Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sem áudio ao usar fones de ouvido com fio
Ao usar os alto-falantes do dispositivo, há áudio; no entanto, ao usar fones de ouvido com fio, não há saída de áudio do dispositivo.
Fones de ouvido com defeito
Se não houver áudio saindo dos fones de ouvido, existe a chance de os fones em uso estarem com defeito. Tente usar outro par. Se isso resolver o problema, considere substituir os fones de ouvido.
Volume do fone de ouvido desativado
Se os seus fones de ouvido tiverem um ajuste de volume, certifique-se de que o ajuste não esteja no mínimo. Além disso, verifique se o volume no computador não está desativado. Navegue até o lado inferior direito da tela. Procure pelo símbolo de alto-falante. Se houver um “x” ao lado, significa que o volume está desativado. Por fim, certifique-se de que o botão mudo no laptop não esteja com a luz ao lado acesa. Se estiver, pressione-o.
Saída de áudio selecionada incorretamente
Se seus fones de ouvido estiverem funcionando, o volume estiver ativado e ainda não houver áudio, certifique-se de que o dispositivo de saída correto esteja selecionado. No canto inferior direito da tela, clique com o botão direito no ícone do alto-falante. Selecione “abrir configurações de som”. Na parte superior da página, em saída, haverá uma caixa de seleção suspensa. Certifique-se de que o nome dos seus fones de ouvido esteja selecionado.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Se os seus fones de ouvido estiverem funcionando, o volume estiver ativado e o dispositivo de áudio correto estiver selecionado, a entrada para fone de ouvido precisa ser substituída. Você pode substituir a entrada para fone de ouvido usando este link. Substituição da entrada para fone de ouvido do Microsoft Surface Book 2 15"
Controle tátil da tela sem resposta
A tela principal do laptop está rachada de alguma forma, seja com uma grande rachadura que estilhaçou a tela ou uma pequena rachadura na lateral.
Tela com defeito
A maneira principal de resolver este problema é substituir completamente a tela do laptop. Guia: Substituição da placa-mãe do Microsoft Surface Book 2 15". Isso envolve abrir o laptop, retirar a tela antiga, comprar uma nova e inseri-la.
Adicionar um protetor de tela
Se a rachadura na tela não estiver afetando significativamente o seu trabalho, você pode considerar comprar um protetor de tela para o seu dispositivo. Isso fará com que ela tenha uma superfície lisa novamente e protegerá a condição do laptop para que não piore no futuro próximo. Se por vários motivos você não quiser substituir a tela em si, esta é uma solução igualmente viável.
Laptop superaquecendo e desligando
O laptop continua gerando calor excessivo e desliga intermitentemente devido ao calor acumulado.
Programas consumindo muito da CPU/GPU
Pode parecer óbvio, mas antes de substituir qualquer coisa, você deve sempre reiniciar o laptop. Isso resolve uma grande quantidade de problemas do computador e é, de longe, a coisa mais fácil a se fazer.
Software desatualizado
Software desatualizado pode causar problemas de superaquecimento. Para verificar se o Microsoft Surface Book 2 está atualizado, pressione a tecla Windows. Em seguida, clique no ícone de engrenagem rotulado como configurações. Na barra lateral esquerda, selecione "Windows Update". Se disser "Reinicialização necessária", você precisa atualizar o software. Clique no botão reiniciar abaixo do aviso.
Aplicativos em segundo plano consumindo muitos recursos
Ao segurar as teclas control, shift e escape simultaneamente, você pode abrir o gerenciador de tarefas para ver se há algum programa grande em segundo plano que possa estar prejudicando o desempenho do seu laptop. Se você vir algum programa em segundo plano que não esteja usando consumindo uma grande parte da sua CPU, clique nesse programa no gerenciador de tarefas e clique em finalizar tarefa no canto inferior direito.
