Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu alto-falante Milwaukee M12 2592-20 não conseguir se conectar via Bluetooth a outro dispositivo, esta página pode conter possíveis soluções para resolver o problema.
Dispositivo fora de alcance
  • Certifique-se de que seu celular ou tablet esteja a uma distância de até 9 metros.
  • Remova grandes obstruções (superfícies de metal, paredes, maquinário).
  • Aproxime-se do alto-falante e tente fazer o emparelhamento novamente.
Bateria descarregada
Uma bateria com carga baixa ou ausente pode impedir que o Bluetooth funcione corretamente. A bateria está inserida, mas o dispositivo não liga.
  • Pressione o botão LIGA/DESLIGA para desligar o alto-falante.
  • Pressione e remova a bateria M12.
  • Pressione o botão do medidor de carga da bateria para verificar o nível de carga.
  • Se estiver baixa, use o cabo de alimentação e carregue a bateria totalmente.
  • Após carregar totalmente, reinsira a bateria com firmeza, pressionando-a no compartimento da bateria.
  • Ligue o alto-falante novamente com o botão LIGA/DESLIGA e tente conectar mais uma vez.
Dica: Verifique se a bateria está encaixada firmemente no lugar.
Não está em modo de emparelhamento
O Bluetooth pode não estar funcionando devido a erros durante o emparelhamento com dispositivos atuais, como iPhones, tablets, Macs, etc.
Erros de emparelhamento são uma causa comum de problemas de conexão.
Passos:
  • Ligue o alto-falante pressionando o botão LIGA/DESLIGA.
  • Pressione e segure o botão Bluetooth até que o indicador luminoso pisque (cerca de 5 a 10 segundos).
Isso deve limpar conexões anteriores e colocar o alto-falante em modo de emparelhamento.
No seu celular/tablet:
  • Abra a aba Bluetooth no aplicativo de configurações.
  • Localize o Milwaukee M12 2592-20 na lista de dispositivos.
  • Selecione “Esquecer” ou “Remover dispositivo”.
  • Procure por novos dispositivos na aba Bluetooth.
  • Selecione o alto-falante e emparelhe novamente.
Bateria com defeito
Não foi possível conectar o Bluetooth porque a bateria está com carga baixa ou a própria bateria não está presente no dispositivo.
  • Uma bateria torna-se defeituosa quando não consegue mais armazenar e fornecer energia elétrica de forma segura, conforme foi projetada para fazer.
  • Isso pode acontecer gradualmente devido ao desgaste ou repentinamente por danos ou falha interna.
Módulo Bluetooth danificado
Danos físicos ao dispositivo podem afetar o funcionamento e o desempenho das tarefas para as quais ele foi projetado, incluindo o Bluetooth. Danos físicos podem afetar o desempenho do Bluetooth. Se estiver danificado, a placa principal precisará ser substituída.
Entre em contato com o suporte da Milwaukee
Se nenhum dos passos acima resolver o problema:
Contato: Serviço de atendimento ao cliente da Milwaukee Tool
  • Forneça o número do modelo (M12 2592-20).
  • Descreva quaisquer passos de resolução de problemas que você já tenha tentado.
Daelyn Stevens
Membro desde: 02/05/26
293 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Texas Tech, Team 11-2, Weston Spring 2026 Membro de Texas Tech, Team 11-2, Weston Spring 2026
TTU-WESTON-S26S11G2
5 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 289
