Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O botão LIGA/DESLIGA não se move ou não liga o dispositivo.
A bateria não está carregada
Se o botão LIGA/DESLIGA não ligar o dispositivo, conecte-o à tomada e verifique se ele está carregado/carregando.
Botão LIGA/DESLIGA emperrado
Se o botão LIGA/DESLIGA não desliza para a posição ligado ou desligado, verifique se há detritos perto dele. Se houver, remova-os usando uma pinça ou um spray de ar comprimido e tente novamente.
Botão LIGA/DESLIGA não funciona
Se o botão LIGA/DESLIGA ainda não deslizar, sem nada obstruindo seu caminho, ele precisará ser substituído. O guia de substituição do botão LIGA/DESLIGA pode ser acessado aqui.
A bateria não carrega
O dispositivo não liga mesmo quando conectado à tomada e carregando.
Adaptador de energia com defeito
Se o dispositivo não ligar quando conectado à tomada, mas um adaptador diferente carregar o dispositivo, então o adaptador original está com defeito e precisa ser substituído.
Porta com defeito
Se o dispositivo não ligar quando conectado, pode ser um adaptador de energia com defeito. Tente um adaptador diferente e, se o dispositivo ainda não carregar ou ligar, a porta de carregamento precisa ser substituída. O guia de substituição da porta de carregamento pode ser acessado aqui.
Bateria com defeito
Se o dispositivo liga quando conectado ao carregador, mas não quando está desconectado, a bateria pode precisar ser substituída. O guia de substituição da bateria pode ser acessado aqui.
A bateria não mantém a carga
O dispositivo liga, mas descarrega rapidamente.
Conexões ruins
Se o dispositivo estiver conectado, mas a luz piscar ou não exibir a cor vermelha durante o carregamento, o dispositivo não está carregando corretamente. Veja acima “A bateria não carrega” para resolver o problema.
Bateria com defeito
Carregue o dispositivo por uma hora e, se ele continuar descarregando rapidamente, a bateria precisará ser substituída. O guia de substituição da bateria pode ser acessado aqui.
Luz LED não funciona
O LED não acende, embora o dispositivo possa estar ligado.
O dispositivo não está ligado
Se o LED não estiver acendendo, verifique se o dispositivo está carregado e ligado.
Conexão com o LED com defeito
Se o dispositivo estiver carregado e ligado, e o LED ainda não estiver aceso, pode haver uma conexão defeituosa com a placa-mãe dentro do dispositivo. O alto-falante precisará ser desmontado para que a conexão seja examinada.
LED com defeito
Se o LED estiver conectado corretamente à placa-mãe e ainda não acender quando ligado, o LED pode estar com defeito ou queimado e precisa ser substituído.
Portas não funcionam
As portas estão muito apertadas e os adaptadores não podem ser conectados completamente.
Porta bloqueada
Detritos podem ficar presos facilmente e impedir que as portas façam uma conexão adequada. Se houver um pedaço perceptível de detritos em uma das portas, tente removê-lo suavemente com uma pinça ou usando um spray de ar comprimido.
Se os detritos não puderem ser removidos, substitua a porta bloqueada.
O guia de substituição da porta auxiliar pode ser acessado aqui.
Porta danificada devido à remoção de detritos
Se as portas ainda não funcionarem (não carregarem o dispositivo ou não produzirem som quando conectadas a um dispositivo), elas podem precisar ser substituídas.
Aaram Williams
Membro desde: 03/08/17
201 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 433
