Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Mayflash Arcade Stick F300 não conecta ou apresenta uma conexão instável, siga este guia de resolução de problemas.
O cabo USB está quebrado ou com defeito
Se o cabo USB estiver apresentando problemas ao conectar, pode ser porque o cabo está quebrado ou com defeito. O cabo deve ser substituído se apresentar qualquer sinal físico de rompimento, desgaste ou superaquecimento. A exposição ao excesso de umidade também pode danificar os fios e as conexões dentro do próprio cabo. Para obter informações sobre como substituir o cabo USB, siga este guia de substituição do cabo USB do Mayflash Arcade Stick F300.
Mau funcionamento da PCI (Placa de Circuito Impresso)
Uma PCI com mau funcionamento pode fazer com que o dispositivo apresente uma conexão instável. Isso pode ser devido ao excesso de poeira que se acumula naturalmente com o tempo, o que pode ser facilmente resolvido com um jato de ar comprimido. O excesso de umidade e temperaturas extremas também podem causar o mau funcionamento da placa. Se o dispositivo continuar superaquecendo e funcionando mal e não for devido a problemas externos, talvez seja hora de substituí-la. Siga este guia de substituição da placa-mãe do Mayflash Arcade Stick F300 para saber como substituir a PCI.
O controle não conecta
Se você estiver tendo problemas com o dispositivo não conectando, pode ser um problema de conexão entre o dispositivo e o PC/console que você está usando. Se estiver usando um PC, verifique se o dispositivo está sendo reconhecido observando o gerenciador de dispositivos (Windows) ou as informações do sistema (Mac). Se estiver usando um console, certifique-se de que ele esteja configurado corretamente para reconhecer o dispositivo após conectá-lo.
Outros dispositivos causando interferência
Às vezes, outros dispositivos conectados podem atrapalhar a conexão de um novo dispositivo. Desconecte outros controles ou periféricos e veja se o controle consegue se conectar sem interferência. Se isso funcionar, proceda conectando seu controle antes de reconectar os outros dispositivos.
Saul Aguiar
Membro desde: 09/05/24
293 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 96
Ao todo: 795
