Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Rotação lenta do disco (RPM calculado incorretamente)
O disco da esmerilhadeira não gira tão rápido quanto deveria.
Instalação incorreta
Verifique como a porca do flange está presa ao eixo central que segura o disco. Se estiver muito solta ou muito apertada, ajuste-a com uma chave de boca adequada até que esteja bem firme.
A porca interna do disco não trava
Verifique se há desgaste ou danos na porca antes de substituí-la. Se ela não aderir ao flange como deveria, a melhor opção é substituí-la.
Acúmulo de poeira e detritos
Remova e limpe todos os componentes que levam à engrenagem do eixo e monte-os novamente, aplicando um pouco de óleo lubrificante.
Atrito com o conjunto da proteção
Examine a forma como o conjunto da proteção está fixado ao cubo. Se a proteção estiver solta, aperte-a com as ferramentas adequadas até que fique firme contra o cubo. Verifique se o disco ainda está raspando ou não.
Superaquecimento do dispositivo
Após o uso da ferramenta elétrica, ela fica quente demais ao toque e vibra excessivamente durante o uso.
A esmerilhadeira vibra excessivamente durante o uso
Verifique o rolamento de roletes entre o conjunto da caixa de engrenagens e o conjunto do rotor quanto a qualquer desgaste antes de substituir todo o rolamento.
Falha na fiação
Desmonte a carcaça da esmerilhadeira para expor todas as conexões dos fios. Certifique-se de que cada fio esteja conectado corretamente e verifique se há danos nos fios.
Longos períodos de uso
O uso prolongado de uma esmerilhadeira gera calor. Simplesmente desligue o dispositivo, deixe-o descansar por um tempo e verifique mais tarde se ele esfriou.
Produção de fumaça
Desmonte a esmerilhadeira para expor o motor e tente localizar uma falha na fiação.
Potência de saída inadequada
Ao ligar a ferramenta elétrica, parece que ela não está entregando energia suficiente para a esmerilhadeira.
Sem energia
Verifique se a bateria está encaixada corretamente ou se a autonomia da bateria está baixa. Deve haver um botão na bateria que mostra a "vida útil" dela. A cor verde indica que está totalmente carregada. No entanto, uma luz vermelha indica que a bateria está descarregada ou precisa ser carregada. Além disso, a bateria pode ter desenvolvido uma falha elétrica entre os contatos e os terminais de bateria. Verifique se há desgaste ou danos nas peças de metal condutor da bateria antes de substituí-la.
A esmerilhadeira não gira
O motor pode estar travado/obstruído, resultando na falha ao esmerilhar. Desmonte as peças e limpe cada componente cuidadosamente, da melhor forma possível, aplicando óleo lubrificante ao remontar.
Potência insuficiente
Desmonte a carcaça externa e exponha o interior da esmerilhadeira. Verifique e/ou aperte as correias e certifique-se de que há potência suficiente para atingir as RPM necessárias.
Corte inadequado
Ao aplicar pressão no objeto que quero esmerilhar, o corte fica muito ruim ou nem acontece, danificando o objeto.
Disco cego
Inspecione o disco quanto a lascas e partes quebradas e considere substituí-lo. Um disco lascado resultará em violações de segurança ou uso indevido da ferramenta.
Disco incompatível com a proteção
Certifique-se de que o disco seja do tamanho recomendado. Um tamanho maior ou menor resultará em mau funcionamento ou atrito excessivo.
O disco e/ou o material são duros demais para cortar
Retifique ou afie o disco para a configuração de trabalho adequada, como em um bloco de concreto ou disco abrasivo.
Gatilho tipo pá inoperante
Ao acionar o gatilho tipo pá para usar a ferramenta, ele falha e não permite que a ferramenta ligue.
Curto-circuito no interruptor
Isso geralmente significa que um fusível ou circuito pode ter queimado. Remova a tampa inferior e quaisquer outras peças para desconectar e testar os fios usando um ohmímetro. Substitua o fusível/circuito, se necessário.
Escovas de carvão gastas
Remova a tampa inferior para expor o interior da esmerilhadeira. Localize as Escovas de carvão movendo as molas de tensão e verifique se há desgaste ou danos que possam ter causado uma falha.
Mau funcionamento da proteção contra poeira
Ao usar a ferramenta elétrica, poeira e detritos de material espalham-se por toda parte.
Filtro de saco solto
Examine o filtro de saco quanto a vazamentos ou desalinhamento. Retire-o e coloque-o novamente, se necessário.
Coletor danificado (pequeno furo/peça quebrada)
Se o coletor de poeira tiver pequenos furos no tubo ou se você vir alguma peça quebrada, a melhor coisa a fazer é substituir o coletor. Quaisquer peças danificadas podem travar a esmerilhadeira.
Instalação incorreta da proteção contra poeira
A proteção contra poeira pode não ter sido instalada corretamente. Basta remover a proteção contra poeira e instalá-la novamente até sentir que ela está bem firme.
Vida útil curta do filtro
Isso significa que o material está corroendo o filtro. A resistência do saco é muito reduzida após o acúmulo de materiais no filtro e a parede do filtro começa a ficar fina até romper. Substituir a peça após muitos usos é uma decisão sensata.
5 comentários
Grinder runs hard removed metal housing from plastic housing everything on metal housing runs free reinstall cannot turn by hand
Terry VanLandschoot - Responder Compartilhar
From what I can tell if the electronic switch wears out or has a problem you cant buy a replacement, only entirely new guts to the machine which cost more than it does. POS designed to be thrown away
Regina Carmel - Responder Compartilhar
I have an M18 Fuel 4.5inch angle grinder (2781-20) A bearing was going so I changed it, cleaned out the dust from the grinder and put everything back together. Now when I turn the grinder on it runs perfect and smoothly but turns off after 1-2 seconds. Any thoughts with trouble shooting would be helpful. Thanks
R. Jadon Payne - Responder Compartilhar
Has anyone had a Milwaukee 2780-20 grinder stop working when they are cutting steel and won't start again? If you have did you get it to start again? Please let me know how you fixed it. Wayne
Weypar - Responder Compartilhar
Had the same problem, shut off and won't run. Can't figure it out. Milwaukee 2780-20 grinder
Jim A - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 9,651
