Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O painel do display não aparece
As baterias não foram inseridas corretamente
O painel do display depende da fonte de energia da câmera, que é a bateria. A bateria fica no compartimento de bateria, na parte inferior do dispositivo. Retire a bateria e certifique-se de que ela esteja reinstalada corretamente. Consulte o guia de substituição da bateria para obter mais assistência sobre como retirar a bateria: Substituição da bateria principal.
As baterias estão descarregadas
O painel do display da câmera não funcionará se não houver carga na bateria. Quando a bateria acaba, é necessário substituí-la por uma nova. Consulte o guia de substituição da bateria para obter mais assistência: Substituição da bateria principal.
O foco automático não funciona
A câmera está definida para foco manual
Às vezes, as melhores fotos exigem foco automático, onde a câmera foca automaticamente no objeto pretendido quando você pressiona o botão do obturador até a metade. Para usar o foco automático, certifique-se de que o foco manual não esteja selecionado. Pressione o botão de modo de foco no lado direito da parte frontal da câmera, identificado como "AF/M", para alternar do modo de foco manual para o foco automático.
Situação inadequada para foco automático
O foco automático é uma função que permite que a câmera foque automaticamente no objeto pretendido ao pressionar o botão do obturador até a metade. No entanto, às vezes a situação em que você se encontra é inadequada para o foco automático, como ao tentar tirar fotos de ação, retratos, fotos através de uma janela ou vidro, ou em ambientes com pouca luz. Nesses tipos de situações, pode ser necessário usar o "foco manual" para focar no objeto pretendido. Esse modo pode ser ativado pressionando o botão de modo de foco identificado como "AF/M" no lado esquerdo da parte frontal da câmera. Para usar o foco manual, gire o anel de foco na lente até que o objeto pretendido fique em foco.
O objeto está muito próximo da câmera
Certifique-se de que sua lente consiga tirar fotos na distância pretendida. Verifique os recursos da sua lente específica. Se sua lente não for capaz de tirar fotos no alcance desejado, uma lente diferente pode ser mais adequada.
O obturador não dispara
A câmera não consegue focar no objeto
Às vezes, a situação em que você está tirando fotos é inadequada para o foco automático. Pode ser necessário usar o foco manual para fazer a câmera focar no objeto pretendido. Pressione o botão de modo de foco identificado como "AF/M" para alternar do modo de foco para o foco manual. Para usar o foco manual, gire o anel de foco na lente até que o objeto pretendido fique em foco.
As fotos estão muito escuras
A iluminação é precária
A iluminação pode ser fundamental para a fotografia. Em muitos casos, o ambiente em que você está tirando fotos pode estar muito escuro. Considere mudar para um local com iluminação mais clara ou usar o flash ao tirar fotos.
O objeto está fora do alcance do flash
Se você estiver usando o flash e suas fotos ainda estiverem muito escuras, o objeto pretendido pode estar fora do alcance que o flash consegue atingir. Aproxime-se do objeto para que o flash possa alcançá-lo. Isso deixará suas fotos mais claras.
A parte inferior das fotos com flash está muito escura
O para-sol da lente está conectado
O para-sol da lente é útil ao tentar eliminar o brilho do sol ou de outras fontes. No entanto, o para-sol também pode fazer com que as fotos fiquem muito escuras em certas áreas. Considere remover o para-sol da lente para resolver esse problema. Este procedimento de remoção variará dependendo do tipo de lente que você está usando.
A câmera não consegue ser montada no tripé
O soquete do tripé está danificado
O soquete do tripé na parte inferior da câmera permite que o fotógrafo monte a câmera em um tripé. Se essa peça estiver danificada, a câmera não conseguirá ser montada de forma adequada e segura. Consulte o guia de substituição para substituir o soquete do tripé corretamente: Substituição do soquete do tripé.
Dificuldade para ver através do visor
O visor está sujo
Sujeira e outras substâncias podem se acumular na parte externa do visor. Use um pano limpo para limpar o visor. Se a sujeira ainda não sair, ela pode estar na parte interna do visor. Para limpar a parte interna do visor, é necessário removê-lo. Consulte o guia de substituição do visor localizado aqui: Substituição do visor.
O visor está rachado
Se as rachaduras no visor forem graves o suficiente, a substituição pode ser necessária. Consulte o guia de substituição do visor localizado aqui: Substituição do visor.
Erro aparece no painel de dados
A câmera apresentou mau funcionamento
Primeiro, remova e reinstale as baterias usando este guia: Substituição da bateria principal. Se isso não funcionar, as baterias podem estar descarregadas. Substitua as baterias usando o mesmo guia.
Jasper Kahn
Membro desde: 04/23/15
228 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G12
3 Membros
Autoria de 84 guias
5 comentários
I am looking for information about what it means when the film won't load. Thanks to anyone who can help.
Nicole Horsley - Responder Compartilhar
On my camera screen, i have the P and manual focus stuck on my camera, and it won’t change no matter if I turn it off or on. I have taken the film out and replaced the batteries. Please can you help me? :)
123doggie - Responder Compartilhar
Im having the same issue!! Did you ever figure this out?
Brittany Wynne - Responder Compartilhar
UPDATE: I just fixed it. It seems like it had to do something with the AF/MF switch. I just flicked it down like i was switching between the 2 and it instantly started working again.
Hope this helps someone out there.
hi! i have this same problem. tried putting in and out the lens and battery and still the same. any other suggestion?
even when i put the camera on, the lens don't do the "click" it always used to do. and when i put the camera off or put the battery out, the screen remains on (on the P mode stuck)
Maria Victoria Mazzeo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 8,425
