Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não liga:
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, nada acontece.
Superaquecimento do laptop
Se o laptop estiver quente ao toque, o fan de refrigeração pode estar funcionando em alta velocidade. Desconecte todos os fios e remova todas as fontes de energia para permitir que o laptop esfrie e volte à temperatura ambiente.
Cabos desgastados
Verifique todos os fios e conexões quanto a quebras ou danos, sentindo cuidadosamente toda a extensão dos cabos para garantir que não haja dobras acentuadas, fios desfiados ou cabos rompidos.
Danos na porta de carregamento
Verifique todas as portas e conectores quanto a danos e conexões feitas incorretamente.
Tela Azul da Morte:
Ao abrir um aplicativo, uma tela azul é exibida.
Ao ligar o computador, uma tela azul aparece e o dispositivo trava.
Problema de inicialização de hardware interno/externo
Desligue e desconecte qualquer periférico externo, pressione F8 durante a inicialização do computador para entrar no Modo de Segurança, siga as opções de recuperação e resolução de problemas na tela e reinicie o computador quando solicitado.
Se a tela azul ainda aparecer após tentar as opções de recuperação, pode ser um problema de hardware interno e talvez você precise substituir um componente, dependendo de qual hardware está causando o problema.
Software baixado incorretamente ou desatualizado
Faça uma atualização do sistema operacional na aba Configurações, desinstale e reinstale o aplicativo, certificando-se de que a fonte do download esteja atualizada.
Se a tela azul aparecer aleatoriamente, faça uma atualização do sistema operacional, salve dados importantes em uma unidade flash USB separada, faça o backup do dispositivo nas configurações de armazenamento e execute uma restauração de fábrica.
A bateria não carrega
Meu laptop não carrega
Tomada com defeito
Primeiro, verifique se o cabo de alimentação não está rompido ou danificado e se a tomada de parede está funcionando corretamente. Certifique-se de que o carregador esteja conectado à porta correta.
Bateria com defeito
Se ainda assim não funcionar, o próximo passo é verificar a saúde da bateria interna. Abra o menu Iniciar do Windows e digite “cmd” para abrir o aplicativo Prompt de Comando. Em seguida, digite o comando “powercfg /batteryreport” e pressione Enter. O local do arquivo será exibido na janela do Prompt de Comando e o relatório aparecerá como um arquivo HTML. Alguns locais para observar são: Bateria instalada (Installed battery), Uso recente (Recent usage) e Uso da bateria (Battery usage).
Kaia (KJ)
Membro desde: 02/01/24
2 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Gateway, Team 7-7, Gonzalez Spring 2024 Membro de Gateway, Team 7-7, Gonzalez Spring 2024
GCC-GONZALEZ-S24S7G7
4 Membros
Autoria de 0 guias
1 comentário
The dock will not detach after charging 30 min. I want to manually separate the dock & the touch screen.
Rebecca McDowall - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 2,470
