Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sem áudio no alto-falante e no microfone
O alto-falante fica mudo e o microfone não funciona após uma queda na água ou em uma superfície rígida.
Guia do alto-falante e microfone
Alto-falante e microfone com defeito
Se o alto-falante e o microfone do celular não funcionarem devido a danos causados por água, e nenhum outro método de limpeza ou secagem tenha funcionado, talvez seja necessário substituir o alto-falante e o microfone.
Conexão do painel de áudio com defeito
Se a conexão do painel de áudio do celular estiver danificada, o alto-falante e o microfone podem ficar inoperantes. Nesse caso, a solução é substituir o microfone e o alto-falante.
Botão de volume sem resposta
Não é possível usar o botão de volume para aumentar ou diminuir o áudio, ou o volume altera sozinho.
Guia do botão de volume
Botão de volume travado
Se a limpeza do seu botão de volume com álcool isopropílico e a tentativa de remover qualquer detrito na abertura entre os botões de volume não funcionarem, você precisará substituir o flex do botão de volume.
Circuito com defeito
Se o circuito de controle de volume estiver danificado, o ajuste de volume pode não estar disponível. Nesse caso, o circuito conectado à placa-mãe deve ser substituído.
O celular não liga
O celular não inicializa após várias quedas fortes ou sobrecarga.
Placa-mãe
Placa-mãe com defeito
A placa-mãe é uma das peças essenciais de um celular e contém muitos componentes cruciais. Se estiver danificada, o celular não ligará, mesmo que a bateria esteja carregada.
Bateria com defeito
O aparelho pode não ligar devido a uma bateria com mau funcionamento. Substituir a bateria resolveria o problema.
Tela trincada
A tela de vidro frontal estilhaçou ou trincou após uma queda forte.
Guia da tela
Painel de LCD quebrado
A tela de vidro do celular está trincada e o painel de LCD não exibe imagens. Você precisará substituir a tela de vidro.
Sensor de toque com defeito
Se a tela estiver trincada ou estilhaçada, o sensor de toque pode não funcionar.
Drenagem rápida da carga da bateria
A bateria do celular descarrega muito rápido devido a sobrecarga ou superaquecimento.
Guia da porta de carregamento
Bateria com defeito
Após um grande número de ciclos de carga, a bateria do celular pode precisar de substituição.
Porta de carregamento com defeito
Às vezes, a porta de carregamento do celular pode sofrer corrosão, o que reduz a autonomia da bateria. Nesse caso, você precisará trocar a porta de carregamento.
10 comentários
Phone just goes off and then turns back on and off and on and off
M C Brown - Responder Compartilhar
Active phone
Jeremiah - Responder Compartilhar
PUK code number
Peter Matanane - Responder Compartilhar
I'm so sure,
PUK code , locked phone
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 3,617
