Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se os comandos não estiverem sendo registrados corretamente ou não forem detectados no seu Mayflash Arcade Stick F300, siga este guia de resolução de problemas.
As chaves micro switch do joystick precisam ser substituídas
Se o joystick estiver travando ao usar o dispositivo, isso pode ocorrer devido a uma ou várias chaves micro switch estarem quebradas. Para testar isso, tente trocar a chave micro switch com problema por uma que esteja funcionando dentro do próprio joystick. Se o problema persistir na chave micro switch original, talvez ela precise ser substituída. Para saber como substituir as chaves micro switch do joystick, siga este guia de substituição das chaves micro switch do Mayflash Arcade Stick F300.
O joystick precisa ser substituído
Se o joystick estiver apresentando vários problemas, incluindo não registrar comandos ou apresentar desvio (drift) durante o uso, pode ser melhor substituir todo o joystick. Isso pode ser testado conectando-o a um dispositivo ou programa diferente e verificando se o problema persiste. O joystick parece solto ou bambo ao ser usado? Um joystick bambo ou desalinhado pode ser devido a peças gastas, como a mola interna ou parafusos soltos. A substituição do joystick também pode ser feita para melhorar a estética ou a acessibilidade. Para saber como substituir o joystick, siga este guia de substituição do joystick do Mayflash Arcade Stick F300.
Cabos do joystick com defeito ou quebrados
Cabos ou fios internos danificados e soltos podem fazer com que o joystick responda incorretamente. Abra o controle arcade e inspecione os fios em busca de danos físicos ou problemas visíveis de conexão com o joystick e a PCI. Quaisquer fios desgastados ou quebrados encontrados devem ser substituídos. Siga este guia de substituição do joystick do Mayflash Arcade Stick F300 para saber como substituir os cabos do joystick.
Saul Aguiar
Membro desde: 09/05/24
293 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 552
