Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Gatilho obstruído
Ao pressionar o gatilho, ele não se move.
A furadeira pode estar desengatada
Certifique-se de que a furadeira esteja configurada para girar no sentido horário ou anti-horário antes de qualquer outra coisa. Para verificar isso, veja se o botão preto perto de onde o seu polegar descansaria ao segurar a furadeira está pressionado em qualquer um dos lados. Se o botão estiver saliente em ambos os lados da furadeira, o gatilho não se moverá.
O gatilho pode estar obstruído por um objeto dentro da furadeira
Para acessar o mecanismo do gatilho, você precisará remover os parafusos do corpo da furadeira. Remova a bateria se ela estiver conectada e retire cuidadosamente a carcaça da furadeira para expor os componentes internos. Verifique o botão que altera a direção da furadeira para ver se há alguma obstrução ou se alguma peça está fora do lugar. Em seguida, verifique o gatilho para ver se há obstruções atrás dele. Após garantir que não há objetos estranhos, recoloque a carcaça da furadeira e insira os parafusos. Veja este guia de desmontagem da furadeira para ajudar neste processo.
A furadeira não liga
A bateria está conectada e, ao pressionar o gatilho, nenhuma energia é gerada
A bateria precisa ser carregada
Se o gatilho for pressionado e a furadeira não se mover, pode ser necessário carregar a bateria. Coloque a bateria no carregador por pelo menos uma hora e teste a furadeira novamente para ver se ela tem energia.
A bateria foi carregada e a furadeira ainda não liga
Se a bateria foi carregada, há uma chance de ela estar com defeito. Tente usar outra bateria carregada antes de qualquer outra coisa. Se você tentar outra bateria e ainda não houver energia, a placa de circuito pode estar com defeito. Para trocar este componente, você precisará remover os parafusos da carcaça e retirá-la da furadeira para ver a placa de circuito interna. Substitua a placa de circuito por uma funcional e monte a furadeira novamente. Veja este guia de substituição da placa de circuito para ajudar neste processo.
Problemas no mandril
Durante o funcionamento da furadeira, a ponta está se soltando do mandril
Aperte o mandril sem chave
Para apertar o mandril ao redor da ponta, você precisará apertar o mandril sem chave. Isso pode ser feito girando manualmente a área preta atrás do mandril no sentido horário, olhando a furadeira pela frente. O mandril deve ser apertado apenas o suficiente para que você consiga mantê-lo firme manualmente, garantindo que a ponta da furadeira permaneça no lugar.
Substituição do mandril sem chave
Para remover o mandril sem chave, primeiro você precisará afrouxá-lo o máximo possível. Em seguida, remova o parafuso de dentro da cabeça do mandril. Feito isso, coloque a furadeira na velocidade mais baixa e na embreagem mais alta. Insira uma chave Allen no mandril e aperte-o ao redor da chave. Com força, gire a chave Allen no sentido anti-horário e desparafuse o mandril. Para substituir o mandril, inverta esses passos, parafusando o mandril firmemente e recolocando o parafuso retirado inicialmente. Veja este guia para uma instrução mais detalhada sobre a substituição do mandril.
Transmissão deslizando
A furadeira gira, mas perde o torque necessário para continuar perfurando qualquer material
A embreagem está muito baixa
A furadeira possui um ajuste de embreagem que pode ser alterado. O ajuste pode ser feito girando o seletor na parte frontal da furadeira. Aumente a embreagem para aumentar o torque gerado pela furadeira. Se a furadeira continuar apresentando problemas de deslizamento, talvez seja necessário substituir toda a transmissão.
A transmissão precisa ser substituída
Para alcançar a transmissão e substituí-la, você precisará remover os parafusos da carcaça da furadeira. Uma vez que os parafusos tenham sido removidos, você precisará retirar a carcaça. Isso revelará as peças internas da furadeira. Identifique a transmissão e remova-a da furadeira. Em seguida, insira uma transmissão de reposição. Monte a carcaça e teste a furadeira. Veja este guia de substituição da transmissão para ajudar neste processo.
O motor está fazendo ruído ou perdendo velocidade durante a operação
O motor perde velocidade ou para de funcionar durante a operação.
A bateria da furadeira pode estar perdendo carga. Carregue a bateria e teste a furadeira para ver se ela continua com problemas de velocidade. Se o problema persistir, pode haver algo errado dentro da furadeira
O motor precisa ser substituído
Isso pode ser um problema no próprio motor. Se a furadeira não for um modelo com motor sem escovas, as Escovas de carvão podem precisar de substituição. Para fazer isso, a carcaça precisará ser aberta removendo os parafusos. Depois, localize as Escovas de carvão. Substitua-as por novas e monte a furadeira para testar. Se o motor for um motor sem escovas, ele pode precisar ser substituído. Veja este guia de substituição do motor para ajudar neste processo.
16 comentários
Battery is fine until left for 60 seconds then I have to remove and reinsert the battery to get full use again until I dont use it for 60 seconds and then drill is dead until battery is pulled and reinserted again
Phalanx - Responder Compartilhar
I have the exact same issue with a driver I recieved for Christmas…didn't work out of the box
Mike Shannon - Responder Compartilhar
I only get a clicking noise when i pull the trigger.
Edgar Flores - Responder Compartilhar
The drill starts to work then stops right away
James Lauer - Responder Compartilhar
The drill works perfectly far as I can tell it's just backwards..... fwd=rev and rev= fwd.... not sure how or why this has happened but can't seem to figure it out
Byron Huffman - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 124
Ao todo: 37,753
