Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por estudantes esforçados.
O Monster Shock Plus não liga
Por que o seu Monster Shock Plus não liga? Pode ser devido a falhas em componentes internos ou externos. Se for esse o caso, siga estas medidas para que o seu Monster Shock Plus volte a ficar ativo e funcional.
Bateria fraca ou descarregada:
-Verifique a bateria:
Fully charge the speaker using the provided USB-C cable and a working USB adapter or computer port. The charging indicator light should illuminate; it turns off when fully charged. Citado de https://manuals.plus/asin/B0FXW6ZWYF
Porta de carregamento com defeito ou solta:
-Inspecione a porta de carregamento e o cabo:
Procure por detritos, pinos tortos ou qualquer tipo de dano visível na porta de carregamento externa. Tente usar um cabo USB-C diferente ou outra fonte de energia.
Certifique-se de que a porta esteja limpa e seca e evite forçar o cabo; danos podem impedir o carregamento. Citado de https://manuals.plus/asin/B0FGPXKBT4
Botão LIGA/DESLIGA sem resposta:
-Analise o botão LIGA/DESLIGA:
Se a caixa de som não responder às tentativas de ligar, primeiro certifique-se de que você está ligando a caixa de som corretamente. Para isso, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA com o polegar usando a força adequada até que o indicador luminoso LED acenda. Tenha em mente que força excessiva pode quebrar o botão, pois ele não foi projetado para essa pressão. Se o botão não responder, verifique se ele está solto ou preso, pois o botão pode não estar fazendo o contato correto. Se a caixa de som apresentar sinais de que o botão está preso ou solto, tente pressioná-lo de ângulos diferentes para criar contato entre o botão e o interruptor. No entanto, se a caixa de som não apresentar sinais de estar solta ou presa, o problema pode ser uma falha estrutural causada por danos físicos ou condições extremas. Citado de https://manuals.plus/asin/B0DRXR9QC3
0 comentários
