Ir para o conteúdo principal
O dispositivo não liga
"Após pressionar o botão LIGA/DESLIGA, a tela de LED não responde e os outros botões não funcionam."
Problemas com pilhas ou bateria
A falta de pilhas ou pilhas descarregadas podem ser a causa. Primeiro, desconecte o cabo de alimentação para ter certeza de que o problema vem das pilhas e não do cabo. Abra o compartimento de pilhas na parte inferior do Minimove para verificar se há pilhas suficientes. Se houver quatro, substitua-as por quatro que você saiba estarem totalmente carregadas e tente ligar o dispositivo novamente.
Se o problema persistir, a própria bateria pode estar danificada. Aqui está um link para o guia de substituição da bateria.
(LINK)
O cabo do adaptador de energia CA está desconectado ou rompido
Uma conexão inadequada em qualquer parte do cabo de alimentação pode ser a causa. Primeiro, retire todas as pilhas do Minimove. Isso permite ter certeza de que o problema vem do cabo e não das pilhas. Certifique-se de que o cabo esteja conectado firmemente à tomada e ao dispositivo antes de pressionar o botão LIGA/DESLIGA. Se isso não funcionar, verifique se o cabo de alimentação apresenta cortes profundos ou desgaste que possam interromper o fluxo de energia para o dispositivo
(DESCONECTE O CABO! O CONTATO DIRETO COM UMA ÁREA NÃO ISOLADA DO FIO PODE CAUSAR FERIMENTOS E ATÉ A MORTE SE ESTIVER CONECTADO A UMA TOMADA ATIVA)
Se for o caso, você pode tentar remendar o cabo com segurança usando fiação extra e fita isolante.
Se o problema persistir, o próprio adaptador está com defeito e precisará ser substituído. Consulte o link abaixo para obter mais informações.
(link externo)
iPod ou iPhone não reconhecido
"O iPod/iPhone não carrega ou não reproduz música através do Minimove quando ligado."
Conexão/adaptador com falha
Um problema comum é simplesmente não ter uma conexão segura. Antes de fazer qualquer coisa, verifique se o problema não é o seu iPod/iPhone conectando-o ao seu computador. Se for reconhecido, sabemos que o problema está no Minimove.
Primeiro, verifique se o adaptador do Minimove corresponde ao formato e modelo do seu iPod. Caso contrário, você precisará substituir o adaptador do Minimove pelo correto. Ao conectar, certifique-se de que o iPod ou iPhone esteja nivelado e alinhado com a base do adaptador para uma conexão firme. Se o iPod/iPhone estiver com uma capa, ela pode estar bloqueando parcialmente o adaptador. Remova-a.
Se você estabeleceu uma boa conexão com o adaptador certo e ele ainda não é reconhecido, o próprio adaptador pode estar com defeito e talvez precise ser substituído. Abaixo está um link para o guia de substituição do adaptador.
(LINK)
Nenhum som é emitido pelo dispositivo
"O iPod ou iPhone está conectado, mas não há som nos alto-falantes."
Energia do dispositivo
Verifique se o dispositivo está ligado (consulte o guia acima para verificar a energia do dispositivo).
Controle de volume
Se o dispositivo estiver ligado, mas o problema persistir, verifique se o volume não está em zero. Pressione o botão de volume '+' para aumentar o volume.
Se o problema persistir, pode haver algo errado com o circuito dos alto-falantes. Consulte o guia do alto-falante para obter mais ajuda.
(LINK)
A antena não gira
"A antena não gira ou não rotaciona."
Estenda a antena
A antena pode simplesmente não estar totalmente estendida. Puxe a antena até que o parafuso esteja visível.
O controle remoto não funciona
"O controle remoto não funciona, não importa quantas vezes os botões sejam pressionados."
Verifique as pilhas
Primeiro, verifique o compartimento das pilhas. Certifique-se de que as pilhas estão inseridas ou que não estão descarregadas.
Certifique-se de estar dentro do alcance
O controle remoto tem um alcance limitado. Tente aproximar-se do dispositivo, testando a cada passo que der.
A tela de LED não funciona
"A tela de LED não está exibindo imagens."
Verifique se o dispositivo está conectado à tomada/ se as pilhas estão inseridas
Verifique se o dispositivo está conectado a uma tomada. Se estiver usando pilhas, verifique se foram inseridas corretamente. Além disso, certifique-se de que as pilhas não estejam descarregadas.
Verifique o circuito do LED
O LED pode precisar ser substituído. Consulte o guia para realizar a substituição.
(LINK)
Alec Cheung
Membro desde: 01/29/14
270 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 2-9, Amido Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 2-9, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G9
5 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 609
