Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Surface não liga
Não importa o que você faça, o seu Surface não liga.
Solução-
1. Forçar reinicialização: pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 30 segundos. A tela pode piscar, mas não solte o botão LIGA/DESLIGA até completar os 30 segundos. Em seguida, pressione o botão LIGA/DESLIGA novamente para ligar o Surface.
2. Desligamento com dois botões: pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA do seu Surface por 30 segundos e solte-o. Pressione e segure o botão Aumentar Volume e o botão LIGA/DESLIGA ao mesmo tempo por pelo menos 15 segundos e solte ambos. Aguarde 10 segundos e ligue o seu Surface novamente.
O Windows não responde
O Windows não inicia no seu Surface Pro 3.
Solução-
3. Instalar atualizações do Surface e do Windows: Vá para Iniciar e selecione Configurações > Atualização e segurança > Windows Update. Selecione Verificar se há atualizações. Se houver atualizações disponíveis, selecione Detalhes. Selecione as atualizações que deseja instalar e selecione Instalar. Pode ser necessário reiniciar o Surface.
4. Escanear o Surface com o Windows Defender: Na caixa de busca, digite "defender" e, nos resultados da busca, selecione Windows Defender. Na aba Início, escolha uma opção de escaneamento e selecione Escanear agora.
A bateria não carrega
Seu Surface está conectado, mas não está carregando
O carregador não está conectado ao seu Surface
Verifique a sua porta de carregamento para garantir que o carregador esteja sendo conectado corretamente
A bateria não é detectada
Solução-
Inicie o sistema com o adaptador de energia conectado, segurando o botão LIGA/DESLIGA até que a unidade desligue. Em seguida, desconecte o adaptador de energia da unidade. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA e aguarde o ícone de bateria descarregada aparecer em tela cheia. Reconecte o adaptador de energia à unidade. Depois, pressione e segure os botões Aumentar Volume e LIGA/DESLIGA por 15 segundos. Por fim, pressione e segure os botões Aumentar Volume e LIGA/DESLIGA até que o teclado acenda.
Seu Surface só funciona quando conectado ao carregador
Isso pode significar que está na hora de trocar a bateria. Para trocar a bateria, siga este link para o nosso guia de reparo da bateria.
Problemas de conexão Wi-Fi
Com dificuldade para conectar à internet a partir do seu Surface Pro 3?
Executar a resolução de problemas
Clique no menu Iniciar, localizado no lado inferior esquerdo da tela. Clique na caixa de busca localizada no menu. Pesquise por "Solução de problemas de rede". Nos resultados, você verá "Identificar e reparar problemas de rede"; clique nele e siga os passos. O sistema tentará corrigir quaisquer problemas de rede presentes.
Drivers desatualizados
Tente instalar as atualizações mais recentes no seu Surface para corrigir o problema. Se não conseguir se conectar à sua rede doméstica, tente conectar a uma rede Wi-Fi pública. Se não conseguir se conectar a uma rede pública, conecte-se à internet usando uma conexão Ethernet. Como último recurso, talvez você consiga usar a conexão de internet do seu celular ativando a opção de ponto de acesso móvel.
Configurações de Data e Hora
Às vezes, o problema pode ser a configuração de data e hora. Para corrigir isso, clique no ícone localizado no canto inferior direito da barra de ferramentas da tela. O ícone contém a hora e a data. Clique no texto em destaque vermelho que diz "Configurações de Data e Hora"; você pode ativar a opção de definir hora automaticamente ou definir manualmente.
Reiniciar o Wi-Fi no Surface
Clique no ícone do menu Iniciar localizado no lado inferior esquerdo da barra de ferramentas. Um menu será aberto; você verá uma barra de busca localizada perto do lado inferior esquerdo da tela. Digite "Configurações de Wi-Fi" e clique na opção "Alterar configurações de Wi-Fi". Lá, você pode alternar o Wi-Fi para ligado/desligado. Escolha a conexão Wi-Fi à qual deseja se conectar. Se isso ainda não funcionar, tente desconectar completamente do Wi-Fi clicando na sua conexão e, em seguida, em "desconectar", e conecte-se novamente. Isso exigirá que você insira sua senha novamente, portanto, certifique-se de saber a senha do seu Wi-Fi antes de tentar.
Instalar o driver manualmente
Após tentar tudo acima, se o Wi-Fi ainda não conectar, tente instalar seus drivers de Wi-Fi manualmente. Siga este guia da Microsoft para instalar drivers sem fio.
Instalação de Driver do Surface Pro
Problemas de conexão Bluetooth
Com dificuldade para conectar um dispositivo Bluetooth com o seu Surface Pro 3?
