Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A caixa de som não liga
Não importa o que você faça, a caixa de som não liga.
Interruptor de energia desligado
Antes de analisar a caixa de som mais a fundo, verifique se o botão LIGA está na posição “ligado”.
Bateria descarregada
Se a caixa de som não ligar, é possível que a bateria esteja descarregada. A caixa de som deve ser conectada à energia usando o cabo de carregamento USB.
Cabo de carregamento USB incompatível
Se o cabo de carregamento USB não encaixar na porta de carregamento, certifique-se de usar o carregador correto que veio com a caixa de som. Um carregador incompatível não fornecerá energia ao dispositivo, fazendo com que a caixa de som não ligue.
Sem som ou volume baixo no modo Bluetooth
Você não consegue ouvir nenhum som saindo da caixa de som após estabelecer uma conexão Bluetooth.
Verificação do volume
Certifique-se de que o volume esteja alto pressionando o botão de volume “+”.
Volume do dispositivo pareado não está no modo silencioso
Verifique o volume no dispositivo conectado via Bluetooth para garantir que o som esteja ajustado. Os dois dispositivos geralmente têm níveis de volume independentes.
Certifique-se de que a caixa de som esteja nivelada
Mantenha a caixa de som na posição vertical. A caixa de som possui um recurso que impede a reprodução de som caso esteja de cabeça para baixo.
Sem som ou volume baixo no modo AUX IN
Você não consegue ouvir nenhum som saindo da caixa de som quando um cabo AUX IN está conectado.
Conexão firme entre ambos os dispositivos
Verifique novamente se o cabo está bem conectado em ambos os dispositivos.
Desconecte de dispositivos Bluetooth
Desconecte de todos os dispositivos Bluetooth, pois eles interferirão na conexão AUX IN.
A caixa de som Bluetooth e o dispositivo continuam perdendo o pareamento
Meu dispositivo continua perdendo o pareamento.
Desconecte e reconecte
Despareie ambos os dispositivos para cancelar a conexão e, em seguida, faça o pareamento novamente.
Alcance dos dispositivos
Mantenha ambos os dispositivos mais próximos um do outro para que a conexão seja mais forte.
Certifique-se de que ambos os dispositivos estejam carregados ou conectados a uma fonte de energia para uma conexão Bluetooth mais estável.
Não é possível estabelecer conexão Bluetooth
Ao tentar conectar um dispositivo via Bluetooth, ele não se conecta à caixa de som.
Confirmando se o seu dispositivo suporta conexões Bluetooth
Certifique-se de que seu celular ou outro dispositivo tenha a capacidade de se conectar à caixa de som via Bluetooth. Você pode verificar isso acessando as configurações do seu dispositivo.
Se não conseguir realizar a conexão Bluetooth, certifique-se de que a caixa de som esteja carregada. O LED acende ao ligar o dispositivo? Se não, use o cabo USB fornecido para carregar a caixa de som.
Não está no modo de pareamento
Coloque a caixa de som no modo de pareamento. Para fazer isso, pressione o botão até que o LED pisque em vermelho e branco. Em seguida, verifique se o seu dispositivo Bluetooth também está no modo de pareamento; essa opção pode ser encontrada nas configurações de Bluetooth do seu dispositivo.
Dispositivo fora de alcance
O Modal MD-SPBT01 tem um alcance de aproximadamente 10 metros. Certifique-se de que o dispositivo que deseja conectar esteja dentro do alcance adequado.
Nathan Hall
Membro desde: 10/13/15
258 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 1,938
