Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não corta reto
O dispositivo não corta reto durante o uso.
Parafusos soltos
É importante apertar o parafuso no centro da lâmina. Um parafuso solto pode causar ferimentos. Se o parafuso estiver solto, a lâmina pode cair ou soltar-se a qualquer momento. Verifique novamente todos os parafusos próximos à lâmina e à régua que possam estar fazendo a serra balançar ao cortar.
Lâmina desalinhada
Certifique-se de que a lâmina esteja alinhada. A serra pode não estar cortando reto porque a lâmina não foi colocada corretamente. A lâmina pode não cortar reto, balançar durante o uso ou parar de girar se não estiver alinhada.
O dispositivo emite fumaça durante o uso
Quando ligado e em uso, o dispositivo emite fumaça.
Lâmina de serra cega
O problema pode ser o fato de a lâmina atual na serra estar cega. Isso pode levar a um atrito excessivo, criando fumaça durante o corte. Uma lâmina cega não cortará e acabará danificando a serra e causando ferimentos. Sinais de que a lâmina está cega incluem lascas ou rasgos na madeira, cortes mais lentos que o normal ou marcas de queimado na madeira. Você precisará substituir a lâmina.
Lâmina de serra suja
É possível que a lâmina da serra tenha acumulado poeira após o uso. O excesso de poeira diminui a velocidade de corte e fará com que a lâmina da serra trave. Limpar a lâmina regularmente após o uso e manter uma escova de náilon por perto permitirá que você remova o excesso de poeira. Basta usar a escova após cada uso para remover a serragem acumulada na lâmina. Ar comprimido adicional ajudará no processo de limpeza da lâmina.
Superaquecimento
O dispositivo superaquece quando usado por um longo período.
Bateria sobrecarregada
Uma bateria velha geralmente se deteriora drasticamente, o que leva ao esgotamento da carga. Baterias sobrecarregadas podem fazer com que o dispositivo superaqueça. Se o seu dispositivo estiver extremamente quente após cada uso, substituir a bateria velha por uma nova pode resolver o superaquecimento. Consulte este guia para a substituição da bateria.
Lâmina cega
O uso de uma lâmina cega pode causar o superaquecimento da serra. Uma lâmina cega exige mais energia para cortar um objeto, e isso faz com que o motor da serra sofra sobrecarga. Substituir a lâmina velha por uma nova pode reduzir o superaquecimento da serra.
Régua solta
A régua na serra está balançando e solta.
Serra muito profunda/alta durante o corte
Há um botão na parte traseira da serra que controla a profundidade da lâmina. Para realizar o corte com segurança e conseguir cortar a peça de madeira, certifique-se de que a lâmina esteja na posição desejada. Para manter a lâmina no lugar, desaperte o botão de trava de profundidade, ajuste na altura desejada e aperte-o novamente após o ajuste.
Lâmina desalinhada
Este botão está localizado na parte frontal da serra e é usado para ajustar o ângulo entre a base e a lâmina da serra. Ajuste o ângulo da serra para o grau desejado. Em seguida, após posicionar a serra, aperte o botão para manter o ângulo.
Não liga
Ao pressionar o interruptor para ligar o dispositivo e acionar o gatilho, a serra não liga e não corta.
Falha na alimentação de energia
O dispositivo não está recebendo energia corretamente da bateria externa, resultando em uma serra inativa. Tente substituir a bateria por outra ou verifique se os contatos no compartimento da bateria estão danificados.
Interruptor de partida danificado
O interruptor de segurança que liga a serra pode estar danificado devido ao calor ou contato com água. Você pode verificar o conjunto para confirmar isso. Se houver danos no interruptor, consulte este guia para a substituição do interruptor de partida.
Ahmed Altawami
Membro desde: 09/12/23
473 Reputação
Autoria de 4 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 785
