Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Som abafado ou de baixa qualidade
O áudio transmitido para o dispositivo soa distorcido ou apresenta estalidos durante a reprodução.
Volume muito alto ou muito baixo
Ajuste o botão de volume até que o som fique em um nível confortável.
O som não está de acordo com o esperado
Reinicie seu Stanmore e ajuste os botões de agudos e graves conforme sua preferência.
Poeira ou água dentro do alto-falante
Este alto-falante de mesa não é resistente à água, portanto, se houver entrada de líquido, isso pode causar danos. Verifique nosso guia principal de reparo de alto-falantes para inspecionar possíveis danos por líquidos.
Queda de conexão
Um campo elétrico forte ao redor do alto-falante pode interromper a conexão. Afaste o alto-falante de eletrodomésticos grandes, como fornos de micro-ondas, fogões a gás ou luzes fluorescentes.
Alto-falantes degradados
Provavelmente é um problema com o subwoofer ou os tweeters; a substituição é necessária. Consulte nossos guias de reparo de subwoofer e tweeter para realizar a troca.
Falha ao ligar
O dispositivo não liga quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
Não conectado à tomada
O alto-falante não possui bateria própria. Certifique-se de que ele esteja conectado corretamente a uma tomada elétrica que funcione.
Cabo de alimentação com defeito ou danificado
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja em boas condições.
Alavanca de energia emperrada ou quebrada
Objetos estranhos, como poeira, comida ou gordura, podem estar presos dentro, ou a alavanca pode estar quebrada. Consulte nosso botão LIGA/DESLIGA para limpar ou substituir.
Sem saída de áudio (RCA e Aux)
O som não é transmitido para o dispositivo quando conectado a uma fonte de áudio.
Cabos RCA incorretos
Os cabos RCA exigem o uso de cores específicas para a entrada de áudio. Verifique se cada conector está ligado à porta correta. Lembre-se: conector branco para o lado esquerdo e conector vermelho para o lado direito.
Entrada RCA com defeito
A entrada RCA pode estar desgastada ou danificada.
Entrada Aux com defeito
A entrada Aux provavelmente está danificada ou obstruída por algo. Consulte nosso placa Aux para substituir.
Dispositivo sem resposta
Quando o dispositivo é ligado, a fonte de áudio não aparece como conectada nas configurações de Bluetooth da fonte.
Botão de fonte em modo incorreto
Pressione o botão rotulado como “SOURCE” para alternar entre as fontes de áudio Bluetooth, AUX e RCA. A configuração também pode ser alterada no aplicativo Marshall Bluetooth.
Software do alto-falante desatualizado
Emparelhe seu Stanmore II com o aplicativo Marshall para atualizar o firmware. Em seguida, reinicie o alto-falante Bluetooth e tente conectar novamente.
Conector de energia com defeito
O dispositivo pode não estar ligado devido a um conector de energia com defeito. Consulte nosso conector de energia para substituir.
Conexão Bluetooth não funciona
Quando seu dispositivo está conectado com sucesso, mas não emite som ou o faz com interrupções.
Conexão Bluetooth inconsistente
O Bluetooth do seu celular ou laptop pode estar desatualizado e precisar de uma atualização.
Emparelhamento do aplicativo não realizado
Verifique se o Bluetooth do seu computador ou celular está ligado e certifique-se de que o botão de fonte esteja configurado no ícone Bluetooth.
Vários dispositivos Bluetooth conectados ao mesmo tempo, tentando reproduzir áudio
O alto-falante tentará forçosamente impedir que pelo menos um dispositivo reproduza áudio para priorizar o outro; isso pode causar confusão se o alto-falante priorizar um dispositivo diferente do que você pretende usar. Para corrigir, desconecte o(s) outro(s) dispositivo(s) e reproduza a partir da fonte desejada.
Fonte de áudio Bluetooth muito longe do alto-falante
Certifique-se de que o dispositivo que está emitindo o áudio via Bluetooth (por exemplo, celular ou laptop) esteja perto do alto-falante e que não haja grandes obstáculos ou paredes no caminho.
Módulo Bluetooth com defeito
O Stanmore pode estar com um módulo Bluetooth falhando, o qual é integrado à placa-mãe principal.
Lawrence Edwin Hughes IV
Membro desde: 02/07/24
151 Reputação
Autoria de 0 guias
1 comentário
I suspect my speaker software is out of date but the bluetooth app can’t find my Stanmore ii to pair and update? Is there a way around this?
Collins Ugwu - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 208
Ao todo: 4,222
