Ir para o conteúdo principal
Resolução de problemas do Microsoft Zune 80 GB
Este reprodutor de MP3 Zune de segunda geração vem completo com o touchpad Zune sensível ao toque, uma tela maior de 3,2 polegadas e um recurso de sincronização sem fio.
Por onde começar
A maioria dos erros comuns de operação, como o Zune travando, música não tocando, etc., pode ser corrigida reiniciando o dispositivo.
Reiniciando o dispositivo
Reiniciar o Zune é simples. Primeiro, verifique se o botão hold localizado no canto superior esquerdo está na posição desbloqueada. Em seguida, pressione e segure o botão voltar enquanto pressiona a parte superior do touchpad Zune. Solte os botões quando o Zune começar a reiniciar.
Problemas com a bateria
A bateria do Zune não parece carregar ou carrega lentamente.
Passos de resolução de problemas
Existem várias coisas para tentar caso haja um problema com a bateria. Primeiro, carregue o Zune por pelo menos 30 minutos e, em seguida, desconecte-o e reconecte-o ao computador para ligar o Zune. Se isso não funcionar, tente conectar o cabo USB a uma porta diferente no computador. Certifique-se de que o computador que está carregando o Zune esteja conectado à tomada e não funcionando com a energia da bateria. Novamente, se isso não funcionar, tente carregar seu Zune usando um adaptador de CA do Zune ou carregador veicular. Se você ainda estiver tendo problemas, talvez precise substituir a bateria.
Como maximizar a autonomia da bateria
Certifique-se de manter o software do Zune atualizado. Carregue totalmente seu Zune antes de cada longo período de uso. Você também pode diminuir o brilho da luz de fundo e reduzir o tempo que ela permanece ligada.
Problemas com o touchpad/botões
O Zune não responde quando o touchpad ou um botão é pressionado.
Verifique se o botão hold está na posição desligada. Se o botão hold estivesse ligado, desligue-o e pressione o botão play para ativar o Zune. Em seguida, tente reiniciar o dispositivo. Se isso ainda não funcionar, tente conectar o Zune a uma fonte de energia. A bateria pode estar muito fraca para responder corretamente. Verifique se seu software está atualizado. Se isso não funcionar, seu dispositivo pode estar com um problema no botão ou na placa-mãe que exige substituição.
Problemas com o disco rígido
Muitos problemas como travamento do sistema, mensagens de erro e perda de músicas podem ser causados por problemas no disco rígido.
Muitos dos passos para a resolução de problemas do disco rígido do Zune 80 são os mesmos passos acima. Certifique-se de que a bateria do Zune esteja suficientemente cheia antes de usar. Se o sistema travar, tente reiniciar o dispositivo pressionando e segurando o botão de seta voltar. Além disso, verifique se o software do dispositivo está atualizado. Como último recurso, você pode fazer backup de suas músicas e restaurar o software do Zune, o que pode ser feito através do site da Microsoft. Se os problemas persistirem, talvez precise substituir o disco rígido.
koolkid
Membro desde: 10/28/09
551 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-5, Maness Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 6-5, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G5
5 Membros
Autoria de 60 guias
6 comentários
my new plug in charger fits snug and tight. my zune 120 gb .will not not charge. if i plug it into my kicker, it charges just fine. the zune is 10 years old and I have never changed the battery. do you think it's new battery time? thanks
Pam Wright - Responder Compartilhar
hey i have a ten year old 120 zune too :) but yeah if it charges other places but not with that its the charger try and get another original zune cable and plug it into a usb ac adaptor
brad - Responder Compartilhar
Here is the answer all are looking for. When your Zune has been dead for a time and will not charge at all. (Black screen with no battery icon) Sit with it in your lap and plug it in for 20 seconds then disconnect for 20 seconds. repeat several times and your device will begin to charge after several connect/disconnect cycles. Reason: The battery needs a small charge to initiate the charging circuit in the zune. When the battery is completely dead, there is no charge to start charging. When you first plug it in, a small burst of charge gets through before the circuit disables the charge as a protection. (It associates no internal voltage as a bad or missing battery.) So, connecting and disconnecting repeatedly will charge the battery very slightly each time, eventually retaining enough charge to allow the circuit to begin a standard charge. Your welcome. Cheers.
Wayne Curtis - Responder Compartilhar
When I turned on my Zune 80G this afternoon, after using it last week it didn’t work.
I selected ‘shuffle all’ like always and it just cycles through the entire play list without playing any of my songs. The radio works just fine; but not the Zune, bought and paid for music.
Any ideas?
BillEllis - Responder Compartilhar
When I plug it to my comp it doesn't recognise it..I've reset it and still no…original problem was that whole me more dissappear ed but the storage still says all data is there
youngdude37 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 106
Ao todo: 23,002
