Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O mandril está travando ou balançando
A ponta pode não estar inserida corretamente
Verifique se a ponta está centralizada no mandril e se o mandril está totalmente apertado. Para fazer isso, gire o mandril no sentido anti-horário para liberar a ponta ou prepará-lo para a inserção de uma. Insira apenas a haste (a parte sem gume de corte). Certifique-se de que a ponta não esteja em um ângulo, depois gire o mandril no sentido horário para apertar (gire até ouvir cliques vindos do mandril).
O mandril pode estar com defeito
Esta furadeira geralmente apresenta problemas com o mandril original. Se possível, a substituição na garantia pode ajudar. Caso contrário, a solução mais consistente e eficaz é substituí-lo por um mandril diferente (marca recomendada: Rohm). Veja este guia para obter ajuda na substituição do mandril.
(Nota: o guia não existe no momento, mas terá um link assim que for adicionado.)
O gatilho não pressiona ou está travado
O interruptor de controle está travado
O interruptor de controle tem três posições: avanço, travado e reversão. Se o interruptor de controle estiver na posição travada (a posição central), o gatilho será pressionado e parecerá travado. Ao usar a furadeira, certifique-se de que o interruptor de controle esteja na posição de avanço ou reversão, dependendo do projeto. A rotação de avanço significa que o interruptor de controle está empurrado pelo lado direito. A rotação de reversão significa que o interruptor de controle está empurrado pelo lado esquerdo.
O gatilho está obstruído
Ao remover a bateria ou antes da manutenção, sempre trave o gatilho colocando o interruptor de controle na posição central.
Remova a tampa primeiro com uma chave; a tampa da furadeira Milwaukee terá oito parafusos para remover. Após remover os oito parafusos, retire a tampa lentamente. Quando a tampa estiver removida, verifique o gatilho e certifique-se de que nenhum fio esteja interferindo no funcionamento. (Fotos e links serão adicionados).
A bateria não carrega
Os terminais de carregamento estão sujos
Certifique-se de que a bateria esteja inserida corretamente no carregador e que o carregador esteja livre de acúmulo de graxa, sujeira ou poeira.
Tomada elétrica com defeito
Teste o carregador em uma tomada diferente para determinar se a tomada está funcionando. Se a tomada estiver funcionando, substitua o carregador por um novo, pois o problema pode ser no próprio carregador.
A bateria não está encaixada corretamente
Certifique-se de que a bateria esteja presa firmemente à furadeira empurrando-a até que esteja firme. Certifique-se de que a bateria tenha sido totalmente carregada.
O prendedor de cinto quebra ou cai
O prendedor de cinto precisa ser recolocado
Certifique-se de ter o prendedor de cinto, um parafuso que caiba nos orifícios do prendedor e uma chave. Depois de ter os materiais, alinhe o prendedor de cinto com o orifício na alça da furadeira. Uma vez alinhado o prendedor com o orifício na alça da furadeira, aparafuse o prendedor de cinto na furadeira e certifique-se de que o parafuso e o prendedor estejam firmes.
O prendedor de cinto precisa ser substituído
Se o prendedor de cinto entortar ou quebrar, ele precisará ser substituído por inteiro. Desaparafuse o que restou do prendedor de cinto da furadeira. Pegue o novo prendedor de cinto e alinhe-o com o orifício na alça da furadeira. Em seguida, usando um parafuso e uma chave, aparafuse o prendedor de cinto firmemente à alça da furadeira. Certifique-se de que o prendedor esteja justo e apertado contra a furadeira para que não caia. Veja este guia para obter mais ajuda sobre a substituição do prendedor de cinto:
A furadeira não gira ou não liga
A furadeira não está carregada
A bateria não está carregada e/ou está com defeito e precisa ser substituída
O interruptor não está pressionado
Certifique-se de que o atuador (botão de avanço/reversão) esteja totalmente pressionado antes de girar em qualquer direção.
Interruptor de reversão travado/não pressiona
A bateria pode não estar fornecendo energia
Teste a carga da bateria. Teste a bateria colocando-a no carregador por no mínimo uma hora. Após uma hora ou mais, retire a bateria do carregador e teste a energia.
O interruptor de controle pode estar com defeito
Se o interruptor de controle não estiver assentando corretamente ou não estiver funcionando conforme o esperado, é possível que esteja quebrado ou com defeito.
Para substituir o interruptor de controle, consulte *este guia*
(O guia não existe no momento. Será adicionado posteriormente.)
Connor Kramer
Membro desde: 03/13/23
116 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 1,157
