Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Independentemente da carga, o dispositivo não liga
Se este é o seu problema, a causa mais provável é a bateria. Certifique-se de que a bateria ainda consegue carregar. Se você conectar o dispositivo sem a bateria, ele carrega? Se sim, a bateria é o problema. Se precisar substituir a bateria, siga o guia Substituição da bateria do Marshall Kilburn.
A causa subjacente é provavelmente uma bateria esgotada. As baterias recarregáveis degradam-se com o tempo e perdem a capacidade gradualmente. Para manter a capacidade máxima, recomenda-se que mantenha o alto-falante carregado quando não estiver em uso e que o mantenha longe de ambientes frios, especialmente, mas de temperaturas extremas em geral.
A bateria não carrega
Frequentemente, isso ocorre porque a bateria está velha e precisa ser substituída. Primeiro, certifique-se de que a bateria esteja conectada firmemente ao alto-falante. Se estiver conectada corretamente e ainda assim não carregar, a causa subjacente é provavelmente uma bateria esgotada.
O Bluetooth não conecta
O Bluetooth não é encontrado ou desconecta com frequência
Se o seu Bluetooth está com dificuldade para conectar ao dispositivo com o qual você está pareando o seu alto-falante, você pode tentar várias coisas. Primeiro, certifique-se de que o seu dispositivo e o alto-falante estejam dentro do alcance, preferencialmente próximos um do outro e livres de obstruções físicas ou elétricas, como paredes ou eletrodomésticos. Livrar a sua conexão de interferências elétricas é importante porque muitos dos seus eletrodomésticos comuns, como micro-ondas e fogões a gás, usam a mesma faixa de frequência que este dispositivo Bluetooth.
Se isso não funcionar, verifique se o seu software está totalmente atualizado. Caso contrário, faça a atualização do software e tente reconectar o alto-falante ao seu dispositivo.
Primeiro, certifique-se de que o seu dispositivo tenha Bluetooth 4.0 ou superior; você pode encontrar essa informação na página do dispositivo, em configurações, na maioria dos aparelhos. Em seguida, desligue o Bluetooth do seu dispositivo e exclua ou esqueça o alto-falante Marshall da lista de dispositivos Bluetooth salvos. Desligue o seu alto-falante e o seu dispositivo, e depois ligue-os novamente. Por fim, pareie o seu alto-falante com o seu dispositivo novamente. Se nada disso funcionar, a causa subjacente pode estar no componente Bluetooth.
O Bluetooth desconecta com frequência
Primeiro, carregue o seu alto-falante e o dispositivo que você está tentando conectar ao alto-falante. Ligue o alto-falante novamente e veja se ele conecta automaticamente. Se conectar e o problema persistir, tente excluir o alto-falante da memória do seu Bluetooth e tente novamente. Se ele não conectar automaticamente, exclua-o da memória do seu Bluetooth e tente novamente. Se nenhuma dessas opções funcionar, a causa subjacente pode ser o componente Bluetooth ou um curto-circuito em um dos fios conectados a ele.
O alto-falante está emitindo um som de estalo
Um som de clique frequentemente ouvido em batidas de graves ou sons de alta frequência
Se o seu alto-falante está emitindo um som de estalo, verifique o seguinte: primeiro, verifique a carga da bateria do seu alto-falante e do dispositivo para garantir que não estejam baixas. Em seguida, verifique o botão de volume do alto-falante para garantir que o volume não esteja muito alto. Se isso não resolver o seu problema, verifique se o seu alto-falante não está perto de outros dispositivos que possam estar interferindo no sinal.
Som de estalo em batidas de grave
Se este é o problema, a causa subjacente é provavelmente que o alto-falante principal está se soltando devido ao uso ou está com defeito. É possível que você consiga consertar apenas apertando-o, mas, independentemente do problema, você terá que abrir o alto-falante. Siga o guia de substituição para Substituição do alto-falante principal do Marshall Kilburn
Som de estalo em notas agudas
Se este é o problema, a causa subjacente é provavelmente que os tweeters estão se soltando devido ao uso ou estão com defeito. É possível que você consiga consertar apenas apertando-os, mas, independentemente do problema, você terá que abrir o alto-falante. Siga o guia de substituição para Substituição dos tweeters do Marshall Kilburn
Edith-Marie Roper
Membro desde: 01/25/17
112 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
28 comentários
battery dropped from 20 hours of charge to nothing within a week. I do not accept that the battery has died so quickly. The unit is just 6 months old.
jason white - Responder Compartilhar
I have encountered this problem too for the boy, such a short life span for the bty. Really disappointed
lyeheng97 - Responder Compartilhar
I only opened my new unit last night and after 6 hours red light still flashing. Tried turning on unit without power, unit would not turn on. Most annoýing.
Rhonda Walsh - Responder Compartilhar
Battery liight flashes after 6 hour charge. Unit wont go without power. Only got it yesterday. Most annoying..
Mine is 10 months old. Stops working on battery mode. Only AC mode works, battery led on and not blinking. I stripped battery pack cover and all cells are at full charge. Maybe battery PCB or device problem.
krguy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 185
Ao todo: 46,332
