Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Surface Pro 5 não responde ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA
Você pressiona o botão LIGA/DESLIGA, mas não há indicação na tela ou luzes de que o dispositivo tenha ligado.
Bateria descarregada
Conecte o carregador e verifique se o dispositivo está carregando procurando por um símbolo de bateria na tela. Se o dispositivo não estiver carregando, a bateria ou o carregador podem precisar de substituição.
O carregador não carrega
Não há luz na ponta do carregador quando ele está conectado a uma tomada. Isso significa que o carregador pode precisar de substituição.
A porta de carregamento não está funcionando
O carregador está funcionando, como indicado por uma luz no carregador, mas o interior da porta de carregamento está com pinos dobrados ou quebrados. A porta de carregamento precisará ser substituída. Siga este guia para substituir a porta de carregamento:
Substituição da porta SurfaceConnect do Microsoft Surface Pro 5
Botão LIGA/DESLIGA quebrado
Quando você pressiona o botão, nada acontece. No entanto, quando você conecta o carregador, a tela indica que está carregando. O botão LIGA/DESLIGA precisará ser consertado ou substituído. Siga este guia para substituir o conjunto do botão LIGA/DESLIGA:
Substituição do conjunto do botão LIGA, botão de volume e alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Pro 5
Bateria com defeito
Quando você pressiona o botão LIGA/DESLIGA ou conecta o carregador, nada acontece. Mesmo após carregar as baterias com um carregador funcionando, elas não mantêm a carga por muito tempo ou de jeito nenhum. Isso significa que a bateria precisa ser substituída.
Qualidade de som ruim vinda dos alto-falantes
Você tem uma qualidade de som ruim vinda dos alto-falantes ou o som está falhando.
Sujeira nos alto-falantes
Há sujeira nas aberturas em ambos os lados da tela, onde ficam os alto-falantes. Use ar comprimido para limpar essa sujeira e obter um som melhor.
Controle de volume sem resposta
Ao tentar ajustar o volume usando os botões de volume integrados, o volume não muda. Isso pode indicar um botão de volume com defeito. Siga este guia para substituir o botão de volume:
Alto-falante com defeito
O alto-falante está quebrado e precisa ser substituído. Para substituir o seu alto-falante esquerdo ou direito, siga o guia correspondente abaixo:
Substituição do alto-falante direito do Microsoft Surface Pro 5
A tela não está respondendo ao toque
Você toca na tela para desbloquear o dispositivo, mas ele não responde.
Tela estilhaçada
A tela está estilhaçada e o LCD está quebrado. A tela precisará ser substituída. Siga este guia para substituir a sua tela:
Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 5
Bordas da tela descoloridas
Parte da tela está descolorida e pode funcionar de forma intermitente. O cabo plano pode estar quebrado. O cabo plano da sua tela precisará ser substituído.
Qualidade de imagem da câmera ruim
Você tira uma foto com a câmera, mas a imagem está distorcida ou apresenta um arranhão.
Câmera com defeito (frontal ou traseira)
A lente da câmera está arranhada ou danificada e precisará ser substituída. Siga este guia para substituir a câmera frontal ou traseira:
Substituição das câmeras frontal e traseira do Microsoft Surface Pro 5
O Surface liga, mas o Windows não carrega
Você pressiona o botão LIGA/DESLIGA e obtém um erro na tela antes de ver a tela de desbloqueio do Windows.
Placa-mãe ou componentes da placa-mãe com defeito
O dispositivo está carregado e liga, mas quando ligado, o sistema operacional não carrega, exibe uma tela preta ou azul, ou há uma mensagem de erro. Tudo isso indica problemas potenciais com componentes integrados da placa-mãe, como o processador, a memória RAM ou a unidade de estado sólido (SSD). Todos esses componentes exigem a substituição da placa-mãe. Para substituir a placa-mãe, siga este guia:
Substituição da placa-mãe do Microsoft Surface Pro 5
Caleb Granch
Membro desde: 10/02/17
1.022 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S15-G3, Livingston Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S15-G3, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G3
3 Membros
Autoria de 96 guias
8 comentários
Hi
The device is charged and won`t turn on ,Stuck in the Windows logo and disappears
Mod Alb - Responder Compartilhar
I have the same problem to with my surface 5gen
colincoleman23 - Responder Compartilhar
Same here, did anyone find a fix? Replace motherboard as suggested above?
igr - Responder Compartilhar
How did you fix this problem?
Allen Choi - Responder Compartilhar
Charger says it is charging, but screen shows nothing
James - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 84
Ao todo: 9,415
