Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O alto-falante não conecta ao celular
O dispositivo não está conectando à fonte e não reproduz música.
Porta do cabo auxiliar danificada
O Monster Soundstage S2 pode receber áudio através da porta auxiliar de 3,5 mm e da porta micro-USB. Se houver problemas, tente usar um cabo diferente. Se os problemas persistirem, tente usar uma das portas alternativas. Se as portas falharem, você pode tentar usar um tipo de conexão alternativa (Wi-Fi ou Bluetooth).
O Wi-Fi pode estar desligado
Se o Monster Soundstage S2 estiver com dificuldade para conectar ao Wi-Fi, certifique-se de que o dispositivo esteja dentro do alcance. Se houver problemas com a conexão, tente mover o Monster Soundstage S2 para outro local. Se os problemas continuarem, verifique a conexão Wi-Fi para garantir que ela mantenha uma conexão constante com os dispositivos conectados.
Dongle Bluetooth necessário
O Monster Soundstage S2 requer o uso de um dongle USB para transmitir via Bluetooth. Certifique-se de que o dongle esteja conectado; se ainda não funcionar, tente um dongle novo. Se o problema persistir, a porta USB está com defeito e deve ser substituída.
A qualidade do som está distorcida
O dispositivo apresenta erros na qualidade do som.
Muito próximo ao alto-falante
O Soundstage S2 é um dispositivo feito para projetar som para uma sala inteira. Mova o dispositivo para uma área onde ele não fique muito próximo de quem estiver usando. Se houver problemas com o som após mover o dispositivo, talvez você precise substituir os alto-falantes. Consulte o guia de substituição de alto-falantes para obter instruções.
Muito longe do alto-falante
Se ocorrerem problemas na qualidade do som mesmo dentro do alcance, os alto-falantes podem estar danificados. Consulte o guia de substituição para obter instruções sobre como substituir os alto-falantes. Verifique se os alto-falantes não estão sendo bloqueados por algum objeto.
O alto-falante não conecta ao aplicativo
O dispositivo apresenta problemas em relação ao aplicativo.
Falha ao sincronizar com o aplicativo
Se o dispositivo não sincronizar com o aplicativo, pode haver problemas com o aplicativo. Consulte a seção "O aplicativo não funciona". O dispositivo pode ter problemas para conectar usando Wi-Fi ou Bluetooth. Verifique as conexões para garantir que estejam funcionando.
Se o aplicativo não funcionar, certifique-se de que esteja atualizado. Outros problemas com o aplicativo referem-se a problemas no dispositivo em que o aplicativo está instalado. Consulte o guia do seu dispositivo.
O alto-falante não reproduz som quando está muito quente ou muito frio
O dispositivo para de funcionar após ser exposto ao calor ou frio.
O dispositivo não funciona ao sol
Sempre coloque o alto-falante em um local que não receba luz solar direta ou que não tenha umidade extrema. O calor pode danificar o alto-falante, diminuindo a qualidade do som ou fazendo com que o alto-falante pare de funcionar completamente em casos extremos. Se o dispositivo não responder após a exposição ao calor, considere substituir os alto-falantes. Consulte o guia de substituição de alto-falantes.
O alto-falante não funciona em áreas frias ou úmidas
Ambientes frios podem danificar o dispositivo devido ao acúmulo de umidade. Certifique-se de que o dispositivo seja mantido em um ambiente temperado. Se os alto-falantes estiverem danificados, consulte o guia de substituição de alto-falantes.
O dispositivo não liga
O dispositivo não liga devido à fonte de alimentação.
Adaptador danificado
O Monster Soundstage S2 não funciona a bateria e requer um adaptador de energia CA de 100-240 V para funcionar. Certifique-se de que o adaptador esteja conectado corretamente tanto à tomada quanto ao dispositivo.
A tomada não funciona
Podem ocorrer problemas devido a uma tomada com defeito. Use um voltímetro para testar a tensão da tomada (deve ser de 105-125 V). Se o problema continuar, tente uma tomada diferente.
Josue A Melgar
Membro desde: 01/27/17
116 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 21-5, Maness Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 21-5, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G5
4 Membros
Autoria de 72 guias
3 comentários
We bought a s2
But only one speaker is working ?
Is it a defective unit or an I doing something wrong?
Josh - Responder Compartilhar
I have the soundstage s2,when you turn the power on it won’t stop blinking will never power oncompletely. Wtf is only worked a couple times before it stopped completely
Terrance Palmer - Responder Compartilhar
No saben cuánto vale esta bocina o cuánto es lo que costaba
Lalo Galvan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 12,474
