Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Marshall Woburn não consegue conectar via Bluetooth
Seu alto-falante não conecta a uma entrada Bluetooth.
O dispositivo não está emparelhado com o Woburn
Seu dispositivo precisa ser emparelhado com o Woburn antes de conseguir conectar via Bluetooth. Siga estes passos para conectar seu Woburn sem fio ao seu dispositivo Bluetooth:
1. Ligue o alto-falante estéreo ativo Woburn.
2. Selecione Bluetooth como fonte pressionando o botão Source/Wake até que o LED do Bluetooth acenda.
3. Ative a funcionalidade Bluetooth no seu dispositivo (smartphone, tablet, computador).
4. Pressione o botão de pareamento (Pair Button). A luz LED no Woburn começará a piscar rapidamente em vermelho.
5. No seu dispositivo, selecione o alto-falante Woburn na sua lista. A luz LED no alto-falante ficará fixa em vermelho.
6. Agora você está pronto para reproduzir suas músicas pelo alto-falante Woburn.
O Bluetooth não está ativado no seu dispositivo
Certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado nas configurações do seu dispositivo e que o modo avião esteja desativado.
O sinal de Bluetooth não alcança o dispositivo
Certifique-se de que seu dispositivo esteja dentro do alcance de pareamento do Woburn e que não haja paredes grandes ou objetos obstruindo o sinal.
Módulo Bluetooth com defeito
Seu Woburn pode estar com um módulo Bluetooth com falha. Siga o guia de substituição do controlador Bluetooth para mais informações.
O alto-falante está distorcendo/estalando durante a reprodução de música
Quando a música atinge picos de volume, o alto-falante faz um som de estalo e/ou distorce. Isso ocorre com frequência quando o amplificador do alto-falante recebe muita potência em tons graves ou agudos. O amplificador distorcerá o sinal enviado ao alto-falante.
O volume da fonte está muito alto
Diminua o volume da fonte.
O volume do Woburn está muito alto
Diminua o volume e/ou o volume do grave no Woburn.
O amplificador está com defeito
O amplificador pode estar com defeito e talvez não consiga receber energia como deveria. O amplificador pode precisar ser substituído.
O Marshall Woburn não alterna as entradas
Quando o alto-falante está conectado a vários dispositivos diferentes, o botão de entrada no painel superior não alterna entre eles.
Conexão solta
Se você estiver usando uma conexão física, certifique-se de que todos os cabos conectados na parte traseira estejam bem encaixados. Se a conexão estiver solta, o alto-falante pode não reconhecê-la como uma entrada e não alternará para ela.
Conector de áudio com defeito
Se o cabo estiver bem encaixado e você ainda não conseguir alterar os tipos de entrada, tente isolar o conector de áudio. Desconecte todos os outros dispositivos e veja se o alto-falante começa a usar o dispositivo que você deseja ouvir. Se não funcionar, você pode estar com um conector de áudio danificado. Para substituir o conector, você pode seguir nosso guia de substituição da placa de entrada traseira.
Receptor Bluetooth com defeito
Desconecte todos os dispositivos do painel traseiro do seu alto-falante e verifique se você ainda está conectado ao alto-falante via Bluetooth. Se não conseguir conectar ao alto-falante ou se a música ainda não tocar mesmo com a conexão, você pode ter um problema com seu módulo Bluetooth. Para substituir o receptor Bluetooth, você pode seguir nosso guia de substituição do receptor Bluetooth.
Botão de entrada com defeito
Se a conexão de dispositivos individualmente funcionar, mas o alto-falante ainda não conseguir alternar entre as entradas enquanto vários dispositivos estão conectados, o problema pode estar no botão de entrada. Para substituir o botão de entrada quebrado, siga nosso guia de substituição do painel superior.
O Marshall Woburn está produzindo ruído estático
Quando o alto-falante está conectado a um dispositivo de áudio, ele produz um ruído estático enquanto está ligado
Níveis de potência divergentes
Ruído estático pode ser causado quando um alto-falante e um dispositivo de áudio que estão em redes diferentes são conectados com um cabo. Tente conectar seu dispositivo de áudio e o alto-falante na mesma tomada e veja se a estática desaparece.
Cabo de áudio com defeito
Um cabo de áudio mal produzido ou danificado também pode causar ruído estático. Troque seu cabo de áudio por outro que você saiba que funciona. Você também pode testar o cabo de áudio atual em um alto-falante diferente para ver se ele funciona corretamente.
Um conector de áudio danificado também pode levar a ruído estático. Primeiro, certifique-se de que o cabo esteja totalmente inserido no soquete. Em seguida, tente girar o plugue no soquete. Se houver qualquer movimento incomum ou distorção no áudio, seu conector de áudio pode estar danificado. Para substituir o conector, você pode seguir nosso guia de substituição da placa de entrada traseira.
Alto-falantes com defeito
O ruído estático também pode ser causado por alto-falantes danificados. Tente conectar seu alto-falante a um dispositivo via Bluetooth. Se o ruído estático continuar, é provável que haja um problema com seus alto-falantes. Para substituir os alto-falantes danificados, siga nosso guia de substituição do tweeter ou nosso guia de substituição do subwoofer.
O Marshall Woburn não liga
Não liga apesar de estar conectado a uma tomada
Tomada com defeito
Certifique-se de que há energia na tomada conectando outro dispositivo que você saiba que funciona e verificando se ele recebe energia. Por outro lado, conecte o Woburn em outra tomada que esteja funcionando para ver se ele liga.
O plugue não está inserido corretamente
Certifique-se de que tudo esteja na posição desligado antes de conectar em uma tomada que você saiba que funciona, depois ligue-o. Verifique se há danos nas partes onde o fio é conectado ao próprio alto-falante.
Cabo de alimentação danificado
Verifique se o cabo de alimentação apresenta danos. Se o fio estiver desgastado, isso pode causar perda de energia. Se os plugues estiverem sujos e cheios de poeira ou outros detritos, isso pode causar perda de energia. Isso também pode causar um incêndio se houver muita poeira/fiapos no plugue.
Porta de alimentação com defeito
Verifique se o problema persiste mesmo usando um cabo e uma tomada diferentes. Se o alto-falante ainda não ligar, é provável que haja um problema com a capacidade de receber energia pelo cabo. Nesse caso, é muito provável que a porta de alimentação esteja danificada. Para substituir a placa-mãe, que abriga a porta de alimentação, você pode seguir nosso guia de substituição da placa de entrada traseira.
Ryan Berry
Membro desde: 10/31/23
309 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G4
3 Membros
Autoria de 72 guias
2 comentários
Woburn 2 source light indication only.
suneesh helpbit - Responder Compartilhar
On a Marshall Woburn I, the sound was fainting after 2 on the volume pot. After a disassembly, I found two swollen electrolyte caps: C23 220µF 35V 105C and C85 220µF 35V 105C. Changed 'em, and now my friend is happy and this Bluetooth speaker runs again smoothly :)
By the way, for the french market, inside fuse is labeled T16A L250V
Largol1 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 40
Últimos 30 dias: 194
Ao todo: 3,754
