Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não gira/não liga/gatilho sem resposta
Ao pressionar o gatilho, a furadeira não responde nem gira.
A bateria está descarregada
Se a furadeira não funciona, pode haver problemas com a bateria. Pressione os botões de liberação na parte inferior da furadeira, junto ao kit de bateria, para permitir que ela seja removida. Remova a bateria e conecte-a ao carregador. Se o carregador indicar que a bateria está com carga baixa, deixe-a carregar completamente antes de usar a furadeira novamente.
O carregador está danificado
Problemas de carregamento também podem ser culpa do carregador. Inspecione o seu carregador em busca de qualquer desgaste que possa causar problemas de carregamento. Use um multímetro para confirmar se o carregador está fornecendo uma voltagem adequada.
Objeto obstruindo o gatilho
Primeiro, verifique se o interruptor de controle não está definido como “Travar” (Lock), que fica na posição central. O interruptor de controle fica logo acima do punho. Em seguida, verifique se algum objeto ou detrito está impedindo o gatilho de ser pressionado totalmente. Para fazer isso, abra a carcaça externa da furadeira e inspecione o espaço ao redor do gatilho em busca de detritos. Se encontrar algo, limpe com uma escova macia.
Detritos bloqueando o giro da luva
A furadeira pode não girar se estiver muito obstruída por poeira, sujeira e detritos. Primeiramente, use uma escova macia para limpar a luva da furadeira e remover a sujeira. Você também pode usar uma lata de ar comprimido para limpar o interior da furadeira. Limpe áreas como aberturas de ventilação, contatos e outros componentes que possam estar obstruídos. Evite usar água no interior da furadeira, pois isso pode causar mais danos. Se a furadeira ainda não girar, pode haver problemas com a capa protetora contra poeira que está permitindo que a furadeira seja obstruída. Para um guia sobre como desmontar o conjunto de engrenagens e substituir a sua capa protetora contra poeira, consulte o nosso guia de reposição.
Gatilho danificado/problema elétrico
Se nada do que foi mencionado acima resolveu o problema, a causa pode ser o gatilho. Com a bateria removida, pressione o gatilho e avalie se ele não se move ou se apresenta pouca ou nenhuma resistência. Para substituir o gatilho, consulte o nosso guia de reposição do kit de servo.
Mandril não segura as brocas
Ao inserir brocas na furadeira, o mandril não permite a inserção, ou as brocas caem assim que a furadeira começa a girar.
A broca não está fixada corretamente
Às vezes, a forma como a broca é inserida pode causar problemas. Remova a broca e inspecione o mandril e a broca em busca de danos. Se não encontrar danos, reinstale a broca e aperte bem o mandril.
Mandril ou broca desgastados
Às vezes, danos no mandril ou na broca podem causar problemas. Se encontrar danos na broca, especificamente na parte que se prende ao mandril, substitua a broca. Se as garras do mandril estiverem desgastadas ou danificadas, considere substituir todo o mandril.
Mandril sem tensão
Se a aderência do mandril na broca se soltar durante o uso, é provável que haja um problema com a mola cônica. A mola cônica é a peça que fornece a tensão necessária para manter o mandril no lugar. Consulte o nosso guia de reposição de junta de vedação para obter orientações sobre como abrir a furadeira e garantir que a mola ainda esteja no lugar.
Capa protetora contra poeira solta/defeituosa
Se nada do que foi mencionado acima resolveu o seu problema, inspecione a capa protetora contra poeira. Se a capa estiver com defeito ou danificada, substitua-a. Se a capa não estiver fixada corretamente, inspecione a luva de travamento. Se a luva de travamento não estiver travando, substitua o anel em C. Se a própria luva de travamento estiver com defeito ou danificada, substitua-a. As substituições da capa protetora contra poeira e da luva de travamento são mostradas em nosso guia de reposição.
Velocidade inconsistente/ruídos no motor
A furadeira está perdendo velocidade e/ou o motor parece estar com resistência para girar.
Bateria com carga baixa
A furadeira pode perder velocidade se a bateria estiver com carga baixa. Deixe a bateria recarregar antes de retomar o uso. Se a bateria perder a carga muito rapidamente, considere substituí-la.
Peças do motor precisam de lubrificação
Se houver ruídos vindo do motor, pode haver muito atrito dentro dos componentes móveis. Abra a furadeira e lubrifique levemente os componentes do motor.
Engrenagens e rolamentos desgastados
Se um som de trituração vier do motor, pode ser devido ao desgaste das engrenagens e rolamentos pelo uso prolongado. Abra o conjunto da caixa de engrenagens e inspecione o dispositivo em busca de peças desgastadas que possam precisar de reposição.
