia, como uma tomada, pode causar sobrecarga. Isso pode queimar o carregador e a bateria. Em vez de conectar o carregador diretamente à fonte de energia, use um filtro de linha para dissipar parte dessa carga direta e evitar a sobrecarga ou queima da bateria.
Bateria com defeito
Substitua a bateria.
A bateria não está segurando carga
O produto não liga; a bateria não carrega.
Veja: Duração do aspirador < 3 meses na página de resolução de problemas.
Veja: Sobrecarga da bateria na página de resolução de problemas.
A bateria está suja
A bateria pode ficar suja e empoeirada com o tempo, o que pode causar falhas que a impedem de carregar. Se isso acontecer, você pode limpar a bateria cuidadosamente. Frequentemente, você pode usar um objeto semipontiagudo para remover a poeira das frestas e orifícios da bateria. A melhor maneira de evitar esse problema é manter a bateria guardada em locais seguros, como gavetas ou em um estojo, e tentar carregá-la em ambientes protegidos, longe de áreas sujas e empoeiradas, como o chão.
Bateria com defeito
Se todas as soluções não funcionarem, é muito provável que você tenha uma bateria com defeito e precise substituir a bateria.
Falhas elétricas e de energia
A bateria do aspirador está funcionando corretamente, mas você ainda tem problemas com os componentes elétricos e de energia.
A placa-mãe está com defeito
A placa-mãe às vezes pode apresentar defeito devido a quedas bruscas no chão ou acidentes inesperados. Se for esse o caso, você precisará acessar a [link de guia inválido] do aspirador e verificar se a placa-mãe está vazando, deslocada, rachada ou se algum cabeamento parece desconectado.
Entope facilmente
O aspirador faz um som estranho, como se houvesse algo preso.
Filtro/escovas sujos
Com o tempo, os componentes do aspirador podem ficar empoeirados e obstruídos. Isso contribuirá para o problema geral de entupimento que o aspirador pode apresentar. No manual que acompanha o aspirador, é sugerido limpar os componentes após cada uso para evitar o acúmulo de sujeira.
Objeto preso no filtro/escovas
Se você notar que a sucção não está boa ao aspirar e que o aparelho não consegue recolher alguns detritos, pode haver um objeto estranho preso no filtro. Sugerimos não aspirar itens grandes demais para o aspirador, pois isso causará entupimentos frequentes. Para ajudar a evitar esse problema, inclua essas peças na sua limpeza e manutenção após cada uso.
O aspirador não está recolhendo tudo
O aspirador não está recolhendo tudo o que deveria ou o que costumava recolher.
A escova de piso não está girando
Se você notar que o aspirador não está recolhendo detritos, pode haver problemas com a escova de piso, que não está girando. Se isso acontecer, você precisará limpar a escova de piso e remover quaisquer objetos estranhos. Você também pode limpar o coletor de pó com água quente e sabão para ajudar a resolver esse problema.
A sucção não está funcionando
Certifique-se de definir o aspirador para a configuração correta para o tipo de superfície que você está tentando aspirar. Diferentes tipos de piso podem exigir níveis diferentes de sucção. Se o problema persistir, veja outras ideias de resolução de problemas, como: Entope facilmente, A vedação de pó não está retendo detritos e O filtro está entupindo.
Ruído agudo
O aspirador está fazendo um ruído agudo e alto.
O filtro não está inserido completamente/corretamente
Certifique-se de que o Filtro HEPA e o Microfiltro de tela estejam inseridos corretamente no dispositivo.
O filtro está sujo
Às vezes, o filtro pode ficar sujo durante e após o uso. Se esse problema surgir, você precisará limpar o filtro e certificar-se de que ele esteja seco antes de colocá-lo de volta.
O motor está solto na escova de piso
Se o som persistir após verificar o filtro, tente verificar o motor na escova de piso com este link.
Ashtyn Hansen
Membro desde: 09/20/23
507 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
2 comentários
So my friend didn't realize I had taken the filter out and vacuumed a bunch of stuff without the filter in and now it seems to be stuck somewhere just like in the bulk of machine. I tried taking it apart it seems like it's supposed to split in half but I cannot figure it out. There's these little vents at the top and I can see hairs and stuff sticking out. I don't know if anyone knows how I might be able to fix this
Jena - Responder Compartilhar
When plugged and charged, I get the 3 bars fully lit after several hours charging. As soon as I put the battery in the vacuum and press the trigger, the lights go out and the vacuum doesn't go on at all. Then the three lights do not come on either. Is this a faulty battery?
Keith Gordon - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 1,561
