Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por estudantes esforçados.
O áudio do Monster Shock Plus está muito baixo
O áudio do Monster Shock Plus está muito baixo ou difícil de ouvir? Pode ser devido a algumas falhas internas ou externas. Aqui estão algumas soluções.
Modo/Saída de áudio incorretos:
-Verifique a saída em que o dispositivo está configurado:
Se o dispositivo Bluetooth Monster Shock Plus não estiver no modo de reprodução desejado, isso poderá alterar prejudicialmente o áudio vindo do alto-falante. Por exemplo, se você estiver tentando reproduzir áudio via Bluetooth no alto-falante, mas houver um cabo auxiliar conectado, isso poderá entrar em conflito com as diretrizes internas do alto-falante, resultando em um áudio difícil de ouvir. Você pode garantir que esse não seja o caso certificando-se de que o alto-falante esteja no modo de saída desejado antes de iniciar a reprodução. Citado de https://ca.manuals.plus/asin/B0FTKXPZDF.
Detritos obstruindo o alto-falante:
-Verifique o exterior do alto-falante quanto a poeira, sujeira ou outros pequenos detritos:
Sempre que usar o alto-falante Monster Shock Plus ao ar livre, é muito fácil que os elementos causem danos ou fiquem incrustados na carcaça externa do alto-falante. Por sua vez, ao iniciar a reprodução no alto-falante, isso pode fazer com que o áudio soe abaixo do volume normal. Para corrigir isso, você deve primeiro limpar o exterior para remover toda a sujeira da superfície do alto-falante com um pano de microfibra seco (se a sujeira persistir, umedeça o pano com água destilada). Em seguida, se necessário, use um cotonete para remover a sujeira das áreas delicadas ao redor da porta de carregamento e da entrada auxiliar do alto-falante. Depois, para remover qualquer outra sujeira incrustada no alto-falante, você pode usar um som de limpeza de alto-falante por cerca de 25 segundos. Após seguir esses passos, tente a reprodução novamente em um volume moderado. Citado de https://manuals.plus/asin/B0FGPXKBT4, https://clear-speakers.com/fix/dirty-spe... e https://www.market.com/headphones-speake....
Configurações de controle de volume da fonte:
-Verifique as configurações de controle de volume da fonte:
Ao parear seu dispositivo com o alto-falante Monster Shock Plus, ele assume a capacidade de substituir os controles de volume do alto-falante. Por sua vez, isso pode fazer com que você não consiga controlar o áudio da reprodução pelo alto-falante. Em vez disso, você terá que usar a fonte da reprodução para aumentar o volume. Isso pode ser determinado pelo dispositivo móvel específico conectado, como o Android 11+ ou o iOS 14. Você pode corrigir isso em ambos os dispositivos. No Android, o processo é acessar Dispositivos conectados, Bluetooth, tocar no ícone de engrenagem, desativar o volume absoluto e garantir que a opção Desativar áudio de chamada esteja ativada. Em dispositivos iOS, você deve acessar Ajustes, Bluetooth, tocar no "i" ao lado do alto-falante e desativar tanto o áudio de chamada quanto o assistente, se presente. Citado de https://sonusgearflow.com/audioequipment...
0 comentários
