Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Microsoft Surface Book
Lançado em outubro de 2015, identificado pelos números de modelo 1703 e 1705
Esta página de resolução de problemas ajudará você a solucionar questões com o seu Microsoft Surface Book.
A tela tátil não responde
O dispositivo não responde ao toque.
Tela suja
Limpe a tela com um pano sem fiapos, levemente umedecido com água. Não aplique água diretamente na tela.
Reiniciar o computador
Clique no ícone do Windows no canto inferior esquerdo da tela. Clique no ícone de energia que fica logo acima do ícone do Windows. Escolha a opção de reiniciar.
O driver da tela tátil não responde
Pesquise por Gerenciador de dispositivos na barra de pesquisa ao lado do botão Iniciar. Selecione o resultado Gerenciador de dispositivos e clique na seta à esquerda de Dispositivos de Interface Humana. Clique com o botão direito em HID-compliant touch screen e selecione Desativar. Em seguida, clique com o botão direito novamente em HID-compliant touch screen e selecione Ativar.
Substituir a tela
Se nenhuma das soluções acima funcionar, tente substituir a tela. Substituição da tela do Microsoft Surface Book
O laptop está lento
Quando o dispositivo é ligado, os aplicativos demoram para carregar.
O dispositivo está superaquecendo
Considere mover o seu Surface Book para outra superfície que permita uma melhor ventilação. Deixe-o repousar por cinco minutos e, se estiver executando um aplicativo de uso intensivo de memória, considere fechá-lo por alguns minutos para ajudar a esfriar mais rápido.
Pouco espaço em disco
Para verificar se há pouco espaço em disco, clique no ícone do Windows no canto inferior esquerdo da tela. Role para baixo usando o menu suspenso e selecione Configurações. Escolha Sistema e, em seguida, Armazenamento. Verifique o espaço restante no disco rígido selecionando a unidade :c. Se estiver com pouco espaço em disco, você precisará excluir aplicativos e arquivos desnecessários para liberar espaço.
A tela não consegue exibir imagens completas
Quando as imagens são iniciadas no dispositivo, partes das imagens são exibidas. O restante fica desbotado ou cortado.
As atualizações do Surface e do Windows estão obsoletas
Clique no botão Iniciar no canto inferior esquerdo, vá em Configurações, depois em Atualização e segurança e em Windows Update. Escolha verificar se há atualizações. Instale todas as atualizações necessárias.
O dimensionamento da tela precisa ser alterado
Clique em Iniciar e vá em Configurações > Sistema > Tela. Usando a barra deslizante, ajuste a porcentagem de dimensionamento conforme necessário.
O teclado não funciona corretamente
Ao tocar em cada tecla, as letras não aparecem no mesmo momento em que os caracteres são digitados. Apenas alguns caracteres aparecem na tela após serem inseridos.
Teclado não conectado corretamente
Se o teclado não estiver conectado corretamente, a tecla de desconexão piscará em verde. Empurre o Surface Book para baixo no teclado com uma pressão moderada.
Conectores sujos no teclado destacável
Usando o álcool isopropílico de maior concentração possível, limpe os pinos prateados do conector no teclado com um cotonete. Certifique-se de usar uma parte limpa do cotonete para limpar ambos os lados dos três conectores. Verifique se os conectores estão secos e livres de fibras de algodão.
A bateria não carrega
Quando conectado a qualquer carregador compatível, o dispositivo não carrega.
Conectores sujos na fonte de alimentação
Primeiro, use uma borracha de lápis para limpar os pinos no conector (que se conectam ao Surface). Em seguida, usando um cotonete umedecido com álcool isopropílico, limpe os pinos. Certifique-se de que os pinos estejam secos e livres de fibras de algodão.
As atualizações do sistema operacional estão obsoletas
Conecte o seu Surface à energia. Na barra de pesquisa ao lado do ícone Iniciar, pesquise por Gerenciador de dispositivos. Selecione Gerenciador de dispositivos e clique na seta ao lado da categoria Baterias. Clique duas vezes em Bateria com Método de Controle Compatível com ACPI da Microsoft e selecione Desinstalar. Clique no ícone Iniciar, selecione Configurações > Atualização e segurança > Windows Update. Depois de selecionar Verificar se há atualizações, ele reiniciará e atualizará automaticamente. Se falhar ao reiniciar, selecione Iniciar, depois Energia e, por fim, Reiniciar.
Substituir a bateria
Se nenhuma das soluções acima funcionar, tente substituir a bateria. Substituição da bateria do Microsoft Surface Book
Os alto-falantes do dispositivo não emitem som
Ao reproduzir um arquivo de áudio ou vídeo, o som não é ouvido no dispositivo.
As aberturas do alto-falante e do microfone estão obstruídas
Verifique as aberturas do alto-falante e do microfone quanto a obstruções. Se houver, remova-as.
Volume desativado
Certifique-se de que o volume esteja ativado. Caso contrário, use os botões presentes no Surface, no teclado (se presente) ou na barra de tarefas da área de trabalho para aumentar o volume. Alguns aplicativos também possuem configurações de áudio que podem precisar ser ajustadas.
Acessórios de áudio como fones de ouvido não funcionam
Primeiro, verifique o seu acessório com outro dispositivo para garantir que o acessório funcione. Certifique-se de que haja uma conexão firme entre o acessório e o Surface Book. Se o acessório de áudio usar Bluetooth, garanta que haja um pareamento seguro entre o Surface Book e o dispositivo.
Wesley Kendrick
Membro desde: 02/15/17
2.339 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G6
3 Membros
Autoria de 24 guias
1 comentário
My Surface Book 2 is have an issue with the tablet portion connecting to the base. It attaches and detaches just fine but I'm still getting the troubleshoot icon on the detach icon in the task bar. I can visibly see a difference where the top connects to the bottom, as one side seems to be set back further slightly than the other. I tried detaching it and looking and the metal connectors and if they're bent I cannot tell. I have treated this laptop like a child and I don't think that this is an issue due to my use. But if so, I'd really appreciate some help fixing this.
Jebbus - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 7,098