Se houver inconsistência na velocidade da furadeira, pode haver uma conexão defeituosa na fiação do motor, detritos presos na luva da furadeira ou uma bateria ruim. Primeiro, desmonte a carcaça da furadeira para expor o conjunto do motor. Inspecione os pontos de contato da fiação para verificar se há conexões soltas. Se houver conexões soltas, remova o conjunto do motor da carcaça e solde novamente o fio na conexão de solda apropriada. Se as conexões da fiação estiverem seguras, inspecione a luva da furadeira em busca de detritos. Consulte a nossa seção de resolução de problemas “Detritos bloqueando o giro da luva” para limpá-la adequadamente. Se o problema persistir, será necessária uma bateria de reposição.
Superaquecimento do motor
A furadeira pode começar a perder velocidade se o motor estiver superaquecendo. Verifique se as aberturas de ventilação estão obstruídas e limpe-as com uma escova macia. Com a furadeira sem tocar em nenhum material, ligue o motor para permitir que o ar circule por ele. Em seguida, deixe o motor descansar por um tempo para esfriar. Se os problemas persistirem, inspecione o motor em busca de danos.
Sem impacto suficiente
A furadeira não está impactando com força suficiente ou não realiza um trabalho significativo.
Orientação incorreta definida
Se a furadeira estiver com a direção de rotação incorreta, ela não causará o impacto adequado. Se a furadeira precisar avançar, confirme se a orientação está definida para FWD (avançar), ou sentido horário. Se a furadeira precisar retroceder, confirme se está definida para REV (reverter), ou sentido anti-horário. Se o seletor da furadeira precisar ser substituído, consulte este guia para obter instruções de reposição.
Broca cega
Se a furadeira não estiver atingindo a superfície com força suficiente, o problema também pode estar nas brocas. Inspecione a sua broca para garantir que ela não esteja desgastada ou cega. Substitua a broca e teste se a furadeira impacta com mais força após a troca. Observe também que, ao perfurar superfícies mais duras, as brocas devem ser lubrificadas para reduzir o atrito o máximo possível.
Bateria com carga baixa/defeituosa
Se a bateria estiver com carga baixa ou danificada, a furadeira não terá força de impacto. Use uma furadeira com fio com a mesma broca para criar um furo guia. Se a furadeira funcionar corretamente, é provável que a bateria esteja causando o problema. Recarregue a bateria e/ou inspecione-a em busca de danos. Substitua a bateria, se necessário.
Mandril não travado
Abra a furadeira removendo o cilindro e o pistão. Inspecione o anel de vedação (O-ring) em busca de danos. Se o anel estiver desgastado ou quebrado e precisar de reposição, ele não ficará travado na posição; parecerá estar se movendo ou preso em outros componentes móveis.
Pistão defeituoso/quebrado
A furadeira também não terá um impacto forte se o pistão estiver danificado. Remova o cilindro e inspecione o pistão. Se estiver danificado, precisará ser substituído.
Vibração excessiva
A furadeira vibra tanto que fica difícil segurá-la e controlá-la.
Atrito excessivo
A furadeira pode estar vibrando muito se houver muitas peças desgastadas. Primeiramente, confirme se os componentes móveis estão bem lubrificados. Se o atrito estiver descontrolado, considere substituir a esfera de 7 mm.
Capa protetora contra poeira danificada
A furadeira pode apresentar vibração excessiva devido a muitos detritos. Se a vibração for acompanhada de ruídos altos, pode ser devido ao desgaste de peças no conjunto. Limpe a furadeira com uma escova e inspecione as engrenagens e rolamentos em busca de desgaste que possa exigir reposição. Inspecione a capa protetora contra poeira em busca de danos e considere substituir esta peça usando nosso guia de reposição.
Vazamentos de óleo
Óleo/graxa está vazando da ponta da furadeira.
Graxa do mandril liquefeita
Se a furadeira ficou parada por muito tempo ou superaqueceu, é possível que a graxa tenha se transformado em líquido e começado a vazar. Limpe o mandril com cotonetes e adicione graxa aos mandris. Lembre-se de que a furadeira tem melhor desempenho quando o mandril é levemente lubrificado antes de cada uso.
Vedações desgastadas/defeituosas
A capa protetora contra poeira pode estar danificada devido ao uso intenso da furadeira. Inspecione o interior da furadeira para determinar se a capa protetora está solta ou danificada. Substitua a capa protetora contra poeira, localizada dentro do conjunto da caixa de engrenagens. Consulte nosso guia de reposição para obter instruções de reposição.
Zaid Hadidi
Membro desde: 02/14/24
51 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 88
Ao todo: 847
