Ir para o conteúdo principal
O amplificador não liga
"Está tudo conectado, mas nada acontece!"
A bateria está instalada incorretamente
Certifique-se de que os terminais positivo e negativo coincidem com o + e o - dentro do compartimento da bateria.
A bateria está descarregada
Substitua por uma bateria de 9V nova.
Não liga com alimentação CA
As conexões podem estar frouxas. Use um multímetro para testar a corrente.
O amplificador não produz som
"Está ligado, mas a minha guitarra não faz nada!"
A guitarra pode estar conectada incorretamente
Certifique-se de usar os cabos adequados e de estar conectado à entrada "input" no amplificador.
A guitarra não está funcionando corretamente
Tente usar outra guitarra no amplificador ou use a guitarra em outro amplificador para descobrir qual dispositivo apresenta o problema.
Componente quebrado na placa de circuito
Existem muitas peças na placa que podem causar a ausência de som se estiverem quebradas. Confira este guia para mais detalhes.
Os fones de ouvido não estão funcionando
"Conectei meus fones de ouvido, mas não sai som por eles"
Os fones de ouvido estão frouxos
Certifique-se de usar os cabos ou adaptadores adequados.
O alto-falante está chiando
"Esse chiado está atrapalhando minha música!"
O alto-falante está com defeito
Confira este guia para substituir seu alto-falante.
Existem muitas peças na placa que podem causar um chiado se estiverem quebradas. Confira este guia para mais detalhes.
Os botões não funcionam
"Giro os botões, mas o som não muda."
Potenciômetros com defeito
Confira este guia para testar e substituir seus potenciômetros.
Existem muitas peças na placa que, se quebradas, podem fazer com que seus potenciômetros funcionem incorretamente. Confira este guia para mais detalhes.
David
Membro desde: 10/29/13
38 Reputação
Autoria de 0 guias
10 comentários
Hi everybody,
I have a problem with my MS-2. It turns on but produces no sound. I took it apart but visually all components and connections seem fine. I haven't tested them, and I'm not sure what I should test. I see that there is a link to a guide, on this page, but the link doesn't work. Did anyone experience the same problem ?
Thank you for your help !
ziuthre - Responder Compartilhar
Hi Ziuthre, i have the same problem with mine, the led turns on to, but makes no sound at all. some time, a friend, conect it a 12V adapter on it, and.... so, if you have any information about it, please let me know at teratossiete@hotmail.com... same if i know something... thx
Luis Aguirre - Responder Compartilhar
Links are explicitely leading to an error404 page. I mean the page isn't missing, the link is built to show up this 404 page, so I think the guide's never been written :(
"http://www.ifixit.com/404"
agapoffa - Responder Compartilhar
The tone knob on my Ms-2 is stuck, I can't move it. What do I have to do?
Sander Lijster - Responder Compartilhar
Gently prise off tone knob with small flat end screw driver. Working your way round till it pops off.
Remove 10mm lock nut with socket. Should only be finger tight so should come off easily. With the amp lying on its back squirt a very small amount of penetrating oil into the shaft / switch. Gently and carefully push the shaft / switch to the side so that oil can work it’s way around. Leave for a minute or two.
Now with a flat ended screw driver (about 7”long for leverage) carefully but firmly try to turn the switch. Should come free at this point.
Mine was stuck for over 10years and it freed up easily. Wipe away any excess oil and reassemble.
Ken - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 109
Ao todo: 12,459
