Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não mantém a carga
A bateria descarrega rapidamente.
Baterias com defeito
Remova a bateria e conecte-a ao carregador. Na lateral do carregador, há uma luz que indica o status da bateria. Se estiver piscando rapidamente, significa que a bateria está quente ou fria demais para funcionar. Uma luz vermelha piscando lentamente significa que a carga está pendente. Se estiver piscando em vermelho ou verde, a bateria está danificada/com defeito. Carregadores diferentes podem variar. Confira este guia sobre como substituir uma bateria com defeito.
Carregador com defeito
Teste o carregador usando um voltímetro. Se não houver reação, substitua o carregador por um adquirido em uma fonte confiável.
A garra não está mais segurando a lâmina
A garra não segura o mecanismo de corte.
Mecanismo de fixação da lâmina com defeito
Verifique se há detritos dentro da ranhura da garra para garantir que esteja limpa. Sujeira e detritos podem se acumular no mecanismo de fixação da lâmina, impedindo que ele segure a serra. Você pode limpar o mecanismo de fixação da lâmina usando uma escova pequena para remover os detritos. Se não houver detritos no mecanismo de fixação, certifique-se de que a lâmina esteja sendo instalada corretamente. Se estiver limpo e ainda assim não prender, consulte este guia para métodos de substituição.
O gatilho está emperrado
O gatilho está preso em uma única posição.
Gatilho pegajoso/travado
Tente pressionar o gatilho além do seu ponto de retorno para ver se ele volta. Em seguida, tente puxar a capa do gatilho para ver se consegue retorná-lo à posição inicial manualmente. Se ainda assim não conseguir fazer o gatilho retornar ao seu estado de repouso, veja este guia sobre métodos para substituir um gatilho travado.
O motor da unidade parece não estar funcionando
O motor não liga.
Motor travado
Se há energia chegando ao motor e ele está emitindo um zumbido, o motor pode estar travado. Abra o motor para verificar se as engrenagens estão desgastadas, para que você possa avaliar com precisão o que precisa ser substituído. Veja este guia para mais instruções sobre a substituição do motor.
Falha na caixa de engrenagens
Se você consegue ouvir o motor funcionando, mas ele está lento ou apresenta movimentos bruscos, consulte a seção de resolução de problemas intitulada “Falha na caixa de engrenagens” abaixo.
A engrenagem está desgastada e fazendo menos contato com outras engrenagens
A caixa de engrenagens está falhando.
Se você ouvir o motor funcionando e as engrenagens deslizando, desligue o dispositivo e comece a desmontá-lo para isolar o problema. Inspecione visualmente as engrenagens para determinar quais precisam ser substituídas. Veja este guia sobre como substituir o kit da caixa de engrenagens.
3 comentários
why does my 2625-20 start smoking after running for a couple minutes
Daniel Farley - Responder Compartilhar
Bushings in motor. Most likely have to replace motor as there is no way to open it
Dave - Responder Compartilhar
My hackzall 12v will only start if I flick the fan with a screwdriver what do I need to do to get it working normally?
Antony Richardson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 4,422
