Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Você pressiona o botão LIGA/DESLIGA, mas o dispositivo não liga.
O dispositivo não está carregando
Conecte o cabo de carregamento ao dispositivo por 15 minutos e pressione o botão LIGA/DESLIGA. Verifique se as luzes do dispositivo acendem.
Ligar usando o teclado
1. Conecte um teclado alternativo ou use o teclado do dispositivo.
2. Pressione a tecla Windows + Ctrl + Shift + B para ligar.
Forçar a reinicialização
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA do dispositivo por 20 segundos e aguarde o logotipo do Windows aparecer na tela.
Os alto-falantes não estão funcionando
Os alto-falantes estão ligados e conectados ao dispositivo, mas não sai som.
Volume do alto-falante
Certifique-se de que o volume do alto-falante não esteja baixo ou no mudo.
Os alto-falantes não estão conectados corretamente
Certifique-se de que o cabeamento que conecta o alto-falante ao dispositivo esteja conectado corretamente aos alto-falantes e ao dispositivo.
O teclado não responde
As teclas não funcionam ao serem pressionadas
Forçar o desligamento
Segure o botão LIGA/DESLIGA por 20 segundos.
Verificar se há atualização do Windows
Vá para Configurações do Windows, Atualização e Segurança e verifique se o laptop está atualizado, incluindo as atualizações opcionais.
Verificar configurações
O comportamento do teclado pode ser afetado pelas Teclas de Filtragem. Vá para Windows e configurações, Facilidade de acesso e teclado para verificar as configurações do teclado.
Os acessórios de áudio não estão funcionando
Não há som ao usar fones de ouvido ou outros acessórios de áudio.
Verificar as conexões dos acessórios de áudio
1. Certifique-se de que o acessório esteja conectado corretamente ao dispositivo.
2. Vá para as Configurações de som do dispositivo, vá para Saída e selecione o acessório de saída.
Ajustar o volume
Ajuste o volume no seu dispositivo usando os botões de volume F3 e F4 ou use o botão de volume no lado direito da barra de tarefas.
Reiniciar o dispositivo
Segure o botão LIGA/DESLIGA no teclado do dispositivo para desligá-lo ou use a tecla Windows para desligar ou reiniciar. Aguarde alguns segundos e ligue o dispositivo novamente, caso você o tenha desligado.
O Wi-Fi não está funcionando
Problemas de conexão Wi-Fi, como navegadores não carregando.
O Wi-Fi não está ligado
Verifique se a configuração do Wi-Fi não está desativada no seu dispositivo.
O roteador Wi-Fi não está funcionando
Conecte-se ao Wi-Fi em outro dispositivo e verifique se ele está funcionando.
Nate Ball
Membro desde: 02/14/23
756 Reputação
Autoria de 5 guias
3 comentários
I can't find how to add this part to the article, but there is an issue with the audio drivers related to the headphone jack. If the normal speaker volume is muted before plugging in a headphone cable into the headphone jack, there will be no sound from the headphones connected to the headphone jack - even if Windows shows that the headphones volume is turned on.
The workaround is to ensure that the normal speakers are not muted before plugging in headphones into the headphone jack.
Also see https://www.reddit.com/r/Surface/comment....
Hans Bakker - Responder Compartilhar
The issue I have is with the laptop not powering on - I have attempted the troubleshooting steps listed above multiple times to no avail. I've tested two known good chargers (1 genuine MS charger & 1 100W type-C) on an identical second MS Studio Laptop, they're charging that device just fine. To my knowledge there was no power surge or liquid/physical damage, neither is any apparent, the device is just full-dead and unresponsive. I've attempted removing the D-bucket and disconnecting the rSSD, then power, pressing the power button for well over a minute and reconnecting rSSD then battery... no luck here and no response from the device.
Any suggestions or maps I can reference to see if I'm getting continuity as expected?
Connor Devine - Responder Compartilhar
Did you find a solution? I just finished opening up the laptop to do some maintenance and it turned on showed the windows logo then it just stopped.
Gene Green - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 2,433
