Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O martelo rotativo não liga ou desliga durante o uso
Ao ligar o dispositivo, você pode notar que ele não recebe energia. Ao puxar o gatilho, nada acontece ou, em alguns casos, ele pode funcionar por um período e depois perder a energia completamente.
Cabo de alimentação com defeito
Após verificar se a tomada utilizada funciona testando outro dispositivo, verifique o cabo de alimentação do martelo rotativo. Se o cabo apresentar rasgos ou fios expostos e a ferramenta não ligar, ele precisará ser substituído. Consulte este guia para obter ajuda na substituição do cabo de alimentação desta ferramenta elétrica.
Engrenagens parecem estar moendo ou deslizando
Normalmente, se você sentir a ferramenta travando ou falhando ao pressionar o gatilho, a causa pode ser uma engrenagem do mecanismo deslizando ou um som de moagem vindo de dentro do mecanismo. Você também pode sentir uma certa trepidação no dispositivo.
Engrenagens com lubrificação inadequada
Você precisará desmontar o dispositivo para acessar a caixa de engrenagens e o motor. Feito isso, limpe o acúmulo de sujeira da caixa de engrenagens e do motor. Após a limpeza, reaplique graxa/óleo na caixa de engrenagens e remonte o dispositivo.
Conjunto de redução de engrenagens com defeito
Você precisará desmontar o dispositivo para acessar o motor e a caixa de engrenagens. Em seguida, desmonte a caixa de engrenagens e substitua as engrenagens, rolamentos, juntas esféricas e buchas. Com a caixa de engrenagens reconstruída, remonte o dispositivo.
Martelo rotativo apresenta trepidação irregular e ruídos
Ao usar a ferramenta, você sente uma vibração na parte frontal que impede o seu funcionamento correto.
Lubrificação inadequada
Se você estiver enfrentando este problema, pode ser necessário lubrificar a caixa de engrenagens. Para desmontar a caixa de engrenagens do martelo rotativo, consulte este guia. Se o problema persistir, talvez seja necessário substituir o conjunto do diafragma.
Conjunto do diafragma com bucha com defeito
Um conjunto de diafragma com bucha com defeito pode causar trepidação e ruídos irregulares. Isso pode ser causado por um rolamento danificado ou uma rachadura no conjunto. Para resolver este problema, siga este guia para substituir o conjunto do diafragma.
Superaquecimento e fumaça
Normalmente, se você estiver enfrentando superaquecimento ou fumaça, o problema é de ventilação.
Ventoinha obstruída
Sujeira e poeira podem entrar entre a ventoinha e o defletor, fazendo com que a ventoinha trave e/ou o defletor quebre. Se estiver com problemas de ventilação, use um spray de ar comprimido para tentar remover o máximo de poeira da ventoinha e do defletor. A remoção da sujeira pode liberar as peças e permitir que a ferramenta ventile adequadamente.
Defletor da ventoinha com defeito
O defletor da ventoinha pode rachar ou quebrar devido a detritos. Um defletor quebrado impede que a ventoinha funcione corretamente. Para substituir o defletor da ventoinha, consulte o guia a seguir.
Mecanismo interno fazendo barulho de chocalho e possível aumento de ruído
Normalmente, se você ouvir um barulho de chocalho vindo de dentro do mecanismo, é possível que um dos componentes tenha se soltado da carcaça do motor. Se a carcaça do motor estiver danificada, você também poderá notar um aumento de ruídos irregulares.
Parafusos que prendem a carcaça do motor com defeito
Em alguns casos, os componentes internos podem se soltar; nessa situação, você precisará desmontar o dispositivo para acessar a carcaça do motor e apertar ou recolocar os parafusos dos componentes na carcaça. Consulte este guia para mais detalhes.
Carcaça do motor com defeito
Em alguns casos, a carcaça do motor pode ser danificada ou rachada. Isso pode ocorrer por vários motivos, mas geralmente acontece devido a quedas em superfícies duras. Se isso ocorrer, você terá que desmontar o dispositivo para substituir a carcaça do motor. Consulte este guia para mais detalhes.
Payton Parker
Membro desde: 03/08/19
534 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
4 comentários
motor runs, but nothing turns at bit
kenneydin - Responder Compartilhar
My hammer drill cord has power but on the PC board when I hit the trigger a red light appears. What does that mean?
Devin B - Responder Compartilhar
The drill works everything but will not drill no matter what position it is in it will hammer but will not drill. Any suggestionsAny suggestions
tomcat_24954 - Responder Compartilhar
Drill would stop working after a couple of seconds and after a while when you squeeze the trigger it would start to work again
royplayers12 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 5,669
