Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop não liga
A tela do netbook pisca repetidamente e não responde a teclas pressionadas nem cliques do mouse.
Adaptador CA com defeito
Verifique se todas as conexões entre a tomada, a fonte de alimentação do adaptador CA e o laptop estão firmes. Após a verificação, observe o LED da fonte de alimentação. Se o dispositivo não ligar e a bateria não carregar, a fonte de alimentação está com defeito. Tente substituí-la por um adaptador CA compatível.
O laptop liga e desliga repetidamente
O netbook desliga durante o uso sem estar com a bateria fraca e liga novamente sem comando.
Bateria com defeito
Desligue o netbook, remova a bateria, reinsira a bateria, carregue-a completamente e ligue o netbook novamente.
Use um programa de terceiros para verificar o nível de desgaste da bateria, a capacidade para a qual foi projetada e a sua capacidade atual.
A tela ficou escura, mas ainda há som
A tela está escura, pode iniciar com um tom avermelhado ou você pode até ouvir um zumbido agudo vindo da própria tela.
O brilho está baixo
A configuração de brilho pode estar muito baixa para ver a tela; use as teclas de comando (F11) para garantir que o brilho esteja no máximo.
Tela com defeito
Se líquido foi derramado na tela, ela pode parar de funcionar. Se a solução anterior não funcionar, tente substituir a tela.
O laptop não carrega
O netbook não liga mesmo após tentar carregar.
Bateria descarregada
Certifique-se de que o cabo de carregamento não esteja desgastado e encaixe corretamente na porta de carregamento. Verifique se a tomada está funcionando perfeitamente.
Bateria com defeito
Se o cabo de carregamento, a porta e a tomada não estiverem danificados, considere substituir a bateria do seu netbook.
O netbook continua superaquecendo
O netbook cria e exala calor que reduz a velocidade das funções do sistema.
Falta de fluxo de ar
Use o netbook por períodos de tempo mais curtos. Deixe espaço livre embaixo do netbook para que ele possa ventilar. Considere comprar uma base refrigerada para laptop.
Acúmulo de poeira
Seu netbook pode estar superaquecendo devido ao acúmulo de poeira, bloqueando as grades de entrada ou saídas de ar, por um ventilador obstruído ou por uma pasta térmica (também chamada de composto térmico) degradada entre o dissipador de calor e a CPU ou GPU.
1 comentário
How do I reset password? Hasn’t been used in years and can’t remember password. Is there a way to recover or bypass??
Becky Minor Moore - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 505