Comprar um acessório de resfriamento para laptop
Comprar um acessório de resfriamento para laptop manterá seu computador frio, o que pode ser outra maneira de ajudar a resolver problemas de superaquecimento. Este custará dinheiro, mas pode ser encontrado relativamente barato na Amazon.
Acúmulo de poeira
Verifique as aberturas de ventilação no laptop; se parecerem estar cobertas de poeira, use uma lata de ar comprimido para soprar as aberturas. Você também pode usar um cotonete para limpar a poeira.
Dissipador de calor com defeito
Após as soluções acima, se você ainda estiver tendo problemas de superaquecimento, talvez queira substituir o dissipador de calor. Você pode substituir o dissipador de calor usando este link. Substituição do dissipador de calor do Microsoft Surface Book 2 de 15"
Baixa autonomia da bateria
A bateria do Microsoft Surface Book 2 descarrega excessivamente rápido ou não consegue manter a carga.
Aplicativo consumindo muita energia
Pode haver um programa que esteja consumindo muita energia. Uma reinicialização completa do laptop pode ser a chave para encerrar a tarefa.
Software desatualizado pode causar descarga excessiva da bateria. Para verificar se o Microsoft Surface Book 2 está atualizado, pressione a tecla Windows. Em seguida, clique no ícone de engrenagem rotulado como configurações. Na barra lateral esquerda, selecione "Windows Update". Se disser "Reinicialização necessária", você precisa atualizar o software. Clique no botão reiniciar abaixo do aviso.
Bateria com defeito
Após as soluções acima, se você ainda estiver tendo baixa autonomia da bateria, talvez queira considerar substituir a bateria. Você pode substituir seguindo este link. Substituição da bateria do Microsoft Surface Book 2 15"
Câmera frontal não funciona
Não há acesso à câmera frontal no Microsoft Surface Book 2. A imagem parece estar completamente preta.
A câmera não iniciou corretamente
Isso pode parecer óbvio, mas você deve começar reiniciando o Microsoft Surface Book 2. Muitos problemas podem ser corrigidos com uma reinicialização do dispositivo.
Câmera não ativada
A câmera frontal pode não estar ativada no gerenciador de dispositivos. Para ativá-la, pressione a tecla Windows ou vá para a barra de pesquisa. Digite "gerenciador de dispositivos". Assim que o aplicativo for aberto, role para baixo até a seção suspensa rotulada "Câmeras". Clique na seta e clique com o botão direito em "Microsoft Camera Front" e, em seguida, clique em "Habilitar dispositivo".
Aplicativo sem acesso à câmera
O aplicativo que você está usando pode não ter permissão para usar a câmera. Para verificar isso, pressione a tecla Windows ou vá para a barra de pesquisa. Digite configurações, navegue até privacidade e, em seguida, câmera. Certifique-se de que o controle deslizante em "Permitir que os aplicativos acessem sua câmera" esteja ativado.
Câmera com defeito
Se as soluções acima não funcionaram, existe a chance de você precisar substituir a câmera. Você pode fazer isso seguindo este link. Substituição da câmera frontal do Microsoft Surface Book 2 15"
Câmera traseira não funciona
Não há acesso à câmera traseira no Microsoft Surface Book 2. A imagem parece estar completamente preta.
Câmera não ativada
A câmera frontal pode não estar ativada no gerenciador de dispositivos. Para ativá-la, pressione a tecla Windows ou vá para a barra de pesquisa. Digite "gerenciador de dispositivos". Assim que o aplicativo for aberto, role para baixo até a seção suspensa rotulada "Câmeras". Clique na seta e clique com o botão direito em "Microsoft Camera Rear" e, em seguida, clique em "Habilitar dispositivo".
Câmera com defeito
Se as soluções acima não funcionaram, existe a chance de você precisar substituir a câmera. Você pode fazer isso seguindo este link. Substituição da câmera traseira do Microsoft Surface Book 2 15"
Ryan Picewick
Membro desde: 03/13/23
537 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 72
Ao todo: 3,057
