Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
Ao ativar o interruptor de energia, a câmera não apresenta sinal de funcionamento
O interruptor de energia não funciona
Verifique se você deslizou o interruptor de energia totalmente até a marca "ON" ao tentar ligá-la. Muitas vezes, o interruptor não é deslocado até o fim, e é por isso que a câmera não liga.
A bateria está descarregada
Se as baterias estiverem descarregadas ou não estiverem na câmera, você precisará substituí-las. A Minolta X-370 pode funcionar com três tipos diferentes de bateria:
1) Duas de óxido de prata de 1,55v (SR-44: Eveready S-76, EPX-76 ou equivalentes)
2) Duas alcalinas de manganês de 1,5v (LR44 Eveready A-76 ou equivalentes)
3) Uma de lítio de 3v (CR-1/3N)
O filme não avança
Após tirar uma foto, a câmera não avança o rolo para o próximo negativo para que você possa tirar outra foto
A alavanca de avanço do filme está travada
A alavanca não se moverá se o obturador já estiver armado. Se o obturador estiver armado e não disparar mesmo com baterias NOVAS INSERIDAS CORRETAMENTE, saiba que a câmera não funcionará sem energia.
A alavanca de avanço do filme está frouxa
Verifique se o botão de rebobinagem não está travado para baixo. Abra a capa traseira e gire a engrenagem de avanço para frente e para trás para liberar o botão. Se isso não resolver, remova a tampa inferior e verifique a engrenagem plástica branca próxima ao eixo de recolhimento. Se a engrenagem estiver quebrada, será necessário substituí-la. Você também pode optar por remover e substituir a alavanca de avanço do filme se desejar.
O obturador não dispara
A câmera não tira uma foto após pressionar o botão de disparo.
A câmera não está ligada
Verifique se o interruptor LIGA/DESLIGA foi totalmente deslizado para a posição "ON".
A lente não está encaixada corretamente
A X-370 não tirará fotos a menos que a lente da câmera esteja inserida completamente. Para encaixar uma lente, alinhe o índice de montagem vermelho no corpo da lente com o índice vermelho no encaixe da câmera. Insira a lente no encaixe e gire-a no sentido horário até ouvir um "clique". Esse som confirma que a lente foi montada corretamente.
A X-370 possui um testador de bateria embutido. Após ligar a câmera, pressione o botão de disparo até a metade enquanto olha pelo visor. No lado direito do visor, há uma escala de velocidade do obturador e seleção de modo ("M" para manual, "A" para automático). Se aparecer "A" ou "M", a bateria está boa. Se o "A" ou "M" estiver piscando ou não aparecer, a bateria está quase descarregada ou já descarregada e precisará ser substituída.
O visor apresenta manchas
Ao olhar pelo visor, vejo manchas de sujeira.
A lente do visor está suja
Limpe a lente do visor com solução de limpeza e um pano de microfibra. Se houver manchas diretamente na lente do visor que não possam ser removidas, elas não afetarão as fotos.
A lente está suja
Remova a lente e limpe o vidro externo e interno com um pano de microfibra e solução de limpeza. Se houver arranhões na lente, eles ficarão evidentes em suas fotos.
O espelho está sujo
Remova a lente da câmera e limpe o espelho com solução de limpeza e um pano de microfibra. Se quiser tornar o espelho mais acessível, você pode remover o suporte da lente.
O fotômetro do visor não aparece
Ao olhar pelo visor e pressionar o botão de disparo até a metade, nada acende.
Verifique se o interruptor está totalmente na posição "ON".
A bateria está fraca/descarregada
A X-370 possui um testador de bateria embutido. Após ligar a câmera, pressione o botão de disparo até a metade enquanto olha pelo visor. No lado direito do visor, há uma escala de velocidade do obturador e seleção de modo ("M" para manual, "A" para automático). Se aparecer "A" ou "M", a bateria está boa. Se o "A" ou "M" estiver piscando ou não aparecer, a bateria está quase descarregada, ou já descarregada, e precisará ser substituída.
A voltagem não está passando da bateria para as outras partes da câmera
Pode ter ocorrido alguma corrosão que migrou para o fio de contato da caixa de bateria e causou uma resistência, impedindo a passagem da voltagem. Isso faria com que a energia da bateria não chegasse a todas as partes do corpo da câmera, fazendo com que o fotômetro não apareça.
Munir
Membro desde: 04/20/11
77 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
EWB Thailand Membro de EWB Thailand
Community
5 Membros
Autoria de 0 guias
6 comentários
What if the when you look through the view finder it's black and the shutter won't fire
I replaced the batteries and the camera is on, any ideas?
William - Responder Compartilhar
I'm having the same issue. Did you ever find a solution?
Liz Pinto - Responder Compartilhar
Same here. Did you find a solution?
Akim - Responder Compartilhar
Turn the dial to ‘A’. That allowed me to see the red dots lighting up, but shutter still wont click for me.
Carlos Gonzalez - Responder Compartilhar
the batteries fell out so I put them back in and the film went back down from 0! is the film going to overlap now? does anyone know?
jenn.thomas - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 130
Ao todo: 49,437
