Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não carrega
Você não consegue recarregar seus fones de ouvido
Cabo de carregamento com defeito
Se você não conseguir ver o indicador luminoso de carregamento laranja ao usar o fio fornecido, tente usar um fio diferente com o mesmo conector. Se o indicador luminoso de carregamento (ao lado do botão LIGA/DESLIGA) acender na cor verde, o problema é o cabo.
Porta de carregamento com defeito
Se vários fios de carregamento não funcionarem, não indicando carregamento, a porta de carregamento pode não estar recebendo energia ou não enviando energia para a bateria. Verifique a porta com um voltímetro para ver se alguma resistência elétrica é registrada. Se não houver, a porta está com defeito. Consulte o seguinte guia para obter informações sobre a substituição. - Manual de instruções do Master & Dynamic MW50+ Wireless Headphones
Problema na bateria
Usando um voltímetro, verifique os dois lados do cabo quanto à corrente. Se houver corrente disponível e você já tiver substituído ou validado a porta de carregamento, isso indica um problema com a bateria. Consulte o seguinte guia para substituir a bateria. - Manual de instruções do Master & Dynamic MW50+ Wireless Headphones
O dispositivo não se conecta sem fio
Seu Master Dynamic MW50 não se conecta ao seu celular ou computador
Emparelhamento com falha
Desemparelhe os fones de ouvido do seu celular e tente emparelhar novamente. Se os fones de ouvido se conectarem, a conexão de emparelhamento original apresentou uma falha.
Sinal sem fio com defeito
Desative o recurso BluetoothⓇ em qualquer outro dispositivo emparelhado com os fones de ouvido ou tente emparelhar os fones de ouvido com outro dispositivo.
O dispositivo precisa de uma restauração de fábrica
Mantenha os botões vol+ e vol- pressionados por 4 segundos até ver uma luz vermelha e branca piscar 4 vezes. Em seguida, emparelhe e tente novamente.
Um ou ambos os alto-falantes não estão funcionando
Os alto-falantes dos seus fones de ouvido não estão produzindo som
Os fones de ouvido não estão no alcance do dispositivo
Mova os fones de ouvido para mais perto do dispositivo desejado; se os fones de ouvido começarem a funcionar, eles estavam fora do alcance sem fio.
Alto-falante quebrado
Use um voltímetro para verificar a corrente no fio da fonte de energia até o alto-falante; se não houver corrente, substitua o fio. Se o fio tiver corrente, o alto-falante físico está quebrado e precisa de substituição.
Os botões de controle não estão funcionando
Usar os botões na lateral dos fones de ouvido não tem efeito
O botão não está enviando sinal para a placa de circuito principal
Use um voltímetro e verifique se há corrente entre o botão e a placa de circuito principal. Se não houver corrente, verifique o seguinte guia para reparar a fiação. - Manual de instruções do Master & Dynamic MW50+ Wireless Headphones
O dispositivo não liga
A bateria não tem carga armazenada
Desligue seus fones de ouvido e conecte-os para carregar por 24 horas. Se os fones de ouvido ainda não ligarem, verifique o seguinte guia para trocar a bateria. - Manual de instruções do Master & Dynamic MW50+ Wireless Headphones
Neil Patel
Membro desde: 01/24/19
162 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019 Membro de Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G4
4 Membros
Autoria de 72 guias
3 comentários
How about the the device turns off after about 30 seconds. Brand new out of the box after a full charge.
Then when I start the music again on my iPhone, only the right earbud produces sound, the left is completely dead.
Any ideas?
Anthony - Responder Compartilhar
Can someone call me and give me some assistance with these headphones my number is 929-317-0600 I have the master and dynamics and they’re not working. You’re not pairing the buttons not working on the side nothing
Diego - Responder Compartilhar
My device is not working my master and dynamics headphones aren’t pairing, and the buttons on the side are stuck.not doing anything.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 7,021
