Ir para o conteúdo principal
Resolução de problemas do Microsoft Zune 30
A maioria dos problemas do Microsoft Zune 30 está relacionada ao software. Certifique-se de seguir as etapas de resolução de problemas de software abaixo antes de abrir o seu Zune e tentar qualquer reparo de hardware. A resolução de problemas de hardware pressupõe que você já tenha feito isso primeiro.
Problemas de software
A maioria dos problemas de software pode ser resolvida seguindo estes passos:
Reiniciar o Zune
Simplesmente reiniciar o seu reprodutor Zune muitas vezes resolve os problemas. Para reiniciar o seu Zune, certifique-se de que o botão Hold esteja desativado e, em seguida, mantenha pressionados o botão Voltar e o botão superior do teclado. Solte os botões quando ele reiniciar.
Atualizar o software do Zune
Às vezes, os erros são corrigidos em atualizações do software Zune. Para obter essas atualizações no seu Zune, primeiro certifique-se de ter a versão mais recente do software Zune instalada no seu computador. Você pode verificar isso executando o software e acessando:
  • Configurações -> Software -> Geral -> Verificar atualizações.
Em seguida, conecte o seu Zune ao computador via cabo USB e execute o software Zune no computador. O software procurará automaticamente uma nova versão do software do reprodutor Zune. Para verificar manualmente, acesse:
  • Configurações -> Dispositivo -> Atualização de dispositivo.
Apagar o Zune e ressincronizar arquivos
Se o Zune estiver com problemas para reproduzir músicas sincronizadas, apagar todo o conteúdo e ressincronizar pode ajudar.
Atenção: isso apagará tudo no seu Zune, portanto, certifique-se de fazer backup de qualquer coisa que não será ressincronizada a partir do software Zune.
Conecte o Zune ao seu computador e execute o software Zune. Acesse:
  • Configurações -> Dispositivo -> Opções de sincronização -> Apagar todo o conteúdo -> Sim.
Depois de fazer isso, todas as suas músicas e outros conteúdos serão apagados, e você poderá ressincronizar sua mídia de volta para o seu Zune.
Restaurar o Zune
Como uma última tentativa, restaurar o seu Zune exclui tudo, conteúdo e software, do seu Zune. Isso permite que você reverta tudo ao estado de fábrica.
Atenção: assim como apagar o conteúdo na etapa anterior, esta ação removerá tudo do seu Zune. Supondo que o seu Zune ainda funcione bem o suficiente para isso, faça backup de tudo o que desejar salvar antes de prosseguir.
Mantenha pressionados os botões Voltar e superior até que o Zune comece a reiniciar. Quando isso acontecer, pressione e mantenha pressionados imediatamente os botões Voltar, esquerdo e central do teclado. Isso fará com que o Zune reinicie novamente e exiba "Please wait" (Por favor, aguarde), seguido de "Clearing contents. Please wait." (Limpando conteúdos. Por favor, aguarde). Quando terminar, o Zune exibirá "Connect Zune to your PC." (Conecte o Zune ao seu PC). Faça isso e execute a versão mais recente do software Zune no seu computador, que instalará automaticamente o firmware mais recente no seu Zune.
O Zune não liga
Está com problemas para inicializar o seu Zune? Um destes pode ser o motivo.
Botão Hold ativado
Verifique se o botão Hold está desativado antes de se preocupar demais. Com o botão Hold ativado, nenhum dos botões responderá no Zune, e ele parecerá estar morto. Se não tiver certeza de qual posição está desativada, alterne-a nas duas direções e tente ligar o seu Zune.
Bateria ruim/descarregada
Às vezes, quando você não usa o seu Zune por muito tempo, a bateria pode descarregar sozinha. Tente conectar o Zune ao seu computador ou a um adaptador CA. Se ele ligar e começar a carregar, pronto. Se não, talvez seja necessário substituir a sua bateria.
Tela ruim
Se a tela estiver pixelizada ou rachada, ou se você conseguir reproduzir músicas com a tela em branco, a tela está ruim e precisa ser substituída.
Placa lógica ruim
Se nada acontecer ao ligar e conectar o seu Zune, o problema é provavelmente a placa lógica. Um guia para substituir este componente está disponível aqui.
Teclado de botões ruim/desconectado
Também é possível que o teclado de botões esteja com defeito ou que o cabo que o conecta à placa lógica esteja desconectado, impedindo que o botão LIGA/DESLIGA funcione. Se o Zune ligar quando conectado a um computador ou adaptador CA, mas os botões não funcionarem (e o Hold estiver desativado), é possível que o teclado de botões esteja com defeito ou desconectado. Um guia aqui mostra como substituir/reconectar este componente.
O Zune não consegue reproduzir músicas
Disco rígido com defeito
Um disco rígido com defeito pode fazer com que seus arquivos de música fiquem corrompidos e não possam ser reproduzidos. Substitua o disco rígido com este guia.
jmorri04
Membro desde: 10/16/09
350 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 19-4, Maness Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 19-4, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G4
3 Membros
Autoria de 48 guias
4 comentários
Is there anywhere that shows a picture of what the buttons are for on my Zune 30gb? I found all kinds of typed examples but nothing to point out what each one is and what it does...
nsauceman - Responder Compartilhar
My Zune has a thumping tone coming from the output. I can hear the music , but overpowered by this constant noise.
Any help would be great.
sesphil - Responder Compartilhar
Hi, my 120gb zune lost it’s firmware out of the blue. Then, when I try to update the firmware, it gives an error saying my zune won’t respond and I need to restart it. Well, I did that several times and it still gives the message. I was able to get the firmware back for some odd reason but it didn’t get all the way thru the step process before it gave the error message again. Well, then it boot up to the menu but it wouldn’t sync any music while sitting there giving the message saying, “content being added”. Then, it gives the error again and the zune disconnects and I have to disconnect/reconnect. Well, I formatted it again and now can’t get the firmware to go back like before. It keep saying it’s not responding. I followed all the steps to install the firmware using your own server to the T. Is the hard drive going bad and can my pc fix the sectors? Thanks.
owens - Responder Compartilhar
heyy i got a 30 GB zune but when i connect it to the pc it wont read it, it only charges the battery. some people have the same issue. what do i do.
Lehemikus - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 21,404
