Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não é possível remover a capa traseira
Você deseja remover a capa traseira para acessar os componentes internos, mas está com dificuldade para removê-la.
Sem aba para remover a capa / Não é possível segurar a capa / Sem parafusos para remover
Insira uma ferramenta de ponta chata no pequeno espaço entre a carcaça e a capa traseira e deslize a ferramenta ao longo da fresta para abrir e remover a capa. Existe um adesivo ao longo das laterais que mantém a capa no lugar. Você ouvirá leves estalos à medida que esse adesivo se soltar.
Portas USB não funcionando
Você conecta um dispositivo à porta USB e ele não é reconhecido.
Poeira nas portas
Poeira é uma causa comum para o mau funcionamento de eletrônicos. Para que o dispositivo funcione, não deve haver nenhuma poeira entre os conectores na porta e o cabo. Verifique a porta para garantir que não haja poeira dentro. Se houver poeira, tente soprar a porta e o conector do seu dispositivo.
O computador não está lendo a porta USB
Às vezes, os computadores têm dificuldade em ler o que está conectado a eles por estarem ligados há muito tempo, por um erro ocorrido durante a inicialização ou por um erro durante o uso. Primeiro, verifique se o problema é apenas nessa porta específica ou em todas, conectando o cabo em uma porta diferente. Se isso não resolver o problema, reinicie o computador e tente a conexão novamente.
A porta USB está solta
Seu computador pode ter dificuldade em reconhecer seu dispositivo USB se a porta estiver solta e se movendo. Você precisará abrir o computador e garantir que as portas estejam firmemente no lugar.
Verifique se a fiação interna não está rompida
Se nenhuma dessas opções funcionar, a fiação interna pode estar rompida. Abra o computador e verifique se a fiação e as conexões estão corretas. Você pode substituir a porta USB consultando este guia.
A tela não se desprende do teclado
Você tenta desprender a tela do teclado, mas não consegue removê-la.
A tela não está carregada
A tela não se desprenderá do teclado se estiver com pouca carga. Certifique-se de que o dispositivo esteja carregado com pelo menos 10 % antes de tentar desprender a tela.
Não utilizou a barra de desprendimento na barra de tarefas
Se o botão no próprio computador não funcionar, tente usar o botão de desprendimento na barra de tarefas do computador. Aguarde pelo menos dez segundos antes de tentar desprender a tela.
O computador precisa ser reiniciado
Se nada disso funcionar, pode ser necessário reiniciar o computador para que a tela possa ser desprendida. Reinicie o computador e, em seguida, tente as opções listadas acima.
O Trackpad não funciona
Você tenta mover o cursor, mas o Trackpad não responde.
O Trackpad está desligado
Certifique-se de que o Trackpad não tenha sido desligado. Se estiver ligado e ainda assim não funcionar, tente desligar e ligar o Trackpad novamente.
Se desligar e ligar o Trackpad não funcionar, tente reiniciar o computador. Se ainda assim não funcionar, tente alternar novamente o interruptor liga/desliga do Trackpad.
A fiação interna está rompida
Se desligar e ligar o Trackpad e o computador não funcionar, a fiação interna pode estar rompida. Abra o computador e verifique se a fiação e as conexões estão corretas.
O computador está muito quente; faz ruídos de clique
Você toca no computador e ele está muito quente; além disso, o computador pode estar emitindo ruídos de clique estranhos.
As aberturas de ventilação estão cobertas
Se você estiver com o computador no colo, sobre um cobertor, algo solto, etc., as aberturas de ventilação podem ficar cobertas. Isso impede um bom fluxo de ar, fazendo com que o computador fique muito quente. Certifique-se de que haja bastante espaço livre ao redor do computador.
A ventoinha está fazendo muito barulho
É provável que você esteja executando programas que exigem muito do computador em segundo plano. Tente encerrar alguns desses programas acessando o gerenciador de tarefas. Você pode fazer isso pressionando as teclas Control + Shift + Escape simultaneamente ou clicando com o botão direito na barra de tarefas e selecionando "Gerenciador de Tarefas".
A ventoinha está quebrada
Se o computador continuar quente e/ou você estiver ouvindo ruídos de clique, é provável que a ventoinha esteja quebrada. Você precisará comprar uma nova ventoinha e substituir a quebrada. Você pode substituir a ventoinha quebrada consultando este guia.
Natalie Weisenburger
Membro desde: 10/06/16
593 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-3, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 20-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G3
4 Membros
Autoria de 72 guias
2 comentários
I had a small coffee spillage on the keyboard of surface book 1, and now 6 keys won’t work [which are d(m]o=]. I have removed the keys and cleaned all areas gently with cotton wool bud and hand sanitiser, alas this has not worked. Has anyone any ideas please?
Tracey Banfield - Responder Compartilhar
Is there a section helping with a hardware issue where the keyboard is not working other than the detachment key. The touchpad also still works.
Ashleigh Lombard - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 97
Ao todo: 11,360
