Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Distorção de áudio
Você tem dificuldade em ouvir sons no seu rádio-relógio com CD Memorex.
Substituição dos alto-falantes do dispositivo
Teste o áudio configurando o alarme. Se o alarme não tocar, pode ser um sinal de alto-falantes com defeito. Além disso, teste os alto-falantes ligando o rádio. Se não houver som ou se o som estiver distorcido, será necessário substituir os alto-falantes do rádio-relógio com CD Memorex.
Conexão ruim ou inexistente com o rádio
Você está tendo problemas para ouvir o rádio.
Substituição da antena do dispositivo
Se você estiver tendo problemas para usar o rádio no rádio-relógio com CD Memorex, uma opção é reparar a antena, certificando-se de que não haja fios soltos e que todos os fios estejam conectados. Se houver rasgos, talvez seja necessário reparar e cobrir com fita isolante. A segunda opção é substituir a antena completamente.
Falha ao abrir a tampa do CD
A tampa do seu rádio-relógio com CD Memorex não abre.
Desmontagem e reparo/substituição de peças quebradas
Se a tampa do seu rádio-relógio com CD Memorex não abrir, você precisará desmontar a tampa do dispositivo, certificar-se de que todas as peças estejam funcionando corretamente e substituir quaisquer peças ausentes ou quebradas.
O dispositivo não responde
Os botões do dispositivo não estão funcionando.
Substituição da PCI
Se os botões do rádio-relógio com CD Memorex não funcionarem, você precisará substituir a placa de circuito impresso (PCI). Remova os cinco parafusos na parte inferior do dispositivo. Remova os alto-falantes sem desconectar a fiação. Na metade superior do rádio-relógio com CD Memorex, remova os cinco parafusos. Desconecte o chicote de fiação da conexão C203 e remova a PCI. Substitua por uma nova placa-mãe e siga os passos na ordem inversa para montar o rádio-relógio novamente.
Nota: Quaisquer botões danificados devem ser trocados neste momento.
O dispositivo perde a memória quando desconectado da tomada
A energia de reserva não está ligada.
Substituição das pilhas
As pilhas permitem que o rádio-relógio com CD Memorex mantenha a hora mesmo quando não estiver ligado à tomada. Se o seu rádio-relógio com CD Memorex não estiver funcionando quando desconectado, olhe a parte inferior do rádio-relógio e encontre o compartimento das pilhas. Empurre o botão para baixo para abrir o compartimento e remova a tampa. Depois de aberto, substitua as pilhas velhas por novas e coloque a tampa de volta no compartimento das pilhas.
3 comentários
I have a Memorex ipod radio… the antenna is a basic black wire and got pulled out. I cannot seem to find where to put it back in ?
randy      email     avco@shaw.ca
avco - Responder Compartilhar
lost manual dont know how to set time on model — mc7223 can you help me ?
EDWARD R HIBBARDED - Responder Compartilhar
Antenna looks good but radio doesn;t work
cdubois53 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 2,493
