Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Áudio distorcido
Em vez do som puro vindo do alto-falante, você ouvirá distorção e chiado mesmo em volume baixo.
Verifique os níveis de potência ou som
Este alto-falante tem uma potência de amplificador recomendada de 20 a 150 watts e uma resposta de frequência de 70–23.000 Hz ± 3 decibéis. Confirme se os seus níveis de potência estão corretos e se o áudio que você está tentando reproduzir está dentro dessa faixa para uma experiência sonora suave.
Clipping do amplificador
O clipping do amplificador pode ser percebido se você ouvir "estalos" estranhos vindo do alto-falante. Para corrigir o clipping do amplificador, tente manter os níveis de potência e frequência dentro do especificado ou use um limitador.
Cone do alto-falante queimado
Remover a tela de alto-falante da frente revelará o cone do alto-falante abaixo. Ele vibra para produzir som e pode se degradar com o tempo com o uso contínuo. [link de guia inválido]
Som surround incomumente baixo
O som surround mal é ouvido e é difícil saber se está funcionando ou não.
Woofer surround bloqueado
Certifique-se de que o orifício na parte de trás do alto-falante esteja livre de detritos, que poderiam diminuir o fluxo de ar e fazer com que o som surround e o volume geral do alto-falante ficassem baixos.
Aumente o volume
Aumente o volume do alto-falante traseiro ou as configurações do alto-falante surround ao máximo. Verifique se o receptor A/V está configurado para um modo de som surround.
Mau funcionamento de cabos ou portas
Os cabos não estão conectando ao alto-falante ou não exercem mais sua função. Isso também pode distorcer drasticamente o áudio do alto-falante.
Porta danificada
A porta na qual os fios são conectados pode estar danificada. O mecanismo de travamento das portas pode estar quebrado ou as peças internas podem estar com conexões ruins. [link de guia inválido]
Fiação danificada
A fiação danificada pode afetar a qualidade do som. Isso pode acontecer porque o fio está rompido em algum lugar do lado de dentro ou a extremidade que está sendo conectada está desgastada. Isso pode ser corrigido cortando o fio até um ponto em que ele funcione ou obtendo um novo fio totalmente.
Dificuldade em produzir frequências baixas e altas
O alto-falante tem dificuldade em produzir sons graves baixos e sons agudos altos quando reproduzidos.
O tweeter não funciona
Se o alto-falante tiver problemas para reproduzir frequências altas, é provável que o tweeter de movimento dobrado (folded motion tweeter) tenha sido deformado ou quebrado de alguma forma. [link de guia inválido]
Cone do alto-falante danificado
Se os graves do alto-falante foram reproduzidos excessivamente em um volume alto ou se é um alto-falante antigo no qual você nunca substituiu o cone, é provável que o cone do alto-falante tenha se movido para fora o suficiente para causar danos aos cones. [link de guia inválido]
Dificuldade com a clareza
O alto-falante soará abafado ou confuso e às vezes pode reduzir o som geral do alto-falante.
Fiação solta
A fiação entre o alto-falante e o dispositivo que você está usando pode estar solta. Verifique a conexão entre os dois.
O alto-falante está muito alto
Saídas de alto volume podem fazer com que o alto-falante tenha sons abafados. Tente manter o volume abaixo de 75 %.
Fiação ruim
A fiação que você está usando pode não ser capaz de suportar os alto-falantes. A sensibilidade do alto-falante é de 90 dB com 2,83 volts/metro, então adquira fios poderosos o suficiente para suportar isso.
Austin Paul
Membro desde: 09/13/23
382 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 478
