Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Imagem
Superaquecimento
A pessoa que utiliza a ferramenta notará uma quantidade substancial de calor vindo dela durante a operação e, potencialmente, falha da ferramenta enquanto ela ainda estiver ligada.
Falta de lubrificação
Desmonte a ferramenta e aplique uma lubrificação adequada nos pontos de conexão das engrenagens e do virabrequim.
Bateria com defeito
Desconecte a bateria e segure-a. Se ela estiver quente ao toque, você tem uma bateria com defeito. Se não estiver quente, verifique se a conexão da bateria está limpa e substitua a bateria.
A ferramenta não mantém a carga
A pessoa que utiliza a ferramenta notará que ela não liga, apesar de estar com uma bateria carregada.
Carregador com defeito
Certifique-se de que o carregador esteja conectado corretamente e que a luz de carga esteja acesa. Se a luz não estiver acesa e o carregador estiver conectado, o carregador está com defeito. Considere adquirir um carregador de reposição.
Bateria ou conexão com defeito
Substitua a bateria por outra carregada e veja se a ferramenta liga. Se não ligar, pode haver um problema com a conexão da bateria. Verifique se a bateria tem uma boa conexão com a ferramenta, limpando a área de conexão.
Encaixe frouxo do quadrado de acionamento de 3/8”
A pessoa que utiliza a ferramenta notará um movimento indesejado no quadrado de acionamento.
Quadrado de acionamento gasto ou quebrado
Se o quadrado de acionamento não girar corretamente quando ligado ou se parecer não se encaixar bem na ferramenta, ele precisará ser substituído. Substitua o quadrado de acionamento gasto ou quebrado por um funcional de 3/8".
LEDs piscando
A pessoa que utiliza a ferramenta notará que os LEDs estão piscando.
Fiação com defeito ou quebrada
Tente desligar e ligar a furadeira novamente. Se o problema persistir, desmonte a furadeira e verifique a fiação que conecta os LEDs à bateria. Talvez seja necessário substituí-los.
A ferramenta não gira durante a operação
A pessoa que utiliza a ferramenta notará que ela não gira quando o interruptor é pressionado.
Conexão da bateria ou fiação com defeito
Verifique a fiação e a conexão da bateria da ferramenta. Se a fiação estiver desconectada ou quebrada, substitua a fiação necessária. Se a conexão da bateria não estiver segura, limpe-a e verifique se está conectada corretamente à ferramenta. Substitua a bateria.
Interruptor com defeito
Se a ferramenta não ligar quando o interruptor for mantido pressionado e a bateria estiver carregada, desmonte a ferramenta e certifique-se de que o interruptor está fazendo os contatos apropriados ao ser pressionado.
Salto e ruído de engrenagens
A pessoa que utiliza a ferramenta ouvirá engrenagens saltando e fazendo ruído enquanto a ferramenta estiver em operação.
Desgaste e degradação das engrenagens
Se a ferramenta rotativa estiver emitindo sons incomuns ao funcionar, e esses sons se intensificarem quando uma carga for aplicada, você pode estar com engrenagens gastas. A ferramenta deve ser desmontada e as engrenagens devem ser substituídas. Este guia pode ser encontrado aqui. Se o problema persistir, a conexão da engrenagem pode não estar apertada o suficiente.
Julia Sorrentino
Membro desde: 10/25/19
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 111
Ao todo: 13,706
