Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Surface Pro 2 não inicia
O Surface Pro 2 não responde ou não mostra nenhum sinal de ligar.
Se você não consegue ligar o seu Surface Pro 2, tente a seguinte solução:
- Reinicialização forçada: pressione e segure o botão LIGA por 30 segundos. Após os 30 segundos terem passado, solte o botão LIGA.
Se forçar a reinicialização não resolver o problema, considere o seguinte:
- Se houver uma resposta dos ventiladores ou das luzes do seu dispositivo, continue para a seção de problemas de tela localizada acima.
- Se não houver resposta das luzes ou dos ventiladores, continue lendo.
O cabo de alimentação não carrega
Verifique a luz LED do conector de alimentação. Se a luz estiver apagada ou piscando, talvez seja necessário substituir o cabo de alimentação do seu Surface Pro 2.
A bateria não alimenta o dispositivo
Se o seu Surface Pro 2 desligar enquanto estiver desconectado da tomada, ou mesmo quando estiver conectado, você pode tentar as seguintes soluções para verificar se a bateria do seu Surface Pro 2 está funcionando corretamente.
- Desligue e carregue completamente o seu Surface Pro.
- Remova o driver da bateria e instale as atualizações.
Se nenhuma das soluções anteriores funcionar, a bateria pode ter falhado. Não recomendamos a substituição da bateria por sua própria segurança.
Curto-circuito na placa-mãe
Se os guias anteriores não resolveram o problema, é possível que a sua placa-mãe esteja danificada. Para substituir a placa-mãe do Surface Pro 2, siga este link Guia de substituição da placa-mãe.
Tela sem resposta
A tela tátil não responde ou falha ao exibir imagem.
Se a sua tela não responde ao toque, se ela trava durante a operação, se pisca constantemente, se está rachada ou se não liga, siga cuidadosamente os passos abaixo.
Tela tátil sem resposta
Se o seu Surface Pro 2 às vezes não responde ao toque, mas funciona corretamente de outras formas, tente estas soluções possíveis:
- Limpe qualquer sujeira ou resíduo de gordura que possa ter se acumulado na tela. Isso tornará os sensores da sua tela mais responsivos.
- Redefina a calibração da tela tátil através da ferramenta de "calibração".
- Instale as atualizações mais recentes usando a ferramenta de "Atualização e segurança".
Tela rachada
Se o vidro da tela tátil do seu Surface Pro 2 estiver danificado, isso pode afetar a capacidade de resposta da tela tátil. Para substituir a sua tela quebrada, siga este link Guia de substituição da tela tátil.
Tela piscando
Se a tela do seu Surface Pro 2 pisca constantemente, considere desativar o brilho automático.
Tela travando
Se a tela trava aleatoriamente, tente uma reinicialização completa. Se isso não resolver o problema, considere uma restauração completa para os padrões de fábrica, mas lembre-se de fazer backup de todos os seus arquivos importantes antes de prosseguir.
Áudio e som distorcidos ou sem som
Não sai som dos alto-falantes do Surface Pro 2 ou de acessórios de áudio, ou o som está distorcido.
Alto-falantes distorcidos ou sem som
Se os alto-falantes não estiverem funcionando corretamente, tente as seguintes soluções possíveis:
- Remova obstruções da superfície dos alto-falantes
- Ajuste o volume
- Instale e atualize os drivers
- Execute as ferramentas de resolução de problemas
Acessório de áudio distorcido ou sem som
Se não estiver saindo som do seu acessório de áudio, certifique-se de que o acessório esteja funcionando e conectado corretamente.
Se isso não resolver o problema, o seu Surface Pro 2 pode ter uma porta de áudio quebrada. Para substituí-la, siga o nosso guia Substituição das portas de áudio do Microsoft Surface Pro 2.
A câmera não grava
A câmera não grava ou apresenta danos físicos.
Se a sua câmera não está funcionando, embora não tenha sofrido danos físicos, tente baixar e atualizar os drivers da sua câmera.
Se isso não resolver o problema, ou se a sua câmera tiver sofrido danos físicos, siga este link Guia de substituição da câmera.
Mathew B
Membro desde: 09/19/16
323 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G2
4 Membros
Autoria de 48 guias
2 comentários
I have a surface pro 2 that was working fine and someone tried to update it with a win 10 usb and ever since then the screen has been black. When I plug it into the keyboard the keyboard lights come on I can hear it turn on and off. I've tried a hard reset to no avail. The screen is just black always. I downloaded the windows 8.1 usb to try and install it back to factory settings but it wont respond to it…well actually I can here it make the sound when you plug in the usb and when you take it out. But nothing on the screen. What could have happened?? And can it be fixed??? Thanks
dusty4261 - Responder Compartilhar
Comment to Screen Flickering.
My Surface Pro 2 starts screen flickering after working more than one hour.
It is not seriously hot on the surface (ha ha "on the exterior").
After turned off it will cool down and be ready after approx. 30 minutes.
Another problem is that the single USB port died a couple of years ago.
Best regards akselkloster
Aksel Kloster - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 10,727
