Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A roda de rolagem ou os botões do seu Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse não estão funcionando? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Pilhas fracas ou descarregadas
Verifique se alguma luz está acesa; se não, isso pode ser um sinal de que as pilhas estão descarregadas e não estão fornecendo energia, fazendo com que os botões ou a roda de rolagem parem de funcionar.
Solução: substitua as pilhas por duas pilhas AAA novas.
Substitua as pilhas por duas pilhas AAA novas. Certifique-se de que estejam inseridas corretamente de acordo com as marcações positivo (+) e negativo (–) dentro do mouse.
  • Siga este guia para substituir as pilhas [link]
Bluetooth desconectado
O Bluetooth pode estar desconectado do seu dispositivo, fazendo com que a entrada dos botões e da roda de rolagem não seja detectada.
Solução: verifique o Bluetooth do computador.
Abra as configurações de Bluetooth no seu dispositivo e confirme se o mouse está ligado e conectado. Se não estiver conectado, coloque o mouse no modo de pareamento segurando o botão Bluetooth e reconecte-o ao dispositivo selecionando o mouse no seu aparelho.
  • Siga este guia para conectar o Bluetooth [link]
Sujeira ou detritos nos botões
Pode haver um acúmulo de poeira, sujeira e resíduos atrás, dentro ou ao redor dos botões, o que os impediria de funcionar corretamente.
Solução: inspecione/limpe a sujeira/resíduos do mouse.
Verifique se o mouse tem resíduos visíveis acumulados dentro ou ao redor dos botões e da roda de rolagem. Se houver, limpe com um cotonete, ar comprimido ou método similar. IMPORTANTE: ao limpar o mouse, evite molhá-lo.
  • Siga este guia para limpar o mouse [link]
Interruptores internos dos botões gastos ou danificados
Com o tempo, o uso contínuo do mouse pode fazer com que os interruptores sob os botões se desgastem, especialmente se o mouse for usado com muita frequência.
Solução: leve o mouse para substituir os interruptores ou substitua a unidade inteira.
Se os três passos anteriores foram realizados e o mouse ainda não está funcionando corretamente, os componentes internos podem estar gastos ou danificados de alguma outra forma. Se este for o caso, talvez seja necessário abrir o mouse e repará-lo ou substituí-lo por completo.
Samuel Marcotte
Membro desde: 04/03/26
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 88
Ao todo: 377
