Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A TV não liga.
A televisão não produz imagem nem acende nenhuma luz.
A tomada ou o filtro de linha está com defeito.
Verifique se a tomada ou o filtro de linha está com defeito e certifique-se de que o dispositivo esteja conectado. Conecte a TV diretamente a uma tomada de parede caso ela esteja conectada através de um filtro de linha.
Cabo de alimentação danificado
Verifique o cabo de alimentação quanto a defeitos ou sinais de desgaste que possam explicar a falta de energia. Substitua o cabo, se necessário.
Lâmpada com defeito
As lâmpadas costumam queimar após uso prolongado. Verifique se há sinais de escurecimento ou fuligem na lâmpada, ou se o filamento está desconectado, e substitua-a se necessário. Siga este guia para substituir a lâmpada.
*Observe que, se a lâmpada estiver com defeito, a luz indicará; se não houver luz alguma, é muito provável que seja um problema na fonte de alimentação
Fonte de alimentação com defeito
Verifique a fonte de alimentação quanto a sinais de danos, como superaquecimento, cor de fuligem ou componentes desconectados. Substitua a fonte de alimentação, se necessário. Siga este guia para substituir a fonte de alimentação.
Pontos brancos/pretos na tela
A imagem apresenta pontos pretos ou brancos que não se movem.
Chip DLP com defeito
Pontos pretos e brancos permanentes na tela são pixels mortos que só podem ser corrigidos com a substituição do chip DLP. Siga este guia para substituir o chip DLP.
Não recebe sinais de dispositivos
"A televisão não recebe sinais de dispositivos.''
Reinicie a televisão e o dispositivo
Desligue a televisão e desconecte-a da tomada. Conecte-a novamente e teste a conexão entre a televisão e o dispositivo. Se isso não resolver o problema, repita o processo com o dispositivo, desconectando-o e reiniciando-o. Faça esses testes individualmente para ver se o problema está na televisão ou no próprio dispositivo.
Verifique a alimentação de energia do outro dispositivo
Tente conectar a televisão e o dispositivo em tomadas diferentes. O problema pode surgir de uma tomada ou filtro de linha com defeito.
Placa de E/S com defeito
Se o dispositivo e a televisão ligam, mas não exibem imagem na tela, talvez você precise substituir a placa de E/S caso ela esteja com defeito. Siga este guia para substituir a placa de E/S.
Imagem escura/irregular ou sem imagem
A tela exibe uma imagem embaçada ou escura, ou nenhuma imagem (tela preta).
Lâmpada com defeito
Reator da lâmpada com defeito
Se o reator da lâmpada não estiver funcionando corretamente, ele não fornecerá energia para a lâmpada e, portanto, não produzirá imagem. Talvez você precise substituir o reator da lâmpada. Siga este guia para substituir o reator da lâmpada.
Kylin
Membro desde: 10/02/12
17 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 18-39, Regan Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 18-39, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G39
4 Membros
Autoria de 72 guias
4 comentários
Tv do not stay on .2 min later goes off it self. iS THIS MEANS BD POWER SUPPLY
golam hassan - Responder Compartilhar
Did you ever find a solution to this problem? Mine is doing the same thing.
Susan
Susan Switzer - Responder Compartilhar
My sound is good and tv is on. It does not shut off on its own. Picture is good for a while, but then the color fades. Picture is still on. What could be the issue?
Susana Alusa - Responder Compartilhar
after playing my Alexa music throught the av and mitsubishi dlp the tv has music note screensaver that won't allow me to view screen any more. When I first turn it on for a few seconds it will work ok but then the Note shows up and covers the picture like a screensaver.
Tom Grant - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 9,343
