Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Falha na interface com dispositivos externos
Computadores, amplificadores e outros dispositivos externos não reconhecem as saídas do teclado.
Cabos e conectores danificados
Certifique-se de que os cabos e os conectores estejam em boas condições. Se os cabos estiverem desgastados ou os conectores estiverem danificados nas extremidades, substitua os cabos.
Software desatualizado
O teclado requer um programa específico para operar corretamente com um PC. Caso o software esteja desatualizado, vá aqui para baixar o software mais recente. Assim que a página abrir, você verá três seções rotuladas como “Series” (Série), “Product” (Produto) e “OS” (Sistema Operacional). Em “Series”, clique em “Legacy”; em “Product”, clique em “Oxygen 8”; e, por fim, escolha o tipo de sistema operacional que o seu computador utiliza. Isso permitirá que você baixe o software necessário para o funcionamento correto do teclado.
Falha ao ligar
O dispositivo não responde a nenhuma entrada e a tela de LED não acende.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que a fonte de alimentação de 9 V CC esteja conectada a um soquete elétrico em funcionamento. Se estiver, mas ainda não houver sinais de energia, como a tela LCD ligando, teste qualquer um dos interruptores. Teste a saída da fonte de alimentação CA-CC com um voltímetro. Se a saída estiver entre 9,0 e 9,5 V CC, ela está funcionando. Se não indicar voltagem, ou se a voltagem estiver acima ou abaixo da faixa indicada, o adaptador de energia deve ser substituído. Ele deve ser substituído apenas por um adaptador de 9 V CC 500 mA <-> 120 V CA 60 Hz.
Portas danificadas na parte traseira do teclado
Verifique as portas na parte traseira do teclado. Se a porta que você está usando estiver danificada, substitua-a usando o guia fornecido localizado aqui.
Falha ao ligar com alimentação USB
Verifique se o uso de um adaptador de energia ou pilhas corrige o problema; se corrigir, o problema está no USB. Certifique-se de que todos os conectores USB estejam inseridos corretamente e que todos os cabos tenham menos de 5 metros para USB 2.0 e 3 metros para USB 1.0, ou caso não tenha certeza do tipo. Se ainda assim não ligar, tente usar uma porta diferente no computador e verifique a barra de tarefas para ver se há mensagens de erro relacionadas a dispositivos de entrada.
Falha ao ligar com pilhas
Instale pilhas novas e ligue o dispositivo. Se ainda assim não ligar, remova as pilhas e verifique visualmente se há corrosão no contato das pilhas que está visível. Se houver corrosão, é provável que ambos os contatos estejam corroídos e devam ser limpos.
Função do dispositivo sem resposta ou intermitente
A resposta do teclado não corresponde ou sequer reconhece as entradas do usuário.
Roda de pitch bend ou roda de modulação sem resposta
O potenciômetro dentro do interruptor pode ter estragado ou apresentar uma conexão com defeito.
Botões de controle giratórios sem resposta
O potenciômetro de ajuste dentro do botão pode ter estragado ou apresentar uma conexão com defeito. Este guia mostra como substituir/reparar os potenciômetros de ajuste internos.
Teclas travadas
Se houver uma tecla travada, a tampa deve ser desmontada e o conjunto de teclas liberado. Um guia sobre como desmontar o conjunto de teclas está localizado aqui.
Teclas soltas
Se houver uma tecla solta, o dispositivo deve ser desmontado e a tecla recolocada no conjunto do teclado. Um guia está localizado aqui.
Teclas sem resposta
O teclado pode ter uma conexão ou interruptores danificados. Um guia de reparo de teclas está localizado aqui.
Dispositivo ligado, mas a tela LCD sem resposta
A tela LCD pode estar danificada e deve ser substituída. Este guia mostra como substituir a tela LCD.
Scott Miller
Membro desde: 10/04/16
437 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G6
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 1,456