Executar a resolução de problemas automatizada
Você também pode pesquisar pelo programa "Solução de problemas de hardware e dispositivos" na caixa de busca no menu Iniciar. Siga as instruções que o programa fornecer.
Verificar a compatibilidade do dispositivo Bluetooth
Saiba como tornar seu dispositivo detectável por qualquer outro, lendo o manual ou o site dele. Clique no menu Iniciar localizado no canto inferior esquerdo da sua tela e clique em Configurações, Dispositivos, Bluetooth. Quando o seu Surface Pro 3 encontrar o seu dispositivo Bluetooth, clique em parear.
Drivers mais recentes no Windows
Certifique-se de ter os drivers mais recentes no Windows executando o atualizador do Windows. Você pode encontrar isso facilmente digitando "Verificar atualizações" na caixa de busca. Em seguida, clique no botão "Verificar atualizações"; isso fará com que o computador seja atualizado. Quaisquer atualizações que ainda precisem ser baixadas começarão a ser baixadas automaticamente.
Superaquecimento
Se você possui a versão do Surface Pro 3 com Core i7, pode ter problemas com superaquecimento. A versão i7 oferece grande potência em um formato pequeno, por isso o dispositivo é propenso a superaquecer. Esse problema foi associado à execução do Módulo do Instalador do Windows e do Worker do Módulo do Instalador do Windows. Acredita-se que desligar esses dois sistemas resfrie o seu Surface Pro, mas, caso contrário, você provavelmente precisará fazer o downgrade para a versão com processador i5.
Problemas de tela
Sua tela congela em momentos aleatórios, a tela não gira, a tela tátil não responde ao toque ou sua tela está quebrada.
Congelamento aleatório
Isso pode ocorrer ao alternar aplicativos, na tela Iniciar ou mesmo quando você não está fazendo nada. Não há uma causa comum, portanto, preste atenção quando o congelamento ocorrer para ver qual pode ser o problema. Tente manter pressionados o botão LIGA/DESLIGA e o botão Aumentar Volume por 15 segundos. Aguarde alguns segundos e pressione o botão LIGA/DESLIGA novamente para reiniciar.
Rotação de tela
Siga este link para corrigir seus problemas de rotação de tela.
Problemas com a tela tátil
Siga este link para corrigir problemas com a tela tátil.
Falha: o cursor desaparece
Dobrar o teclado Type Cover para trás é conhecido por causar o desaparecimento do cursor, que se recusa a retornar quando o teclado é virado de volta. Outras pessoas descobriram que o cursor simplesmente desaparece aleatoriamente enquanto usam o mouse.
Tela rachada
Siga este link para consertar sua tela ou digitalizador quebrado.
Problemas com o cartão SSD
Consulte nossos guias de reposição para saber como substituir o seu cartão SSD.
Entrada para fone de ouvido quebrada
Certifique-se de que a sua entrada para fone de ouvido esteja limpa e que seus fones estejam conectados de forma completa e correta. Se este não for o caso, siga este link para substituir a sua entrada para fone de ouvido.
Erik Snyder
Membro desde: 10/01/15
5.460 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G18
5 Membros
Autoria de 60 guias
85 comentários
Surface pro won't start problem FIXED.
1. Charge the battery.
2. Press the on button very hard for 2 seconds and release it. Button have dirt inside.
3. If Surface start, adjust the power option plan to prevent off for sleep, power button and lid.
4. Put one drop of WD40 penetrating oil from the top of button to internally clean it.
5. Press the button 20-25 times to move the oil inside the switch.
6. Shoot down and start the PC normally. If not work, repeat step 2 (only) two or 3 times.
Wilson Roman - Responder Compartilhar
this probably isn’t recommended but I tried everything to get my surface pro 3 to turn on. nothing worked. I was so frustrated that I flexed the case forward and backward. heard the case grind a little. My surface immediately turned on. I am installing all updates now. I also turned off all sleep functions, hopefully I don’t have to deal with this again. This will never be my primary PC again though….
Michael Peterson - Responder Compartilhar
I have tried everything as well and never had any luck to get it to turn back on.  I tried Michael’s suggestion of flexing the whole tablet forward and backward two or 3 times and it fired right up!!!
Aaron Baumgartner - Responder Compartilhar
Wow, this just worked for me as well. I didn’t have to flex it harder than I thought it could take. Mine hasn’t been able to turn on for a couple of weeks. Tried everything I could find online. MS Store was no help (offered to sell me another surface). Thanks for posting.
Mark Hopkins - Responder Compartilhar
Yes! I've tried everything and nothing worked, then saw these comments, flexed my surface back and forth a couple times and hit the power button and wham! Back to life!
Mike Redlegguy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 97
Ao todo: 119,972
